3 страниц V  < 1 2 3 >
> Keil Оптимизатор
scifi
сообщение Jan 16 2012, 20:31
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(aaarrr @ Jan 17 2012, 00:24) *
Странный совет. Правильнее было бы не выключать оптимизацию, дабы по мере написания программы выгребать содержимое ящика.
Подозреваю, что автор - очень начинающий программист на Си. Зачем лишние грабли на дороге?
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 20:32
Сообщение #17
Пользователь №: 58 127
Подобные симптомы свидетельствуют отнюдь не в пользу версии о правильности программы, а совсем даже наоборот.
В KEIL-е без оптимизатора на код смотреть противно. Да и скорость почти 2 раза ниже.
aaarrr
сообщение Jan 16 2012, 20:35
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Цитата(vlad_new @ Jan 17 2012, 00:30) *
Внешний массив и обязан быть volatile, тем более что он используется в прерываниях.
Нет, не обязан.
scifi
сообщение Jan 16 2012, 20:36
Сообщение #19
Естественно. Внешний массив и обязан быть volatile, тем более что он используется в прерываниях. Ну так я и спрашивал как бы
сделать так, чтоб в стандартные библиотеки передовать тип volatile без явного преобразования типа повсеместно.
Может через какой нибудь typedef переопределить типы параметров в библиотеке. А может еще какие то другие есть решения.
Можно тупо объявить указатель на этот массив и использовать его в вызовах библиотечных функций:
char* const nv_Buf_RS485 = (char*)Buf_RS485;
Но вообще такие проблемы не возникают, если изначально построить программу вменяемым образом.
Лучше не начинайте. А то я начну рассказывать, какие эмоции вызывает Ваш код :-)
aaarrr
сообщение Jan 16 2012, 20:37
Сообщение #20
Чтобы научиться по этой дороге ходить, разве нет?
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 20:51
Сообщение #21
Думал я про указатель. Иногда так и делаю. Код нормальный с точки зрения 8 битных процессоров, где указатель является очень
сложной конструкцией и работает через библиотеки жутко медленно. ARM-наоборот. Ему только указатели и подавай.
Да я собственно и не претендовал на программиста. На перелопачивание СРМа и MS-DOSа меня в свое время хватало, а Андроид писать и не собираюсь.
Но в любом случае, как я Вас понял, пороблемма снимается изменением стиля работы с буферами. Типа заводим буфер и сразу на него указатель. А про
PS: Подредактировано.
Сообщение отредактировал vlad_new - Jan 16 2012, 21:09
scifi
сообщение Jan 16 2012, 21:05
Сообщение #22
Да, забыл. Можно просто макрос. Ну и я переврал немного с указателем: не нужно его делать const, иначе он ничем не лучше volatile - требует приведения типа.
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 21:08
Сообщение #23
Вот только хотел спросить про const sm.gif Я подредактировал предыдущее сообщение.
Сенкю.
aaarrr
сообщение Jan 16 2012, 21:23
Сообщение #24
Позволите позанудствовать немного?
Если преобразование типов действительно необходимо, то лучше выполнить его в момент вызова, а не заводить левый указатель.
Если таких преобразований требуются сотни, значит программу надо переписать.
С указателем можно тоже работать с использованием индекса.
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 21:35
Сообщение #25
Хороший совет тем, кто перелез с 8 битников на ARMы, а таких сейчас очень много.
К стате почему эту строчку оптемизатор отбрасывает - понятно. Поскольку Buf_RS485[0] нигде далее не используется, она, типа, и не нужна! А то что
это нужно прерыванию компелятор в упор не видит. А зря. Вот и приходится либо где нибудь влепить холостую дурь типа k=Buf_RS485[0];
либо терять скорость на куче volatile.
Но вопрос то стоял не почему оптимизатор в Keil-е дурной sm.gif , а как в библиотеке подмену на volatile сделать. Хотя может это и не возможно, поскольку
библиотека уже оптимизирована на регистровые операции и заставить библиотечные ф-ции сбрасывать регистровые переменные в ОЗУ вряд ли возможно.
А может я и ошибаюсь. Собственно я это и хотел выяснить.
Сообщение отредактировал vlad_new - Jan 16 2012, 23:38
scifi
сообщение Jan 17 2012, 06:16
Сообщение #26
Опять всё по кругу...
Абсолютно верно.
А то что это нужно прерыванию компелятор в упор не видит. А зря.
Компилятор вообще много чего не видит и не должен видеть. Вы как будто пытаетесь ему приписать роль этакого телепата-волшебника, угадывающего намерения программиста. А программист на что?
Лепить холостую дурь не надо.
А вот одно из применений volatile - для переменных, используемых как в основном потоке, так и в прерывании. Действительно, каждый доступ к volatile потенциально замедляет программу. Поэтому число таких доступов уменьшают до минимального необходимого уровня. Есть как минимум несколько способов это сделать.
Вопрос ставится некорректно. Стандартная библиотека описана в стандарте языка Си. То, что Вы предлагаете, по сути меняет семантику библиотечных функций, то есть это будет уже не стандартная библиотека. Ну и флаг Вам в руки: напишите свою библиотеку и используйте её.
Вы ошибаетесь :-)
Налицо все признаки ужасно структурированной программы. Отсюда и лезут все эти косяки. По неопытности бывает, конечно. У меня в начале тоже программы были не фонтан.
_Ivana
сообщение Jan 17 2012, 17:07
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Можно было бы конечно продублировать все библиотечные функции своими аналогами, внутри которых заводятся локальные переменные нужных типов, им присваиваются значения параметров и с ними вызываются библиотечные функции. Но мне кажется, это несколько коряво, хотя как лучше - не знаю.
Простейший пример из практики - преобразование числа в строку. Мне было проще написать эту функцию самому, чем копаться в библиотеках. Она принимает аргумент типа int. А мне надо вызывать её и с int и с char. Два решения лежат на поверхности:
1 - написать дубль этой же функции, но принимающий char
2 - заводить лишнюю переменную int куда присваивать нужный char, и с ним вызывать функцию
Оба решения мне не нравятся. Но как сделать красивее - не придумал. Использование указателя не только не помогло, но и таит ошибку при исполнении.
aaarrr
сообщение Jan 17 2012, 17:14
Сообщение #28
А почему бы не передавать ей char без лишних телодвижений?
_Ivana
сообщение Jan 17 2012, 17:22
Сообщение #29
Из: Воронеж
Я сначала написал, а потом начал что-то вспоминать про "неявное преобразование типов" и т.п. Будете смеяться, но не помню, почему я был вынужден так изголяться... Или там передавался наоборот указатель на int...
Точно, принимаю указатель sm.gif Чтобы переменная изменялась а не передалась по значению и все.
char count_of_order(unsigned int *n, unsigned int order)
    char res = 0;
    while (*n >= order)
        *n = *n - order;
        res++;
    return res;
char *int_to_string(char *s, unsigned int n)
    char *begin = s;
    char digit;
    if((digit = count_of_order(&n, 10000))    || s!=begin) *s++ = '0' + digit;
    if((digit = count_of_order(&n, 1000))    || s!=begin) *s++ = '0' + digit;
    if((digit = count_of_order(&n, 100))     || s!=begin) *s++ = '0' + digit;
    if((digit = count_of_order(&n, 10))     || s!=begin) *s++ = '0' + digit;
    *s++ = '0' + n;
    return s;
а в другом месте нужен вызов с указателем на char
char *GPS_end_of_string(char *begin, char *end)
    char *d;
    char chek_summ = 0;
    unsigned int int_chek_summ;
    for(d=begin+1; d<end; d++) chek_summ = chek_summ^*d;
    int_chek_summ = chek_summ;
    *d++ = GPS_char_multiply;
    *d++ = '0' + count_of_order(&int_chek_summ, 16);
    *d++ = '0' + int_chek_summ;
    *d++ = GPS_char_enter;
    *d++ = GPS_char_return;
    *d++ = 0;
    return d;
ЗЫ вышеприведенный код содержит ошибку - это не финальная редакция, я её потом исправил - тут неправильно пишутся буквы 16-ричной строки числа, поскольку A, B и т.д. идут не сразу после "9" в таблице символов sm.gif Но на принципиальном вопросе это не отражается, а его напомню кратко - нам надо передавать не числовое значение переменной в функцию, а указатель на неё, чтобы функция в процессе своего выполнения изменяла этот параметр. А при передаче указателя на char в указатель на int он обрастет ещё соседним байтом и будет ошибка.
Сообщение отредактировал _Ivana - Jan 17 2012, 17:43
aaarrr
сообщение Jan 17 2012, 18:13
Сообщение #30
Зачем, нет ЗАЧЕМ делить на 16 последовательным вычитанием? Можно просто написать n >> 4.
С указателями - да, никакой автоматики не предусмотрено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.04799 секунд с 7
