2 страниц V  < 1 2
> среда программирования Keil uVision 4, ошибки в данной среде, отладка программы
kovigor
сообщение Jan 8 2012, 18:20
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 18:03) *
Ладно, ладно, я поняла, что вы не хотели меня обидеть. Но и вы поймите, что уж я то точно знаю и понимаю, что мне нужно. Может просто не могу с первого раза очень правильно это сформулировать и донести до кого-либо по причине отсутствия технического опыта. вот и всё.
редактор
сообщение Jan 10 2012, 07:15
Сообщение #17
Пользователь №: 28 315
При работе в Кейле можно сделать хитрую штуку. Написать весь код на Си, и откомпилировать с получением асемблерного модуля (галочками выставляется) Быстро и дешево для курсового.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Палыч
сообщение Jan 10 2012, 08:54
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 17:01) *
Создала всё как надо, и вылезла куча ошибок! Программа взята из книжки, в основном, так что код не может быть неправильный. Хотя, конечно, я кое-что добавила ещё. Если возможно, пробегитесь по программе, скажите, что там не так?
В сообщениях об ошибках в скобочках - номера строк с ошибкой
20 - "bufT" был уже определен в строке 13. Скорее всего здесь должно быть "buf" (без буквы Т) - см.стр.114
51,54 - регистр ноль (не буква о) ro заменить на r0
60,61,83,84 - регистры THC и TLC - это, вероятно, TH0 TL0
69,70,72,73 - команда ADD - первым аргументом должен быть аккумулятор (например ADD A,R0); коммнда RR - аргумент только аккумулятор (RR A)
114 - ошибка уйдёт, если исправить в стр.20
134 - вместо команды inc должна быть что-то другое
179 - пропущена точка - должно быть "acc.7"
Транслировал Вашу программу из поста №1. Остальные ошибки мой транслятор не выдаёт...
NightVamp
сообщение Jan 16 2012, 17:45
Сообщение #19
Пользователь №: 69 218
Цитата(kovigor @ Jan 9 2012, 02:20) *
Ещё не пробовала, завал учебный =) Как попробую, напишу о рузультатах =)
Написать подобную программу на Си для меня невозможно, тем более он сложнее асм! В асм я могу понять каждую строчку, даже если программа не моя, а вот в Си не каждую.
Спасибо, я посмотрю, исправлю =) А не скажете какие модули подключали? Ведь с них начинается программа? Напишите, если не сложно, что вы писали до первой строки моей программы, чтобы её откомпилить!
Палыч
сообщение Jan 16 2012, 18:25
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Ничего
NightVamp
сообщение Jan 19 2012, 09:55
Сообщение #21
Каккой у вас транслятор, компилятор? Я имею ввиду версию.
Палыч, очень вас прошу, можете сюда скинуть полные результаты вашей трансляции программы? Буду очень признательна.
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 10:10
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
uVision 3 V3.62c
C Compiler V8.16
Какие результаты Вас интересуют? Сообщения об ошибках? А, другого ничего и нет...
NightVamp
сообщение Jan 19 2012, 13:33
Сообщение #23
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 17:10) *
uVision 3 V3.62c
C Compiler V8.16
Да, действительно. просто вспомнила ваши слова, что ваш транслятор не выдаёт других ошибок, кроме вами перечисленных. Показалось почему-то, что удачно программа откомпелировалась...
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 15:14
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Часть ошибок исправить не сложно. Но, вот, что делать с этими?
Тут уж только Вы, зная логику программы, можете что-то исправить.
NightVamp
сообщение Jan 21 2012, 15:15
Сообщение #25
может я просто в компиляторе самом до конца не разобралась, что-то недонастроила...Я уже сдала работу на отлично, спасибо за помощь! Если нужно будет, снова сюда обращусь=))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
