> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
sonycman
сообщение Jun 26 2011, 18:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Начал потихоньку осваивать SAM3U4C, сделал темку, так как возникают различные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
В этом камне, не смотря на два банка, RAM можно использовать как единый блок по адресам 0x20078000 - 0x20083FFF.
Можно ли такую же методику применить к флеш?
В комплекте с ИАРом идёт флешлоадер, который шьёт сразу два банка по адресам 0x000E0000 - 0x0011FFFF.
Сделал в .icf файле также, посмотрим, как получится на практике, если вместо 0x00080000 везде в программе использовать 0x000E0000.
Ещё хотел спросить про встроенный RTC, если кто им пользовался.
Я так понял, что модифицировать время тут не так просто - надо сначала остановить часы, записать новые значения, запустить их, и подождать около 1 секунды, пока можно будет проводить следующую модификацию.
Вот что интересно - после записи и запуска часов сбрасывается ли прескалер секунд? То есть переход на следующую секунду наступит ровно через секунду после запуска, или раньше, в зависимости от значения прескалера?
11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Ответов (135 - 149)
aaarrr
сообщение Jan 7 2012, 20:09
Сообщение #136
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Jan 8 2012, 00:07) *
Мелькнула такая мысль, куча софта не любит кириллицу, но это вроде седьмой винды это не должно касаться?
Про семерку ничего не скажу, но на XP на эти грабли наступал точно.
KRS
сообщение Jan 7 2012, 22:56
Сообщение #137
Пользователь №: 555
Цитата(sonycman @ Jan 8 2012, 00:00) *
Понятно, тогда большого смысла для меня тут нет, имеется только J-Link.
IMHO тогда точно лучше всего IAR использовать, отладчик там хороший! и поддержка JLINK хорошая.
Да и компилер в целом один из лучших, ну бывают иногда задвиги с оптимизацией, но обычно в следующих версиях лечится.
А критические функции можно и другим компилером компилить, линкуется сейчас все без проблем.
Кстати в новых версиях IAR уже GNU asm макросы есть.
sonycman
сообщение Jan 8 2012, 11:22
Сообщение #138
Любитель
Из: Тольятти
Надо бы запустить USB HS.
Посмотрел пример на базе атмеловской библиотеки - вроде работает, и неплохие скорости даже без включения High Speed режима карты памяти.
Но как-то у них всё монструозно, библиотека какая-то, терпеть всё это не могу, буду писать свой код для MSD, за основу возьму костяк MSD от STM32.
Первое впечатление от атмеловского HS USB контроллера очень хорошее, и расписано всё довольно подробно, и интерфейс довольно удобный.
Интересно реализован доступ к банкам памяти под эндпоинты - в виде 64 килобайтового логического адресного пространства для каждой точки.
Самой двухпортовой памяти для точек, конечно, меньше, около 4 килобайт, получается просто ремап этой памяти на 64 кб регионы.
Но каким именно образом записывать\считывать эту память?
В тексте память эндпоинтов называют как FIFO - значит ли это, что можно устанавливать указатель на любое слово 64 кб региона и при этом будет считываться слово из хвоста FIFO \ записываться слово на вершину FIFO?
Или нужно точно позиционировать указатель на нужный банк внутри региона?
aaarrr
сообщение Jan 8 2012, 12:31
Сообщение #139
Судя по Figure 39-4 - нужно. Впрочем, с UPDHS не разбирался, так что это только предположение.
sonycman
сообщение Jan 8 2012, 13:18
Сообщение #140
Любитель
Из: Тольятти
Впрочем, при использовании DMA этим вопросом не стоит задаваться - в конфигурации DMA даже нет поля для значения адреса ФИФО, всё автоматом.
А обычные FS модули или модули HS больших процессоров (ARM9) отличаются от оного в SAM3?
Интересно, этот модуль новый или использовался в других "камнях"?
aaarrr
сообщение Jan 8 2012, 13:19
Сообщение #141
Скорее всего, он идентичен таковому в SAM9R(L).
upd: нет, не идентичен, но очень похож.
sonycman
сообщение Jan 17 2012, 10:35
Сообщение #142
Любитель
Из: Тольятти
Ну что же, запустил USB HS и MSD, основываясь на атмельских библиотечных примерах, идущих с Кейл.
Перепахал и адаптировал под себя код, поражающий своей монструозностью и количеством файлов - из 100500 надо бы, чтобы было всего несколько.
Библиотека, кстати, по крайней мере её часть, касаемая USB и MSD, отличается весьма неплохим качеством и структурированностью, не то, что было в аналогичной ситуации у STM32.
Скорости MSD получились хорошие - на SDHC карту 4GB 4 класса чтение около 14.9 MB/s и запись 11.5 MB/s.
Блин, после USB FS это как самолёт истребитель рядом с телегой с деревянными колёсами laughing.gif
И при этом HS трансивер встроенный! Молодцы, Атмел!
aaarrr
сообщение Jan 17 2012, 11:07
Сообщение #143
sonycman
сообщение Jan 17 2012, 21:09
Сообщение #144
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Jan 17 2012, 15:07) *
Rst7
сообщение Jan 20 2012, 10:33
Сообщение #145
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
ЗЫ: не могу удержаться, вот ещё небольшое сравнение.
Такой совсем простенький цикл, и результат его компиляции при макс. настройках оптимизации:
Отвечу тут (дабы у новичков не плодить оффтопа). Накопали Вы в интернетах обычный для интернетов говнокод. Миллионы локальных переменных в стеке. Если бы это было написано вменяемо (c оглядкой ограниченное количество регистровых переменных), то и было бы все красиво:
CODE
void foo(int gb, int *buf)
  int es;
  int i;
  if (gb < 6)
        es = 6 - gb;
        for (i = 0; i < 32; i++) buf[i] >>= es;
CODE
SECTION `.text`:CODE:NOROOT(1)
THUMB
// 25 void foo(int gb, int *buf)
// 26 {
// 27 int es;
// 28 int i;
// 29 if (gb < 6)
foo:
CMP R0,#+6
BGE.N ??foo_0
// 30 {
// 31 es = 6 - gb;
RSB R0,R0,#+6
// 32 for (i = 0; i < 32; i++) buf[i] >>= es;
MOVS R2,#+4
??foo_1:
LDR R3,[R1, #+0]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+0]
LDR R3,[R1, #+4]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+4]
LDR R3,[R1, #+8]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+8]
LDR R3,[R1, #+12]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+12]
LDR R3,[R1, #+16]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+16]
LDR R3,[R1, #+20]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+20]
LDR R3,[R1, #+24]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+24]
LDR R3,[R1, #+28]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1, #+28]
ADDS R1,R1,#+32
SUBS R2,R2,#+1
BNE.N ??foo_1
// 33 }
// 34 }
??foo_0:
BX LR ;; return
sonycman
сообщение Jan 20 2012, 10:37
Сообщение #146
Любитель
Из: Тольятти
Я понял, что такой код получился в контексте функции, у которой много локальных переменных.
Однако внутри цикла величина сдвига является константой, и непонятно, почему компилер не понял этого простого факта и решил подгружать эту величину каждый раз, в один и тот же регистр, который никак после этого не модифицируется...
Явный прокол, которого нет у RV.
Rst7
сообщение Jan 20 2012, 11:16
Сообщение #147
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Там зато есть другие. Компиляторы, которые пытаются решить все за человека часто несут фигню.
Вообще для любого компилятора есть глубокий смысл делать следующее.
Вот пример некрасивого (но обычного) кода:
CODE
int es;
  int i;
  if (gb < 6)
        es = 6 - gb;
Кодегенерация в IAR
CODE
SECTION `.bss`:DATA:REORDER:NOROOT(2)
// 26 int es;
es:
DS8 4
// 27
THUMB
// 28 void foo(int gb, int *buf)
// 29 {
// 30 int i;
// 31 if (gb < 6)
foo:
CMP R0,#+6
BGE.N ??foo_0
// 32 {
// 33 es = 6 - gb;
LDR.N R2,??DataTable1
RSB R0,R0,#+6
STR R0,[R2, #+0]
// 34 for (i = 0; i < 32; i++) buf[i] >>= es;
MOVS R0,#+32
??foo_1:
LDR R3,[R1, #+0]
LDR R12,[R2, #+0]
ASR R3,R3,R12
STR R3,[R1], #+4
SUBS R0,R0,#+1
BNE.N ??foo_1
// 35 }
// 36 }
??foo_0:
BX LR ;; return
// 37
Loop unrolling отключил, чтобы не загромождать листинг. Как видите, постоянно читается переменная из ОЗУ. Если бы переменная es была в стеке, было бы то же самое - это Вы сами видели.
Правильный код выглядит так:
CODE
void foo_goot(int gb, int *buf)
  int i;
  if (gb < 6)
        int t =es = 6 - gb;
        for (i = 0; i < 32; i++) buf[i] >>= t;
CODE
// 38 void foo_goot(int gb, int *buf)
// 39 {
// 40 int i;
// 41 if (gb < 6)
foo_goot:
CMP R0,#+6
BGE.N ??foo_goot_0
// 42 {
// 43 int t =es = 6 - gb;
RSB R0,R0,#+6
STR R0,[R2, #+0]
// 44 for (i = 0; i < 32; i++) buf[i] >>= t;
MOVS R2,#+32
??foo_goot_1:
LDR R3,[R1, #+0]
ASRS R3,R3,R0
STR R3,[R1], #+4
SUBS R2,R2,#+1
BNE.N ??foo_goot_1
// 45 }
// 46 }
??foo_goot_0:
BX LR ;; return
В этом смысле IAR мне куда больше нравится, т.к. я имею возможность рассказать ему какую именно переменную я бы хотел видеть регистровой. А другие компиляторы пытаются всегда решить за человека и помочь им способа нет.
Очень зря забили на ключевое слово register, я считаю.
Мой опыт говорит вот что. TCP-стек, который я делал, представляет из себя единственную функцию (это обработчик прерываний). Так вот только IAR нормально раскладывает все по регистрам (все локальные переменные туда помещаются) и стек не используется. Другие компиляторы не справляются - начинается откладывание локальных переменных в стек и, естественно, полный ахтунг в коде.
sonycman
сообщение Jan 20 2012, 21:15
Сообщение #148
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Rst7 @ Jan 20 2012, 15:16) *
Вот пример некрасивого (но обычного) кода...
Но почему переменная - количество сдвига - вычитывается из памяти каждый цикл?
Она ведь не volatile и не изменяется за время цикла, какой в этом глубокий смысл?
kostyan
сообщение Jan 31 2012, 15:42
Сообщение #149
Пользователь №: 10 577
Народ, кто писал в этой теме по поводу "батарейного отсека" для SAM3U отзовитесь плиз!
Напоролись на траблу, что если плата на основе сабжа лежит с неделю на столе без питания, после подачи последнего впадает в ступор! Решили отказаться от литиевой батарейки на ноге VDDBU, а запитать её собственно с VDDIO. Тут другая проблема: теперь плата ресетится долго, порядка 2х секунд, как будто при каждом подключении питания происходит внешний ресет по NRSTB. При наличии же литиевой батарейки плата ресетился по подаче питания очень быстро.
Это как то можно забороть?
В мануале написано:
"VDDBU must be supplied before or at the same time than VDDIO
and VDDCORE". Если запитывать VDDBU раньше чем остальные ноги требующие питаня, то получится "быстрый" ресет? Или "медленный старт" - это фича камня, и жизнь прожита зря?
Сообщение отредактировал kostyan - Jan 31 2012, 15:54
aaarrr
сообщение Jan 31 2012, 16:04
Сообщение #150
Сталкивался. Батарейный блок действительно склонен к зависанию. Медленный старт - увы, фича. В моем случае она просто оказалась не критичной.
Какая ревизия кристалла у Вас?
Не получится: сбросом как раз заведует блок, питающийся от VDDBU. А сам по себе он стартует медленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
