> Сквозные пины с двух сторон, DRC
vitan
сообщение Jan 19 2012, 10:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Часто надо ставить компоненты симметрично с двух сторон платы. Часто у них есть маленькие пины толщиной меньше, чем плата. Еще часто бывают компоненты просто с крепежными отверстиями, которые совмещаются при расположении с двух сторон платы один в точности над другим.
Как при этом избавиться от DRC (P-P)? Отключать надоело.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
vitan
сообщение Jan 19 2012, 19:27
Сообщение #16
Цитата(Uree @ Jan 19 2012, 19:35) *
Можно заменять падстэк на нулевой, со всеми нулевыми параметрами. Он как бы есть, но его как бы и нет...sm.gif
Я никак не пойму идею. Что это дает?
Цитата(Hoodwin @ Jan 19 2012, 19:39) *
Ну, на словах, так на словах. Когда-то в этом форуме мы обсуждали темы монтажных отверстий, к которым иногда хочется прицепить заземление, ну и на схеме не париться с электническим компонентом "Мотнажное отверстие заземления". Ну и после бурных дебатов пришел Old1 и сказал, что можно это сделать, если монтажное отверстие добавить как VIA. Я вначале очень этому удивился, поскольку в Layout было вообще нельзя вставлять via в футпринты. А потом смотрю, действительно эта странность работает.
Гм. Вроде, это довольно естественно и не странно. А что, там нельзя создать, например, BGA с предварительно разведенными фанаутами?
В итоге у меня родилась идея добавить монтажный сквозной пин как VIA, у которого нет КП, а есть только anti-pad, который больше чем диаметр сверла. Ну и пример я накалякал. Единственное, надо бы его проверить с нормальным нетлистом, когда не только одна dummy net всюду. Уж очень странно, что не дает ошибку, когда отверстия не полностью совпадают, а частично перекрываются.
Я не понял, а как Вы прицепляете к таком via заземление, если у него нету КП?
Цитата(Tahoe @ Jan 19 2012, 20:58) *
В Layout есть возможность "Mark as good DRC". А при запуске DRC есть опция "Hide Known Good DRC". Чем не устраивает такой вариант?
PCB Editor, скорее всего, есть нечто аналогичное. Один раз пометить и дельце обстряпано.
Ну да, это называетеся waive. Но в том-то и дело, что этого не хочется. Кроме того, завейвленые ошибки снова появляются, как только сдвинешь компонент, например. Утомляет это.
Вспомнил, что у ментора есть фишка backdrilling. Это когда высверливают медь с обратной стороны сквозного пина, чтобы улучшить качество сигнала. По идее, это нельзя сделать без точного понимания глубины сверления. Значит, при этом эта глубина в САПРе контролируется. В аллегро это есть? Может, получиться приспособить?
Hoodwin
сообщение Jan 19 2012, 20:04
Сообщение #17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В Layout мне ни разу не попадались футпринты с VIA. В нем при редактировании футпринта вообще нельзя работать ни с чем кроме падстеков, прямоугольников. Вести трассу от пина можно только уже в проекте платы. Да я в общем от этого и не страдал особо. Но не в этом суть.
про заземление - это другая немного история. Я ее вспомнил именно потому, что via имеет особенный статус в смысле проверки ошибок. На него не распространяются те ограничения, что распространяются на пины. Но VIA дает возможность сверлить плату. Я попробовал добавить два via на одно место (точнее выбрал via, Затем Add connect, RMB, Add via), и вдруг заметил, что ошибки то нет. Два via друг на друге ошибки не дают.
А дальше уже дело техники - оформить в футпринте отверстие для направляющего штырька как via. Я воткнул пару VIA без КП, поскольку они как раз лучше подходят для направляющих отверстий, убирая медь вокруг отверстия чуть дальше и предотвращая замыкания.
Uree
сообщение Jan 19 2012, 20:20
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это дает отсутствие ошибки при совпадении координат отверстий. Одно отверстие, одного компонента нормальное, второе - измененное на нулевое. В результате при совмещении не возникает ошибка.
Бэкдриллинг в аллегро есть, но это именно опция генерации файла сверловки(дополнительного, насколько я понял). К DRC отношения не имеет.
Hoodwin
сообщение Jan 20 2012, 05:52
Сообщение #19
Из: _// \\_
Я думаю, что существует много способов индивидуального подхода к таким ошибкам. Суть вопроса автора как раз и была в том, чтобы придумать способ вообще обойтись без появления ошибки, когда компоненты достаются из библиотеки, и ни один из них не подправляется индивидуально. Тогда их можно двигать, поворачивать и не бояться, что нулевые настройки приведут к тому, что для одного компонента вообще не будет вспомогательных отверстий.
vitan
сообщение Jan 20 2012, 05:59
Сообщение #20
Весьма спорное утверждение... Может, у Вас отключено это DRC (V_V)? У меня как только рядом два via встают, оно возникает...
Хитро, хитро... Не нравится только, что это надо на уровне платы делать.
А нет ли там какого хитрого property, которое вешается на пин и отключает DRC? Тогда его надо будет прописать в компонент и все...
Hoodwin
сообщение Jan 20 2012, 06:06
Сообщение #21
Из: _// \\_
У меня возникают ошибки только когда неизвестно, что VIA принадлежат к одной цепи.
Вы бы посмотрели тестик то все же, а? Может я чего не учел там, но у меня нет ошибок для направляющих via, у которых нет КП.
vitan
сообщение Jan 20 2012, 07:06
Сообщение #22
У меня версия 15.5, есть смысл скачивать?
Есть, конечно, проперти NO_DRC, но уж больно жестокое оно...
Hoodwin
сообщение Jan 20 2012, 07:31
Сообщение #23
Из: _// \\_
То что выложено выше, я делал в 16.2. Могу сохранить в версии 16.01, но не знаю, откроется ли это в версии 15.5.
Old1
сообщение Jan 20 2012, 07:54
Сообщение #24
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Посмотрел, (только у меня 16.5), ошибки появились когда в CM включил режим DRC Hole to Hole в разделе Spacing modes, включил DRC в разделе Same Net Spacing Modes и для правила Same Net Spacing DEFAULT поставил OPTIONS в TRUE... Ваш тест с изменениями в формате 16,2 в аттаче.Прикрепленный файл  test_DRC_162.rar ( 16.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
vitan
сообщение Jan 20 2012, 08:04
Сообщение #25
Ну да, у меня примерно то же самое (с учетом версии). Я обычно все включаю.
Hoodwin
сообщение Jan 20 2012, 09:13
Сообщение #26
Из: _// \\_
Да, действительно, у мне я почему то все проверки <что-то> to hole были выключены. Если включить, то появляется ошибка. Но она появляется только если проверяется Hole-to-hole DRC, что само по себе редкое явление. Большинство нормальных выводов имеют КП и еще до наездов отверстий произойдет нарушение pin-to-pin или pin-to-hole. Так что, возможно, проверкой hole-to-hole можно пожертвовать...
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jan 20 2012, 09:21
Ant_m
сообщение Jan 20 2012, 12:07
Сообщение #27
Пользователь №: 29 765
Есть некая опция NODRC_SYM_SAME_PIN
The NODRC_SYM_SAME_PIN property, attached to a board, symbol instance, or symbol definition, disables pin-to-pin conductive layer checking between pins of the same symbol. Pin-to-pin checking always occurs in a symbol editor (.dra). Pin-to-pin spacing checks between different symbols remain unaffected.
Но на плате она не работает, во всяком случае мне не удалось заставить убрать DRC с помощью этой опции.
Можно делать специальный символ на плату, в котором совмещать оба разьема (верхний и нижний). Но тогда нужно это еще учитывать в схеме...wacko.gif maniac.gif
Короче проще такую ситуацию "завейвить".
У меня уже были случаи такого "жертвования" crying.gif Приходилось потом плату править....
Hoodwin
сообщение Jan 20 2012, 12:49
Сообщение #28
Из: _// \\_
Ant_m
Именно hole-to-hole?
Ну тогда расскажите, в чем дело было, может можно от этого тоже как-то еще защититься?
Uree
сообщение Jan 20 2012, 13:18
Сообщение #29
Из: Z. Gora
NODRC_SYM_SAME_PIN не поможет. Это свойство отключает проверку DRC для пинов в одном корпусе.
Т.е. глобальный зазор пин-пин установлен в 0.25мм, а в конкретном QFN-e между пинами 0.2мм. Как бы уже имеем ошибки.
Дальше вариантов два:
- рисовать регион, что изрядно утяжелит проект доп. констрейнами и ресурсами проца на их отработку/проверку
- отключить проверку пин-пин для выбранного корпуса, что намного проще и изящнее.
В общем, по сути вопроса, можно сказать так - штатных средств для решения таких моментов нет(оно как бы и понятно почему).
Нештатные средства в любом случае предполагают ручную обработку возникающих коллизий и контроль "в голове".
Есть из чего выбрать...
Ant_m
сообщение Jan 20 2012, 13:54
Сообщение #30
ИМХО тут вариант все равно один - регион делать. Т.к запрет DRC на близкие выводы не решит все проблемы. Есть еще ограничение line to pin - оно всё "подгадит" и DRC всё равно будут.
Про NODRC_SYM_SAME_PIN в документации написано непонятно - толи речь идет о единичном корпусе и его площадках, толи речь идет об опреденном типе корпусов и их площадках. Например сделать так чтобы все корпуса типа 0805 могли площадками совмещаться...
Hoodwin
Дело давно было, не вспомню. Но от этого осадок остался - зарекся выключать "ненужные", на первый взгляд, проверки DRC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
