> Подключение Max16803 с внешним транзистором
man1
сообщение Jan 17 2012, 20:03
Пользователь №: 34 008
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема . Подключаю Max16803 (светодиодный драйвер) c внешним транзистором IRL2505
по такой схеме
Диммирую с частотой 600Гц и скважностью 1:250. Проблема в том что транзистор IRL2505 греется хотя ток через него 2А. По своим характеристика этот транзистор при таком токе греться не должен у него максимальный ток 105А, и сопротивление перехода 0.008 Ом.
Вот внутренности MAX16803
Пробовал поставить между max16803 и транзистором TC4427 но нагрев транзистора не удалось уменьшить.
Причем когда без MAX16803 включаю транзистор и диммирую, транзистор пропускает 5А и не греется.
Сообщение отредактировал man1 - Jan 17 2012, 20:13
beaRTS
сообщение Jan 18 2012, 03:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
чисто интуитивно: разве в базе у транзистора не должно быть резистора??? Понятно, что транзистор в ключевом режиме работает, но все равно, по-моему, там должен быть резистор, ведь биполярный транзистор управляется током, а не напряжением, значит этот ток в базе транзистора надо задать резистором, учитывая максимальную нагрузочную способность выхода "OUT" Вашей микросхемы (т.е. максимально допустимый выходной ток, отдаваемый портом. Чтоб этот самый порт не сгорел)
глянул документацию на микруху... хмм, оказывается это стандартная схема включения (без резистора в базе)... тогда что-то другое здесь
Сообщение отредактировал beaRTS - Jan 18 2012, 03:52
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
XVR
сообщение Jan 18 2012, 09:27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Во первых IRL2505 - это полевой транзистор, а не биполярный. Во вторых вместе с Max16803 он работает в линейном режиме, а не в ключевом. Так что он имеет право греться.
sera_os
сообщение Jan 18 2012, 09:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
MAX16803 стабилизирует ток через светодиод, выходной ключ работает не в ключевом а в линейном режиме. Чем больше разница напряжение питания - падение на светодиоде, тем более будет греться транзистор, независимо от сопротивления.
man1
сообщение Jan 18 2012, 10:24
Спасибо я этот момент не учел, т.е. для решения этой проблемы мне нужно биполярный транзистор применить? Или как то можно использовать полевой с доработками?
XVR
сообщение Jan 18 2012, 10:38
Из: Химки
Для решения этой проблемы нужно применить радиатор на транзистор. Или другую микросхему - с импульсным стабилизатором тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
