4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Демпфирование акселерометра, для увеличения диапазона
Tanya
сообщение Jan 15 2012, 15:47
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Jan 15 2012, 19:38) *
Он же ясно написал про очень резкий удар. Это означает, что время удара намного меньше измерительных возможностей.
Время упругого удара твердых тел можно оценить из скорости звука и длины тела.
Ускорение чего можно так определить?
Alexashka
сообщение Jan 15 2012, 16:03
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Не думаю что для 24G это критично, если конструкция металлическая...
Tanya
сообщение Jan 15 2012, 16:29
Сообщение #33
Ну почему же. Молоток видели? Например, по колоколу стучит. Пусть скорость до удара 1 м в секунду, время соударения -100 микросекунд. Ускорение будет порядка 10000. Среднее. Около 1000 Ваших G.
Alexashka
сообщение Jan 15 2012, 21:23
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Jan 15 2012, 20:29) *
Около 1000 Ваших G.
И собственно о 1000G разговор не шел, но даже если так, -что мешает поставить датчик на пятке молотка? Допустим молоток это стальной стержень.
rat
сообщение Jan 16 2012, 08:38
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Блин, писанины много, а по делу ничего ( Предположим бьем вашим молотком по колоколу, получаем 1000g. Потом клеим на молоток полоску резины, опять бьем, получаем 10g. Внимание вопрос - какова толщина резины?
сообщение Jan 16 2012, 08:46
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Блин, а ключи от квартиры, где деньги лежат? Внимание, вопрос: Вы вообще самостоятельно что-нибудь делать собираетесь?
rat
сообщение Jan 16 2012, 09:19
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Не просто собираюсь, но и делаю ))) Интересно было, мож кто чего дельного предложит )))
Tanya
сообщение Jan 16 2012, 10:12
Сообщение #38
Вам же предложили бросить это дело... с некоторой высоты прямо на ось.
Внимание - ответ - время столкновения стало в 100 раз больше. А толщина может быть разной.
rat
сообщение Jan 17 2012, 03:05
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Всем спасибо. Вопрос решен.
gregory
сообщение Jan 17 2012, 13:49
Сообщение #40
Пользователь №: 5 887
Вряд ли он решен.
При коротком времени удара Вы увидите звон на собственной резонансной частоте акселерометра . А в резонансе чувствительность акселерометра в десятки раз выше паспортной. Увеличив время соударения на порядки , Вы звона акселерометра не увидите, зато, возможно, увидите звон на резонансной частоте своего демпфера, которая намного ниже и с более низкой добротностью.
rat
сообщение Jan 18 2012, 12:15
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Цитата(gregory @ Jan 17 2012, 20:49) *
Вряд ли он решен.
Вопрос состоял в помощи по теории расчета демпфера. Теперь ее есть у меня. А по поводу готового работающего демпфера - конечно все сложности еще впереди.
Andrey_1
сообщение Jan 20 2012, 10:25
Сообщение #42
Пользователь №: 61 268
Кусок резины под шпильку акселерометра. См на сайте Брюль и Къера у них раньше были спец механические ФНЧ.
Такой девайс ограничивает частотный дипазон. Вообще чтобы не влиял установочный резонанс акселерометра - собственная масса на жесткости соединения с объектом для этого достаточно ФНЧ в усилителе заряда.
alexvu
сообщение Jan 20 2012, 12:27
Сообщение #43
Пользователь №: 68 299
Параметры резины и др. демпфирующих материалов очень сильно зависят от температуры, имейте в виду.
Только металл. пружины дают хорошую стабильность.
сообщение Jan 20 2012, 12:31
Сообщение #44
Очень сильное замечание. Не знал. А есть объяснения, доказательства?
Serj78
сообщение Jan 21 2012, 06:04
Сообщение #45
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Доказательств насчет резины предостаточно. Это вообще удивительный материал, при повышении температуры она сжимается и скорость свободно сокращения становится меньше.
Практический опыт: 4 ножки из пористой резины диаметром 12мм, на них висит квадратик 4х4см с массой 12г. при охлаждении до -25 градусов демпфирование на частотах 100-400гц падает на 5-6дб, (по напряжению), на частотах в несколько килогерц- на 10-12дб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.05981 секунд с 7
