3 страниц V  < 1 2 3
> Keil Оптимизатор
_Ivana
сообщение Jan 17 2012, 18:25
Сообщение #31
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Зачем, нет ЗАЧЕМ делить на 16 последовательным вычитанием? Можно просто написать n >> 4.
rolleyes.gif Точно! Спасибо за науку. Буду задавать больше глупых вопросов - подозреваю, что узнаю и не такое. Например, если длина кольцевого буфера равна степени 2, то инкремент его индексов делается тоже как-то проще, без прямой проверки на превышение. Но стоит поиграться размером буфера в дефайнах - и всё поломается rolleyes.gif
С указателями - да, никакой автоматики не предусмотрено.
Вот и я пока думаю, что либо передача переменных по значению, зато с преобразованием типов, либо по ссылке - но без преобразования...
aaarrr
сообщение Jan 17 2012, 18:34
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Можно записать в дефайне размер как (1 << N). Но лучше, конечно, делать нормальную проверку - не тот случай, когда стоит экономить две копейки.
vlad_new
сообщение Jan 19 2012, 01:04
Сообщение #33
Пользователь №: 58 127
Я тут попробывал интерсный тип указателя к библиотекам подставлять. (void*) - свободный тип называется. Тогда все автоматом преобразуется как
надо. И все нормально работает. Посмотрел код на ассемблере - все впорядке. Ничего лишнего не добавляется. А что нельзя было сразу в библиотеках такой интересный тип использовать? Бит он и в африке бит, как его не переобзави.
Сообщение отредактировал vlad_new - Jan 19 2012, 01:11
XVR
сообщение Jan 19 2012, 09:26
Сообщение #34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(vlad_new @ Jan 19 2012, 05:04) *
Я тут попробывал интерсный тип указателя к библиотекам подставлять. (void*) - свободный тип называется. Тогда все автоматом преобразуется как надо.
А как надо? volatile он не отменит - все равно преобразовывать придется
Где надо там используется. В memcpy например
void - это не бит! void* вообще разименовать нельзя, не преобразовав сначала во что то осмысленное
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.07833 секунд с 7
