11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> задачка по физике
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 9 2012, 13:22
Сообщение #16
Guests
Опасная тема для неокрепших умов..
Это точно. Но мы, слава Богу, умом крепки, и с правильного пути наш бронепоезд не спихнуть. sm.gif
Если в модели схемы присутствуют ненулевые емкости, то неизбежно, и совершенно однозначно, - присутствуют и ненулевые индуктивности. Емкость и индуктивность - жестко взаимосвязанные понятия, так как они определяются геометрическими (пространственными) параметрами схемы. Если емкость ненулевая, то и индуктивность ненулевая. И наоборот. Нулевыми они могут быть только одновременно, и ненулевыми - так же. По другому - не бывает, даже в чистой теории. То, что автор задачи "забыл" про индуктивность, может означать лишь, что она пренебрежимо мала. Но если решающий задачу, по наивности своей, примет ее нулевой - получит неправильное решение и многочисленные парадоксы в придачу.
P.S. Сопротивление же может быть принято нулевым.
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 9 2012, 13:28
SSerge
сообщение Jan 9 2012, 16:30
Сообщение #17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С первой частью рассуждений согласен, а вот что касается индуктивности и сопротивления - тут ситуация немного сложнее.
В исходной задаче требовалось найти установившееся состояние, когда затухнут все переходные процессы, а с этим-то и проблема, нет элементов, обеспечивающих затухание. Наличие индуктивности не спасает, а только приводит к ещё большей путанице. С индуктивностью, но без резисторов, избавляемся от бесконечной величины тока при t=0, а взамен получаем незатухающие колебания.
Собственно, корень всех бед - в использовании сильно упрощённых, идеализированных моделей там, где такое упрощение недопустимо. В этой задаче нельзя пренебрегать, в частности, сопротивлением проводов и обкладок конденсаторов, потерями в диэлектрике, излучением электромагнитных волн. Без всего этого не сходится баланс энергии, невозможно воспользоваться законом её сохранения. К счастью нет утечек тока куда-то ещё и можно получить ответ применяя закон сохранения заряда. Учёт индуктивности, кстати, изменяет вид переходного процесса, но не влияет на конечное, установившееся состояние, поэтому индуктивность и не обязательно учитывать, конечный результат от её величины не зависит.
Всё же источник парадоксов не индуктивность, и не сопротивление, а сам факт применения идеализированных моделей там, где они уже не способны адекватно описывать реальность.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 9 2012, 17:35
Сообщение #18
Guests
Собственно, корень всех бед - в использовании сильно упрощённых, идеализированных моделей там, где такое упрощение недопустимо...
Совершенно согласен. И эта задача больше ориентирована не на получение численного результата, а на проверку понимания основ физики - границ применимости и адекватности ее различных моделей.
rudy_b
сообщение Jan 9 2012, 18:20
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 15:40) *
...Я бы именно так и ответил -задача не имеет решения в данной постановке
Или, другими словами, задача из области электростатики переходит в область электродинамики, посему в теме "чистой" электростатики решения не имеет.
Alexashka
сообщение Jan 9 2012, 19:29
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно и так сказать.
А вот зарисовочка для наглядности
5мОм решает ситуацию в свою пользу ровно за 2сек.
При замыкании ключа на С1 10В, С2 разряжен.
Энергия как видно на нижнем графике в начальный момент (момент замыкания ключа) равная 50Дж падает до 25Дж по истечении 2сек.
MaslovVG
сообщение Jan 9 2012, 20:15
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Почему. В электростатике, в модели предполагающей сохранения заряда и несохранения энергии задача решается. И решение удовлетворяет практике и подтверждается опытом.
AlexeyW
сообщение Jan 9 2012, 21:58
Сообщение #22
Пользователь №: 60 636
Цитата(Reanimator++ @ Jan 9 2012, 16:43) *
В общем, если два идеальных конденсатора соединить не сверхпроводящим проводом, то распределение энергии будет не 50 на 50, а 33 на 33 процента, а еще 33 потеряется sm.gif
Вообще, это стандартная задача с конфликтом, вызванным идеализированно - невозможными начальными условиями (типа у проподников отсутствуют и индуктивность, и сопротивление, времена нулевые, токи бесконечные и т.п.) Впрочем, про это уже сказал SSerge
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 9 2012, 22:00
Spektr26
сообщение Jan 18 2012, 09:27
Сообщение #23
Пользователь №: 69 219
Всем Спасибо! Рассчитал через закон сохранения энергии как и многие советовали!Тема закрыта.
Tanya
сообщение Jan 18 2012, 10:03
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Это как? Ведь это не сохраняется. Надо учитывать потери. А заряд - всегда.
pliss
сообщение Jan 21 2012, 19:18
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
А, вот объясните, почему три конденсатора можно соеденить последовательно, а два - нет?..
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 19:35
Сообщение #26
Guests
pliss
сообщение Jan 21 2012, 19:54
Сообщение #27
Из: Химки
Это авторское.)
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 20:15
Сообщение #28
Guests
Это авторское.)
В исходной задачке, после замыкания ключа, конденсаторы как будут соединены? Последовательно или параллельно? sm.gif
Правильный ответ: " Ну, это как посмотреть..." sm.gif
pliss
сообщение Jan 21 2012, 20:25
Сообщение #29
Из: Химки
Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:15) *
Именно так.
С одной стороны смотрим - считаем про заряд.
С другой стороны смотрим - считаем про энергию.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 20:38
Сообщение #30
Guests
И оба раза получаем неправильный ответ. То энергия куда-то подевалась, то заряд неизвестно откуда взялся...
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 21 2012, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.04047 секунд с 7
