76 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
atac1313
сообщение Jan 10 2012, 07:18
Сообщение #676
Пользователь №: 69 247
прошивка такая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90202 Комментарий к файлу: Прошивка мега8 и кварц на 14,7456MHz
рисунок платы такой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90169
посмотрите пожалуйста ещё раз -фьюзы для этой прошивки правильные???? забыл вчера указать-левый рисунок это то что я сам выставлял в окне фьюзов и с указанной прошивкой перед тем как программировать,а справа- то что считал с чистой меги
я буду использовать мега8 в дип корпусе.
сейчас идёт стадия сборки(вот мегу я уже запрограммировал)только подскажите правильно или нет? ,когда я соберу ,если возникнут вопросы могу я к ВАМ обратится за помощью???? 1111493779.gif
foxghost
сообщение Jan 10 2012, 08:46
Сообщение #677
Пользователь №: 68 936
Цитата(Petka @ Jan 10 2012, 10:55) *
Если я ничего не перепутал надо так:
По какой схеме была выполнена печатная плата? Какую версию прошивки прошивали?
плату делал по данным с вашего pdf архива для схемы ft232bm и мега48, версия прошивки 5, под 14мегагерцовый кварц для меги48. так дело в том что при подключении к компьютеру в первый раз пони сразу выдает ошибку 24 при попытке записать фьюзы и прошивку. только после пару игнорирований начинается запись с последующей ошибкой записи.
сделайте пожалуйста скрин на фьюзы меги48 для пони, и дайте пожалуйста прямую ссылку для меги48 под кварц14 либо 18, может я что нетак сделал либо запутался в архивах с пршивками. спасибо
Petka
сообщение Jan 10 2012, 09:54
Сообщение #678
Пользователь №: 7 886
Схема и топология размещённая на радиокоте сделана НЕ мной. Разумнее обратиться за помощью к автору той схемы и топологии.
Фузы я использовал такие:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254
Игнорировать ошибки не надо. Перепроверяйте непропаи/закоротки.
см выше.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=26604
Роман2809
сообщение Jan 18 2012, 08:09
Сообщение #679
Пользователь №: 69 689
Интересует вопрос как можно обойтись без делителя RST_ADC. Если возможно опишите, что нужно поменять в схеме или программе. Заранее спасибо.
Petka
сообщение Jan 18 2012, 08:31
Сообщение #680
Ничего в схеме или прошивке менять не надо.
Зайдите терминалом на программатор и на вопрос "Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)"
ответьте "0".
Всё.
Роман2809
сообщение Jan 18 2012, 08:54
Сообщение #681
Т.е если отключить эту функции в терминале, можно не подключать вывод PC2 микроконтроллера, и схема будет рабочей???
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 08:57
Petka
сообщение Jan 18 2012, 09:11
Сообщение #682
Да.
foxghost
сообщение Jan 19 2012, 15:38
Сообщение #683
Я могу на 1000% гарантировать что с Atmega 48PA схема НЕ РАБОЧАЯ. Pony на уже 8 платах выдает ошибку 24, и не надо мне гнать про не пропаи и закоротки. Лутше Петька признать что данный прогер вы собирали только на 8й меге.
Vasily_
сообщение Jan 19 2012, 19:03
Сообщение #684
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Ну прям так и 100%, а Петьке что нужно признать, что вы не можете, не умеете, прошить атмегу48 Понипрогом? его схема тут причем?
Petka
сообщение Jan 19 2012, 19:54
Сообщение #685
На первой картинке изображена фотография программатора. Если приглядеться, то можно заметить, что там впаяна мега48.
http://www.mindrunway.ru/PetkaAvrUsb.html
Иногда маги поступают в магазины с прошитыми фузами на внешний генератор. По этой причине их не получается запрограммировать. Может это Ваш случай? Для этого подайте на вывод XTAL1 (PB6) меги во время проргаммирования какой-нибудь тактовый сигнал. 1 МГц, например. При этом кварц не забудьте отпаять. Кстати, а какие номиналы конденсаторов у Вас на кварце?
кт315
сообщение Jan 20 2012, 09:04
Сообщение #686
Пользователь №: 53 605
буквально два дня назад другу собрал на 48Меге. Всё работает. Тоже фотку в подтверждение выложить?
foxghost
сообщение Jan 20 2012, 15:00
Сообщение #687
Да верю вам, но блин прикол в том что на 8 собранных плат на 8-ft232bl и 8- 48pa. Все микросхемы с разных партий.
Петька - все схемы были собраны исключительно по Вашей документации. Кварц обрезал, с емкостями тож экспереминтировал. в восьми экспериментах одно и тоже при попытке запрограмироваться пони в 8 случаях выдает 24.
Через пару дней приеедет ATmega8A, будет последнее испытание на ней.
Petka
сообщение Jan 20 2012, 19:35
Сообщение #688
А на вывод PB6 клок подавал?
foxghost
сообщение Jan 21 2012, 07:27
Сообщение #689
не подавал, негде взять пока
Petka
сообщение Jan 21 2012, 09:34
Сообщение #690
28 контакт микросхемы FT232BM при подключении USB генерирует 6МГц. Его и используйте в качестве генератора. Киньте проводок с него на PB6 и повторите попытку программирования.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
