3 страниц V  < 1 2 3 >
> IAR: вопрос типа "глазам не верю"
ARV
сообщение Jan 20 2012, 09:15
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
лично я совсем не усматриваю того, что вы.
если выражение справа вычислять отдельно, то в конечном итоге мы получаем сравнение char == char, которое с учетом promotion превращается в int == int, но, т.к. переменная v4 содержит УЖЕ УСЕЧЕННЫЙ результат вычисления, то promotion заключается в "приписывании" в старший байт 0 - делается это для обоих переменных и никак не меняет результата. в то время как в первом случае promotion делается так же для обоих сторон выражения, но при этом слева к переменной приписывается 0 в старший байт, а справа - старший байт ВЫЧИСЛЯЕТСЯ. promotion делается независимо от оператора, просто результатом оперции присваивания являтся значение переменной, которая получает значение, и этот результат просто никому не нужен (в данном примере).
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jan 20 2012, 09:17
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
OFF:Не понимаю, почему народ не пишет
PORTB = (v1 != (v2+v3));
это абсолютно равнозначно тому что написал ТС, но компактнее на 3 сторчки!
ReAl
сообщение Jan 20 2012, 09:27
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Promotion можно не выполнять (удалять в процессе оптимизации) только тогда, когда observable behavior не изменяется.
Т.е. если результат у «абстрактной машины», которая медленно и печально делает все строго по стандарту, и у реального кода не отличается.
В случае присваивания c3 = c1 + c2; результат (содержимое c3, которое будет из него прочитано следующими операторами) с promotion и без оного не отличается, это известно заранее, поэтому можно и не делать.
В случае if ( а тут вычисления ) — не так. Поэтом делать обязательно.
Ну и на закуску — этот пример на codepad (там можно набирать любой код, жать кнопку submit и смотреть результат компиляции и выполнения)
avr-gcc иногда страдает недовыбрасыванием promotion при оптимизации. Как я недавно где-то писал — пусть лучше так, чем он мне что-то не пос тандарту сделает, а я буду сидеть и думать в чём дело.
Именно так.
На мой взгляд, IAR перестарался с оптимизацией. Так таки всё нормально? Это кто-то где-то недоразобравшись бочку покатил?
_Ivana
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Насколько я ничего не знаю в стандарте С, то тут или это дыра в стандарте, или пока никто не привел прямую цитату с однозначным толкованием данного случая.
Если при проверке на равенство вычисляется тип и значение левого выражения, а правое приводится к этому же типу - то будет один результат. Если вычисляются типы и значения обоих выражений и меньший тип расширяется до большего, то другой. Если они сразу приводятся к int, то может быть ещё моменты.
Кстати, глупый вопрос - а если поменять местами и написать if ((v2 + v3) == v1) результат не поменяется ни в каком компиляторе?
И ещё один - с превышением разрядности при сравнении суммы переменных типа int такой дырки в стандарте нет?
ARV
сообщение Jan 20 2012, 09:29
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
а доверять такой проверке можно ВСЕГДА? то есть там механизм строко по стандарту делает просчет?
кстати, ReAl, если не затруднит, еще один вопрос по стандарту...
что стандарт говорит по поводу порядка вычисления выражения? имеем выражение вида A # B # C # D, где A,B,C и D - любые допустимые выражения, а # - любые допустимые операции/операторы с одинаковым приоритетом. что стандарт говорит по поводу порядка вычисления A,B,C и D? или даже чуть иначе: в выражении
(A # B) == (C # D)
определена очередность выражения слева и справа, а так же что будет "первее" вычислено: A или B (С или D) ?
Палыч
сообщение Jan 20 2012, 09:34
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть Вы и правы, но выглятит как-то "странным" получить разные результаты выполнения двух, следующих друг за другом условных операторов в таком примере
if (v1 == (v4 = (v2+v3) ) ) { .... }
if (v1 == v4 ) { .... }
Idle
сообщение Jan 20 2012, 09:38
Сообщение #22
Пользователь №: 3 874
предлагаю, наконец, _проверить_ в IAR
ReAl
сообщение Jan 20 2012, 09:39
Сообщение #23
Ну так вот и почитайте стандарт самостоятельно. Стандарт существует и независимо от приведения цитаты, так что «или - или» тут не катит. Искать и приводить цитату на этот раз не буду — чем больше я это делаю, тем больше мне говорят, что я выпедриваюсь никому не нужными знаниями. Потрудитесь получить их самостояельно.
Ну так вот и найдите в стандарте это место. Аглицкое слово promotion уже подсказали, осталось поиск по тексту произвести самостоятельно.
В вычислениях приводится к самому «старшему» из принимающих участие типов. Достатончо простой логики. Иначе в
unsignd long total;
unsigned char value;
total = total + value;
total никода не превысит 255.
В вычислениях типы меньше int — приводится к int. Это уже специфика С.
Если поменяется — то это вообще п’яный какой-то компилятор.
Тут ВООБЩЕ ДЫРКИ НЕТ.
Rst7
сообщение Jan 20 2012, 09:40
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
наткнулся на тему на другом форуме - говорят, таки да...
А проверить религия не позволила?
CODE
// IAR C/C++ Compiler V5.50.0.50277/W32 for Atmel AVR 20/Jan/2012 11:40:15 /
// Copyright © 1996-2010 IAR Systems AB. /
// Source file = E:\AVR\TestVolatile\main.c /
// Command line = E:\AVR\TestVolatile\main.c --cpu=m128 -ms -o /
// E:\AVR\TestVolatile\Release\Obj\ -D NDEBUG -lCN /
// E:\AVR\TestVolatile\Release\List\ -lB /
// E:\AVR\TestVolatile\Release\List\ -y /
// --initializers_in_flash -s9 --no_clustering -e -I /
// D:\EWAVR-5501\avr\INC\ -I D:\EWAVR-5501\avr\INC\DLIB\ /
// --eeprom_size 4096 --dlib_config /
// D:\EWAVR-5501\avr\LIB\DLIB\dlAVR-3s-ec_mul-n.h /
// List file = E:\AVR\TestVolatile\Release\List\main.s90 /
// 41 void foo(void)
foo:
// 42 {
// 43 if (v1 == (v2+v3))
LDS R20, v1
LDI R21, 0
LDS R18, v2
LDI R19, 0
LDS R16, v3
ADD R18, R16
ADC R19, R21
CP R20, R18
CPC R21, R19
BRNE ??foo_0
// 44 PORTB = 0;
OUT 0x18, R21
RET
// 45 else
// 46 PORTB = 1;
??foo_0:
LDI R16, 1
OUT 0x18, R16
// 47 }
RET
Integer Promotion в наличии, никаких отклонений.
sonycman
сообщение Jan 20 2012, 09:41
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Прогнал этот код в IAR 6.30.4 для ARM:
    volatile unsigned char v1 = 1;
    volatile unsigned char  v2 = 255;
    volatile unsigned char  v3 = 2;
    int result;
    if (v1 == (v2+v3)) result = 0;
    else result = 1;
результат - result = 1;
Сравнение производится в интах:
   \   00000044   0xF89D 0x0002      LDRB     R0,[SP, #+2]
   \   00000048   0xF89D 0x1001      LDRB     R1,[SP, #+1]
   \   0000004C   0xF89D 0x2000      LDRB     R2,[SP, #+0]
   \   00000050   0x1851             ADDS     R1,R2,R1
   \   00000052   0x4288             CMP      R0,R1
   \   00000054   0xBF0C             ITE      EQ
   \   00000056   0x2100             MOVEQ    R1,#+0
   \   00000058   0x2101             MOVNE    R1,#+1
Всё нормально у ИАРа со стандартами.
А вот оптимизатор слабенький и всё ещё не дотягивает до оного в Кейле sad.gif
Rst7
сообщение Jan 20 2012, 09:44
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну вообще-то речь об AVR, если уж быть до конца корректным.
QUOTE
Это Вам кажется.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 09:48
Сообщение #27
Из: Новочеркасск
я не использую IAR по религиозным принципам (он не бесплатный). так что вы правы sm.gif
ReAl
Сообщение #28
Это третий пример. В нем в операторе == одним из операндов является резальтат «присваивающего выражения» (v4 = (v2+v3) ).
Результатом присваивающего выражения A = B по стандарту есть значение выражения B, приведённое к типу A со снятыми квалификаторами.
Т.е. запись
с точки зрения результата оператора == абсолютно эквивалентна
if (v1 == (unsigned char)(v2+v3) ) { .... }
и Вы не будете удивлены.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 09:51
Сообщение #29
Из: Новочеркасск
речь была вообще-то о Си.
я надеялся, что Си в любом компиляторе одинаков, вот и спросил, когда увидел высказывания о том, что IAR делает нечто странное с моей т.з.
sonycman
сообщение Jan 20 2012, 09:53
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
Это Вам кажется.
Ага, особенно показалось, что МП3 декодер, скомпилированный этими компиляторами, отличается по скорости на 15%.
Пока ещё компилятор ИАР не конкурент для RealView, к сожалению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
