> Keil. Объявление внешних констант.
Вячик13
сообщение Jan 17 2012, 07:22
Пользователь №: 69 604
В одном модуле объявляю массив констант с его инициализацией:
const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH] = {
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0}
и использую. Всё нормально.
В другом модуле "communicate.cpp" объявляю его внешним:
extern const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH];
и пытаюсь использовать.
Линкер ругается:
Error: L6218E: Undefined symbol WeightChannelTableLimits (referred from communicate.o).
Почему? Как надо правильно?
am1808
сообщение Jan 17 2012, 07:42
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
extern const TLimit WeightChannelTableLimits[];
Вячик13
сообщение Jan 17 2012, 07:55
Пробовал, то же самое.
am1808
сообщение Jan 17 2012, 08:05
А так
extern TLimit WeightChannelTableLimits[];
в противном случае - через header
Вячик13
сообщение Jan 17 2012, 08:13
Цитата(am1808 @ Jan 17 2012, 10:05) *
А так
Пробовал и так. Работает только в том случае, если убираю в основном объявлении модификатор "const", но тогда это уже переменная, и попадает она в другой сегмент.
А что значит "через header"? Я и так объявляю внешнюю константу в "communicate.h" и прописываю его в модуле "communicate.cpp".
am1808
сообщение Jan 17 2012, 08:19
т.е. вы хотите сказать, что вы в другом модуле значения в экспортируемом массиве можете изменить, когда вы его определили как const?
maksimp
сообщение Jan 17 2012, 08:28
Пользователь №: 66 023
Поместите
или просто
в каждый из файлов - и тот где объявляется и тот где используется.
То есть в первом файле прямо пишите:
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0}
Вячик13
сообщение Jan 17 2012, 08:40
Цитата(am1808 @ Jan 17 2012, 10:19) *
И тем не менее - факт. Я понимаю, что это не укладывается в стандартные правила Си. Сам удивлён.
Нет, я хочу сказать, что мне как раз не нужно чтобы эти значения изменялись. Кроме того, я хочу чтобы они хранились в сегменте, который лежит в флэше. В принципе можно и убрать модификатор "const", и тогда при каждом старте программы всё равно будет происходить инициализация, но некрасиво, поскольку значения будут лежать в RAM памяти, и будет отсутствовать контроль попыток их изменения.
Цитата(maksimp @ Jan 17 2012, 10:28) *
Поместите
или просто
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0},
{0.0,0.0}
Спасибо, сработало. Ещё если бы и объяснили, почему?
maksimp
сообщение Jan 17 2012, 09:10
Не знаю. Нашёл экспериментально. У меня GCC и проблема точно такая же была.
esaulenka
сообщение Jan 17 2012, 09:42
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А какая версия кейла?
Проверил на 3.85 (проекты так на 4-ю не перевели...)
В одном сишнике
typedef struct { float a; float b; } TLimit;
const TLimit WeightChannelTableLimits[8] = {
{0.0,0.0},
В другом
extern const TLimit WeightChannelTableLimits[8];
i = WeightChannelTableLimits[1].a;
Собралось без проблем.
Вообще-то хорошим тоном является объявление extern WeightChannelTableLimits в хидере того модуля, где задаётся сам массив. Тогда рекомендация maksimp выполняется "автоматически".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
SSerge
сообщение Jan 17 2012, 09:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это одно из тонких отличий С от С++.
В плюсах у переменной с const область видимости ограничена единицей компиляции, как если бы она была объявлена со static.
Чтобы сделать её глобальной нужно писать extern const
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
