2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> RS232 тюнер
Sir Jon
сообщение Apr 5 2006, 15:15
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
Цитата(rezident @ Apr 5 2006, 16:12) *
Для посимвольной передачи - чем быстрее тем лучше. А для RTU-ной пакетной передачи желательно не менее 3,5 символов удерживать. Чтобы помехи при переключении линии не попали в пакет.
Потому я и просил обосновать необходимость автоматическоого переключения передачи при том, что неизвестен заранее алгоритм переключения и тип протокола связи.
В том и интерес, что адаптер заранее не знает, что и как Вы собираетесь передавать. Можно лишь наложить некие ограничения на формат передаваемых данных. Но мы удалились от проблемы...
Сопоставляя цену адаптера (50$) и базу используемых компонентов - потихоньку начинаю склояться к мысли, что задача решена все таки аналогово и возможно очень просто.
Подумаем еще?
Цитата(Abo @ Apr 5 2006, 17:13) *
Текущая скорость выбиралась состоянием ног DTR и RTS.
Прошу прощения за тугодумство, но это как? Логически - и четыре доступные скорости или как-то еще?
rezident
сообщение Apr 5 2006, 20:22
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Ну еще вариант. Складывайте в ОЗУ битовую последовательность с временами интервалов между переходами 1->0 и 0->1. Затем анализируйте минимальный интервал времени в этой последовательности и делайте вывод о скорости передачи. Глубину выборки не подскажу. Это опять же зависит от формата используемого протокола и диапазона поддерживаемых конвертором скоростей передачи.
Кстати, напомню еще об одном нюансе RS485. Для качественной связи посредством RS485 нужно не только определенное время удерживать драйвер RS485 в состоянии передачи, но еще и задерживать битовую последовательность в самом начале после переключения драйвера с приема на передачу. Потому что переключение драйвера может привести к переходному процессу в линии, который воспримется приемником как ошибочно принятый символ или первый символ будет принят неверно. Частично эта проблема решается введением "растяжки" линии (к линии A pull-up резистор, а к линии B pull-down), но это не панацея. Введение задержки на передачу битового потока это более корректное решение. Тут опять же вопрос возникает, а на сколько задерживать битовый поток? Очевидно, что для того же RTU-ного протокола не менее 3,5 символа. Для посимвольной передачи, достаточно 1,2-1,5 символа. А когда протокол заранее не известен? rolleyes.gif
Итого имеем, что автомат конвертора RS233-RS485 должен выполнять как минимум три функции.
1. задерживать битовый поток при передаче от RS232 в линию RS485
2. удерживать линию RS485 в состоянии передачи после окончания битового потока на его выходе
3. определять скорость передачи и/или частоту битового потока (для реализации первых двух функций)
P.S. еще забыл функцию блокирования локального "эха"
Sir Jon
сообщение Apr 6 2006, 03:44
Сообщение #18
Из: Челябинск
Отлично. Я так понимаю склоняемся к варианту, что тюнер - дешевый МС.
Я рассуждал так.
1. Берем дешевенький MC - например PIC12f629 с внутренним тактовым генератором 4MHz
2. Для того, чтобы вычислять длительность - нужен таймер.
3. У пика приращение таймера 1/4*Fosc = 1MHz
4. Берем критичную максимальную (но не самую) скорость обмена 115200.
5. Отсюда, для замера длительности и на все про все нам отведено максимум 1000000/115200 = 8 инструкций
6. Напрашивается вывод - это не реально. Нужен MC с частотой как минимум в 10 раз выше. А это уже другая ценовая категория.
P.S Я все-таки подцеплю виртуальник к I-7520 и проверю как он нормирует длительность в разных режимах.
Думаем дальше?
rezident
сообщение Apr 6 2006, 12:10
Сообщение #19
Цитата(Sir Jon @ Apr 6 2006, 09:44) *
Думаем дальше?
Думайте. smile.gif У нас и такие как есть (с SMD-switch для выбора скорости) продаются cheers.gif
P.S. ИМХО конверторы USB<->RS485 с гальваноразвязкой сейчас более актуальны.
GrayCat
сообщение Apr 6 2006, 12:27
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Смотрели мы ICP-какой-то там с "автоопределением скорости"... Там внутре совершенно тупая схема: вход передатчика RS-485 просто положен на землю, а приходящий по RS-232 сигнал TX включает (в линию передается "0") и выключает ("передается" с помощью растягивающих резисторов "1") передатчик. Что-то наподобие "Общего коллектора" в ТТЛ wink.gif .
А мы долго удивлялись, почему у нас связь барахлила в полевых условиях, пока не глянули осциллографом на несимметричные сигналы... ;(
Gray©at
rezident
сообщение Apr 6 2006, 15:48
Сообщение #21
GrayCat, ну дык я "это" и называю "настольный" вариант конвертора biggrin.gif
Sir Jon
сообщение Apr 7 2006, 09:02
Сообщение #22
Из: Челябинск
Итак, ясность наступила. После прощупывания I-7520 виртуальником родился ответ. RS232 тюнер по всей видимости обычная "логика". GrayCat - respect cheers.gif . Теперь вход передатчика не "положен на землю". Сделано все по-модному и как полагается - вход заведен на чип-тюнер. Однако смысл остался прежний. Девайс постоянно работает на прием, но как только начинается передача, а точнее низкий уровень - передатчик переключается на передачу. Осцилограммы прилагаю. Дальше без комментариев.
Всем спасибо за интересную дискуссию. Тема закрыта.
Sir Jon
сообщение Apr 9 2006, 16:54
Сообщение #23
Из: Челябинск
Небольшое пояснение к осцилограммам. Верхний сигнал - "передача" на одном рисунке и "прием" на другом. Нижний сигнал - управление "прием/передача" на обоих рисунках.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
