> Размер буфера для Ethernet
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2012, 19:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Ethernet раньше не занимался.
Коллеги,а вот такой вопрос.Встала задача передавать по Ethernet (радиоканал,TCP/IP)небольшой поток информации,порядка 2Мбит при 100 Мбит сети. Девайс сделал на Циклоне-3, всё работает при 25Мбит. Но как только начинаю ограничивать пропускную способность канала связи до нужных 2Мбит - всё валится. Подозреваю что чем меньше пропускная способность канала связи тем большего размера нужен входной буфер. У меня сейчас 256 Кбайт - мало или нет?Если мало то как определить нужный размер?
p.s.
Если это важно, IP никак не обрабатывается,что пришло то и отправляется(требование заказчика).
vadimp61
сообщение Jan 16 2012, 19:50
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
p.s.
Делали мост Ethernet , то есть не обрабатывали. Хватило 128 кбайт для скоростей 64-2048 кбит. Циклон1.
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2012, 20:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Интересно,а в чём же тогда проблема может быть?
Alex11
сообщение Jan 16 2012, 20:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А у Вас источник с какой скоростью данные отправляет? Если 25 МБит, а Вы ограничили выход на 2, то буфера не хватит никакого и никогда.
_Anatoliy
сообщение Jan 16 2012, 20:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А разве протокол TCP не ограничит скорость передачи при потерях пакетов?
Источник - сеть с десятком компьютеров,в том числе и компьютер посылающий/принимающий данные.
Timmy
сообщение Jan 16 2012, 21:37
Пользователь №: 39 515
Для управления скоростью передачи в Ethernet предусмотрены специальные пакеты pause. Странно, а как жили до 1997 года? Всё современное сетевое оборудование вроде бы поддерживает паузу. Надо заметить, что раньше в TCP максимальный размер окна был 64К, и при буфере в 256К можно было держать до 3 TCP линков без потерь пакетов. А сейчас винда с ходу выдаёт окно около мегабайта, и никаких буферов на него не напасешься.
vadimp61
сообщение Jan 17 2012, 04:05
Из: Ростов папа
Фильтрацию пакетов по МАС адресам делать надо, зачем пихать все пакеты на другую сторону через узкий канал, если этот пакет предназначен локальной стороне? Стройте в памяти Циклона таблицу МАКов и фильтруйте, а пакет храните во внешней памяти, причем со временем выборки не более 12нс для скорости 10BASE-T, для 100BASE-T надо быстрее или 16 битную
Что за PHY?
Postoroniy_V
сообщение Jan 17 2012, 04:38
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
p.s.
делал подобное, но у меня был 1 PC подключенный через через 2 Мбит.с канал к 100Мбит.с сети.
на начальном этапе работало как-то странно, например сообщения в icq появлялись с обалденной задержкой, если вообще появлялись.
оказалось что была проблема в циркулярном буфере(данные от pc хранились во внешней рам, оттуда потом доставались и передавлись в 2мб канал)
начало встречалось с концом и пошло поехало.
когда исправил работу с буфером - заработало как и ожидалось(проверял с ftp, http )
размер буфера был 256Kб
Cogito ergo sum
_Anatoliy
сообщение Jan 17 2012, 06:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Проверяли,на некотором оборудовании pause срабатывает,на некотором нет.Хочется универсальности.
Т.е. чтобы работать без проблем нужно сохранять сразу всё окно?А если компьютеров 10 то буфер нужен 10 Мбайт?
Странно,и у меня такой же.Я проверяю так - копирую через мост файл большого размера и параллельно пингую свой сервер.При скорости 25Мбит всё идёт совсем без проблем.На 10 Мбит редко идут потери пингов,но файл копируется,а при 5 потери пингов очень часто идут,а копирование совсем обрывается.
Что за PHY?
dp83848cvv,память 16-ти битная,10нс
petrov
сообщение Jan 17 2012, 07:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Надо брать другой контроллер Ethernet, которому на MII интерфейс можно любой клок подавать, он сам делает flow control, нет никаких дополнительных буферов в FPGA и потерь пакетов.
Postoroniy_V
сообщение Jan 17 2012, 07:46
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
вообщем страный случай у меня работало и при 64 кб.с ... возможно в вашем случае 256Кб и мало и х.з. как определить "мало"/"номано"/"много". cranky.gif
хм ...и проверял примерно так же как и вы - копирование 2 гигового файла, сидение в тырнете(ася, веб-шмеб )..
Cogito ergo sum
vadimp61
сообщение Jan 17 2012, 08:18
Из: Ростов папа
Этот вариант будет потреблять больше минимиум в 2 раза. Если к энергопотреблению нет претензий то этот вариант лучший.
А еще есть контроллеры не с MII, а с 1 битной шиной HDLC, там вообще делать ничего не надо)))
petrov
сообщение Jan 17 2012, 08:30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Реализация flow control своими силами на FPGA меньше потреблять будет что ли?
_Anatoliy
сообщение Jan 17 2012, 11:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Добавил в проект flow control,полёт нормальный и потерь нет вообще.Хоть 1мбит хоть 50мбит. rolleyes.gif
XVR
сообщение Jan 17 2012, 11:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ТСР может и ограничит, а может и нет, но в любом случае будет продолжать работать. А вот UDP (и ICMP, т.е. ping) работать перестанут, т.к. не следят за доставкой пакетов crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
