> Констрейны на глобальные сигналы: как правильно?, Сделать из багов фичи
Koluchiy
сообщение Jan 20 2012, 11:12
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Хотца сделать банальнейшую вещь, а именно - использовать глобальные сигналы для передачи своих сигналов.
Ну например: секундный импульс.
Представляет из себя сигнал, который равен 1 один такт в секунду, всё остальное время он равен нулю.
Ну то есть, ____________________________/\________________________________/\__________
Получается этот сигнал при помощи здорового счетчика с не менее здоровым компаратором, соответственно уже имеет значительную задержку.
Если его посадить на глобальный сигнал, это добавит задержку пути через буфер этого самого глобального сигнала, в результате чего задержка станет совсем немаленькой, и после дохождения до логики на другом конце микросхемы суммарная задержка начинает немного превышать значение периода такта (5 нс).
(необходимо сказать, что тактовая частота везде одна и та же, секундный импульс используется как линия данных в комбинационной логике)
Фишка в том, что нет никаких проблем, если к логике этот сигнал будет приходить с задержкой на такт, лишь бы приходил на всей микросхеме в пределах одного такта и с соблюдением времен установки/удержания триггеров.
Как это правильно сделать?
Применим ли здесь Multicycle, например так:
set_multicycle_path -from [get_registers {TCNTR_TimeCounter:CNTR_TimeCounter|Time_1S_Pulse}] -to * -setup -end 2
set_multicycle_path -from [get_registers {TCNTR_TimeCounter:CNTR_TimeCounter|Time_1S_Pulse}] -to * -hold -end 1
Ну то есть, насколько я понимаю эти констрейны, они требуют, чтобы сигнал Time_1S_Pulse анализировался относительно 2-го фронта, считая за 0 - фронт генерации Time_1S_Pulse.
Сможет ли фиттер обеспечить разводку по таким констрейнам, т.е. добавить необходимую задержку для "перекидывания" сигнала через 1-й фронт.
Всем заранее спасибо за ответы.
P.S. Altera, TimeQuest.
- Koluchiy   Констрейны на глобальные сигналы: как правильно?   Jan 20 2012, 11:12
- - barabek   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 21:12) Пол...   Jan 20 2012, 11:43
- - Hoodwin   а зачем вообще кострейн то? Почему нельзя сделать ...   Jan 20 2012, 11:43
- - Koluchiy   ЦитатаЯ правда, видимо, не понял главного, зачем п...   Jan 20 2012, 12:08
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 06:08) Про...   Jan 20 2012, 12:13
- - Koluchiy   Попробовал так, как написал в корне: Кодset_multic...   Jan 20 2012, 12:45
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 06:45) Поп...   Jan 20 2012, 13:26
- - ViKo   Разбиваете счетчик пополам, с младшего в старший п...   Jan 20 2012, 13:29
- - Koluchiy   Мне бы хотелось, чтобы мне посоветовали, как сдела...   Jan 20 2012, 13:47
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 07:47) Мне...   Jan 20 2012, 13:57
|- - Stewart Little   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 17:47) Сут...   Jan 20 2012, 14:14
|- - des00   Цитата(Stewart Little @ Jan 20 2012, 08:1...   Jan 20 2012, 16:52
|- - Stewart Little   Цитата(des00 @ Jan 20 2012, 20:52) правда...   Jan 20 2012, 18:43
- - Koluchiy   Цитатая бы сделал так -to [all_clocks {}] Результа...   Jan 20 2012, 14:00
- - Koluchiy   Цитатавременные констрейны используются не для тог...   Jan 21 2012, 08:57
- - MHC   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2012, 15:12) Пол...   Jan 22 2012, 05:05
|- - Bad0512   Цитата(MHC @ Jan 22 2012, 12:05) и всем т...   Jan 22 2012, 09:14
|- - des00   Цитата(MHC @ Jan 21 2012, 23:05) кто Вам ...   Jan 22 2012, 09:20
|- - MHC   Цитата(Bad0512 @ Jan 22 2012, 13:14) Вы б...   Jan 23 2012, 15:57
|- - ViKo   Цитата(MHC @ Jan 23 2012, 18:57) покажите...   Jan 23 2012, 18:17
||- - MHC   Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 22:17) Давайте...   Jan 24 2012, 03:44
||- - Bad0512   Цитата(MHC @ Jan 24 2012, 10:44) это совс...   Jan 24 2012, 04:46
|- - des00   Цитата(MHC @ Jan 23 2012, 10:57) по повод...   Jan 24 2012, 04:49
|- - Мур   Цитата(des00 @ Jan 24 2012, 07:49) ...на ...   Jan 24 2012, 07:02
|- - bogaev_roman   Цитата(Мур @ Jan 24 2012, 11:02) Простите...   Jan 24 2012, 07:13
|- - des00   Цитата(Мур @ Jan 24 2012, 01:02) Простите...   Jan 24 2012, 07:18
- - Koluchiy   Цитатачто-то вы умалчиваете Только давайте не буде...   Jan 22 2012, 10:45
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jan 22 2012, 04:45) Тол...   Jan 22 2012, 10:58
- - Koluchiy   Я не буду всех убеждать в совершенстве своего прое...   Jan 22 2012, 11:21
|- - des00   Цитата(Koluchiy @ Jan 22 2012, 05:21) - а...   Jan 22 2012, 11:56
- - dvladim   Цитата(des00 @ Jan 22 2012, 14:58) да что...   Jan 22 2012, 14:51
|- - Bad0512   Цитата(dvladim @ Jan 22 2012, 21:51) Да к...   Jan 22 2012, 15:36
- - dvladim   Цитата(MHC @ Jan 23 2012, 19:57) Но, к сч...   Jan 23 2012, 16:30
|- - MHC   Цитата(dvladim @ Jan 23 2012, 20:30) В cl...   Jan 23 2012, 16:54
- - Мур   Да!.. Я Verilog не очень знаю. Идея формирова...   Jan 24 2012, 09:11
|- - bogaev_roman   Цитата(Мур @ Jan 24 2012, 13:11) Да!....   Jan 24 2012, 09:28
|- - Мур   Цитата(bogaev_roman @ Jan 24 2012, 12:28)...   Jan 24 2012, 12:30
- - Koluchiy   Я смотрю, тема ушла не то, чтобы не туда, а прямо ...   Jan 24 2012, 18:25
- - des00   недавно решал похожую задачу, есть дсп блок, с нег...   Jan 28 2012, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.0331 секунд с 7
