> Размер буфера для Ethernet
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2012, 19:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Ethernet раньше не занимался.
Коллеги,а вот такой вопрос.Встала задача передавать по Ethernet (радиоканал,TCP/IP)небольшой поток информации,порядка 2Мбит при 100 Мбит сети. Девайс сделал на Циклоне-3, всё работает при 25Мбит. Но как только начинаю ограничивать пропускную способность канала связи до нужных 2Мбит - всё валится. Подозреваю что чем меньше пропускная способность канала связи тем большего размера нужен входной буфер. У меня сейчас 256 Кбайт - мало или нет?Если мало то как определить нужный размер?
p.s.
Если это важно, IP никак не обрабатывается,что пришло то и отправляется(требование заказчика).
- _Anatoliy   Размер буфера для Ethernet   Jan 16 2012, 19:22
- - vadimp61   Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2012, 23:22) Et...   Jan 16 2012, 19:50
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimp61 @ Jan 16 2012, 21:50) Дел...   Jan 16 2012, 20:00
|- - vadimp61   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2012, 00:00) Ин...   Jan 17 2012, 04:05
- - Alex11   А у Вас источник с какой скоростью данные отправля...   Jan 16 2012, 20:14
|- - _Anatoliy   Цитата(Alex11 @ Jan 16 2012, 22:14) А у В...   Jan 16 2012, 20:22
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2012, 00:22) А ...   Jan 16 2012, 21:37
||- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Jan 16 2012, 23:37) Для уп...   Jan 17 2012, 06:57
||- - Postoroniy_V   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2012, 15:57) .....   Jan 17 2012, 07:46
|- - XVR   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2012, 00:22) А ...   Jan 17 2012, 11:13
|- - _Anatoliy   Цитата(XVR @ Jan 17 2012, 13:13) ТСР може...   Jan 17 2012, 11:19
- - Postoroniy_V   Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2012, 04:22) Et...   Jan 17 2012, 04:38
- - petrov   Надо брать другой контроллер Ethernet, которому на...   Jan 17 2012, 07:39
- - vadimp61   Цитата(petrov @ Jan 17 2012, 11:39) Надо ...   Jan 17 2012, 08:18
- - petrov   Цитата(vadimp61 @ Jan 17 2012, 12:18) Это...   Jan 17 2012, 08:30
- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jan 17 2012, 10:30) Реали...   Jan 17 2012, 11:03
- - vadimp61   Цитата(petrov @ Jan 17 2012, 12:30) Реали...   Jan 17 2012, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.08961 секунд с 7
