> AVR Studio 5 вопросы по компилятору, Компилятор некорректно собирает Си-шный код
egor_spqr
сообщение Jan 19 2012, 05:34
Пользователь №: 62 683
Столкнулся с проблемами в AVR Studio 5.
1. При отладке в дебаге на железе, в следующие процедуре
void main()
<операции инициализации>
for(;;)
<основной бесконечный цикл>
по идее программа должна крутится в бесконечном цикле оператора for. А она крутится то в main то в for.
2. Есть серия операций присвоения констант структуре в ходе выполнения программы.
E2.IDCode[0]=0xAF;
E2.IDCode[1]=0x5B;
E2.IDCode[2]=0x8D;
E2.IDCode[3]=0x5A;
E2.IDCode[4]=0x3D;
E2.IDCode[5]=0x91;
E2.IDCode[6]=0x00;
ассемблерный листинг от компиляции к компиляции может выкидывать инициализацию переменным с IDCode[2] по IDCode[6]
3. В проекте используются прерывания аппаратных модулей авр. Существует ситуация, когда при приходе прерывания в структуру данных, объявленную глобально, записывается некая информация - буквально байт. При приходе следующего прерывания этот байт самопроизвольно очищается, причем в теле обработчика прерываний эта область памяти не используется и операций с ней не проводится. Дебаггер показывает, что память портится именно в тот момент, когда приходит следующее прерывание.
ПыСы
Если тупо попытаться исключить ошибки дебаггера, и залить скомпиленую прошивку в авр, то глюки присутствуют -* авр не фурычит. А если идти по Ф11 по коду в процессе отладки то перечисленные баги 1 и 2 можно раза с третьего(с третьей компиляции) избежать, а вот третий баг вообще не поддается.
ПыСыСы
Проект портирован из IAR. И без ошибок компилится. Только вот неправильно sm.gif
Поможите ! Может кто сталкивался с этими вещами ?
Сообщение отредактировал egor_spqr - Jan 19 2012, 05:35
Ответов (1 - 11)
IgorKossak
сообщение Jan 19 2012, 07:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Стек маловат.
_Pasha
сообщение Jan 19 2012, 10:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(IgorKossak @ Jan 19 2012, 11:56) *
Стек маловат.
Или не -Os
egor_spqr
сообщение Jan 19 2012, 11:34
поподробнее пожалуйста про стек. что вы имели ввиду, и если не трудно, применительно к AVR Studio 5
по поводу ключей компилятора: пробовал и без оптимизации - не помогает
IgorKossak
сообщение Jan 19 2012, 11:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С AVR Studio не работаю, но если там есть способ указать размер стека, то это следует сделать (увеличить).
Обычно указатель стека инициализируется адресом верха ОЗУ.
Вообще то, если Вы отлаживаетесь на железе, то можете увидеть причину порчи переменных.
_Pasha
сообщение Jan 19 2012, 11:56
Как раз без оптимизации - самое и убьёт, не только не поможет.
Кстати, если с консолью - можно выводить значение SP из прерывания. Реалтайм, правда, не пойдет.
MrYuran
сообщение Jan 19 2012, 12:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В GCC (WinAVR) стек обычно движется навстречу переменным. Увеличить его можно, только уменьшив количество используемых глобальных и статических переменных.
Предложу ещё два магических заклинания:
1. volatile для переменных, изменяемых в прерываниях
2. __attribute__((used)) для структуры, чтобы её не коцал компилятор. Или тоже volatile, если выкидывает обращения к полям
А ещё лучше почитать документацию к WinAVR, там наверняка все тонкости оговорены отдельно
egor_spqr
сообщение Jan 20 2012, 12:44
Привет всем ишшо разик.
Значится так:
проблемы 1 и 3 оказались взаимосвязанными! Как показал дебаг в дисассемблере, AVR Studio не смогла корректно обработать неиспользуемые вектора внутренних прерываний.
В частности: инициализирован таймер, но вектор прерывания не описан, в этом случае процессор просто резетится.
Вывод: если уж решили чтото использовать в своем проекте, обязательно используйте, в противном случае необходимо или выпиливать инициализацию модулей, или описывать вектор хотя бы return'ом.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 13:11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вообще-то говоря, что касается обработчиков прерываний - это очевиднейшая вещь sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
MrYuran
сообщение Jan 20 2012, 13:14
Из: Н.Новгород
Странно, что WinAVR не ставит заглушки.
MSPGCC - ставит по умолчанию вектор _unexpected_
IgorKossak
сообщение Jan 20 2012, 13:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Компилятор не обязан ставить никакие заглушки.
Подобные заглушки обычно находятся в файле startup.S или ему подобном или в предкомпиленной библиотеке или вообще отдаётся на откуп пользователю, а это уже никак не относится к компилятору.
ReAl
сообщение Jan 22 2012, 17:34
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Заглушка есть (именно в стартап-файле) и называется __bad_interrupt.
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:   12 c0           rjmp    .+36         ; 0x26 <__ctors_end>
   2:   2c c0           rjmp    .+88         ; 0x5c <__bad_interrupt>
   4:   2b c0           rjmp    .+86         ; 0x5c <__bad_interrupt>
   6:   2a c0           rjmp    .+84         ; 0x5c <__bad_interrupt>
Но она по умолчанию делает рестарт программы с адреса 0 (делает переход на weak-метку __vector_default)
0000005c <__bad_interrupt>:
  5c:   d1 cf           rjmp    .-94         ; 0x0 <__vectors>
Можно в своём коде ловушку переопределить
ISR(BADISR_vect) // это __vector_default и будет
и в ней сделать свои действия, корректно сворачивающие работу и, к примеру, мигающие светодиодом «караул».
Но ведь для этого надо сначал почитать документацию на WinAVR, описание библиотеки, файла avr/interrupt.h, параграфа «Catch-all interrupt vector». Гораздо проще документацию не читать, а при проблемах обвинять компилятор, он-де «неправильно собирает».
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
