(75 - 85)
Jan 16 2012, 19:24
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Когда я работал в группе, занимавшейся исследованием поляризации спинов электронов, у нас криостат был трехконтурный. Внешний контур - охлаждение жидким азотом, затем еще два, охлаждавшиеся соответственно гелием-4 и гелием-3. Вывод установки в рабочее состояние иногда занимал не один день, в течении которых два человека с течеискателем буквально вылизывали тракт от гелиевых ожижителей к криостату. Гелий - чертовски текучая штука... У нас ток не снимался по ходу эксперимента, так как рабочее вещество (дейтерий либо литий) в магнитном поле для поляризации спинов накачивалось через волновод СВЧ миллиметрового диапазона. В общем бывали довольно интересные попутные задачи и для меня, как электронщика. Цитата(Plain @ Jan 16 2012, 20:16)  Помнится, тот, кто поджарил БАК, прямо на крыше своего магнита (видать, как раз возле своей ручечки) недоеденную булку оставил — я бы тоже заскучал от такой работы. В физэкспериментах без аккуратности, терпения и скрупулезности делать нечего.
Jan 17 2012, 06:33
Из: Харьков, СССР
Цитата(Microwatt @ Jan 16 2012, 22:11)  Да, конечно, физику нужна изобретательность и терпение. Но все это страшилки про текучесть гелия.... Нужен источник - пишут грамотно технические требования к нему, а не стращают и поучают как его сделать. Одни должны уметь делать источники по ТЗ, другие - ловить сачком нейтроны в вакууме по интуиции. От смешения этих двух начал ничего хорошего не получится. Сверхтекучесть гелия не страшилки, а самая что ни на есть реальность. Установка, простоявшая месяц, требовала немалых усилий на ликвидацию течей. Если дальше камешек в мой огород - то слегка мимо, я не физик, а самый что ни на есть электронщик по образованию и по сфере приложения усилий уже почти 25 лет после института. И во времена работы в ФТИ занимался именно разработкой и отладкой оборудования по ТЗ физиков. Так что про смешение Вы слегка погорячились.
Jan 19 2012, 06:54
Пользователь №: 55 913
Разумна такая конфигурация: Импульсный источник который поддерживает постоянное падение напряжения на транзисторах линейного стабилизатора. Тогда можно свести к разумному минимуму потери, если полевики, то держать напругу в районе 1 вольта на них. Ну и грузить ТО247 более 30 ватт не стоит. А вот выравнивающие резисторы обязательны. Полевики обладают свойством самовыравнивания только в режиме насыщения, когда работает чистое сопротивление полностью открытого канала (положительный ТК). В линейном режиме полевики имеют отрицательный термокоэфф. поскольку при нагреве threshold voltage кристалла снижается и полевик начинает самооткрываться при фиксированном Vgs. Чтобы избежать самовозбуда всего баяна, в затвор Каждому полевику нужно ставить свой отдельный резистор. Недопустимо распараллеливание затворов без резисторов, такой баян будет гудеть даже без всякой ОС. Перекрестное влияние миллера и возбуд на сотнях килогерцах-мегагерцах. Для такой задачи резистор до 0.3-1 кОм достаточно. В такой конфигурации можно свести потери на транзисторах до 700 ватт итого 30-40 транзисторов решат задачу. Монтаж транзисторов максимально распределенный по охладителю, без кучкований в каком-то одном месте.
Но и на счет пульсаций не стоит питать иллюзий. цепь ОС линейного звена не настолько быстрая чтобы полностью подавить пульсации ИИП. А вот банальными развитыми LC фильтрами подавлять можно до любых уровней(хоть 0.5 мВ), емкостей не жалей и делов. А если еще ИИП многофазный, то проблема вообще существенно облегчается т.к. мертвого времени при выпрямлении вообще нет. На материнских платах давно применяются 3 и более фазные конверторы. Сделайте 6-и фазник, будет вам счастье.
Сообщение отредактировал VVS_ - Jan 19 2012, 07:11
Jan 19 2012, 08:03
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(VVS_ @ Jan 19 2012, 10:54)  Для такой задачи резистор до 0.3-1 кОм достаточно. я бы поостерёгся применять столь высокие значения R в затворе - резистор не снизит добротность возможного паразитного контура. у полевика есть термостабильное состояние при достаточно высоком токе стока - имеет смысл опираться на его значение при работе в линейном режиме. вне его нет гарантий что и по структуре одиночного транзистора ток распределится равномерно, не говоря о группе запараллеленных.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Jan 19 2012, 08:59
Цитата(Herz @ Jan 19 2012, 10:45)  А в чём её достоинства? Помехи от ИИП никуда не уйдут, значит от недостатков импульсного источника мы не избавляемся. Напротив, к ним добавляем потери на транзисторах линейного звена и получаем решение худшее из худших. При меньшем количестве емкостей, приемлемый уровень пульсаций. Высокая полоса пропускания линейного звена, если надо быстро менять напряжение, а ИИП не успевает. Если быстрые изменения не нужны, то ничего лучше многофазника с синхронным выпрямлением пожалуй нет. Трехфазное линейное на трансах я не рассматриваю из за экономической нецелесообразности. Пока в теме не прозвучало чем же собственно многофазник не устроит. Цитата(НЕХ @ Jan 19 2012, 11:03)  я бы поостерёгся применять столь высокие значения R в затворе - резистор не снизит добротность возможного паразитного контура. Здесь палка о двух концах. Можно поставить 50 ом, но тогда требования к разводке и монтажу резко вырастут и приблизятся к уровню ИИП. Когда речь идет о баяне из 30 штук, он будет настолько пространственно размазан, что выполнить все требования не удастся, возбуд неизбежен. Чтобы отодвинуть этот риск, резистор нужно 300 ом и выше. За счет снижения полосы пропускания каскада добиваемся стабильности. Однако, в линейном режиме полоса пропускания будет более чем достаточна. Все равно у усилителя ошибки АЧХ будет раньше завалена. Но в целом такой баян в петле ОС по полосе пропускания дальше 20 кГц я бы не рискнул заводить. Подобные вещи делаются в мощных аудио усилителях, но в них и баяны не такие и сложность похлеще ИИП + танцев с настройкой не мало.
Jan 19 2012, 09:29
Пользователь №: 11 287
Цитата(VVS_ @ Jan 19 2012, 10:59)  При меньшем количестве емкостей, приемлемый уровень пульсаций. Высокая полоса пропускания линейного звена, если надо быстро менять напряжение, а ИИП не успевает. Если быстрые изменения не нужны, то ничего лучше многофазника с синхронным выпрямлением пожалуй нет. Это вроде совсем не тот случай. Да и лучше многофазника с синхронным выпрямлением ничего, пожалуй, лучше по КПД нет, но автора интересовал именно линейный источник. И, похоже, он свою проблему уже решил, а мы тут всё соревнуемся в советах...
Mar 2 2012, 22:40
Пользователь №: 33 422
Цитата(НЕХ @ Jan 19 2012, 12:03)  я бы поостерёгся применять столь высокие значения R в затворе - резистор не снизит добротность возможного паразитного контура. Тогда просто одеваем бусы на стоки полевиков и не паримся
