Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC |
Jan 19 2012, 16:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Огурцов @ Jan 19 2012, 19:00)  Сколько дросселей в ваших схемах ? Ну скажем так... Вот одно из изделий - всего 90 компонентов в 0402 (резисторы + катушки, кондеры исключил, они явно отличимы), из них резисторов меньше либо равно 10 ом (включая 0 ом перемычки) 8 штук, а катушек 13 штук, из них три по 12 наногенри, при том одна из них подороже высокодобротная, две подешевле низкодобротных, одна 4.7 наногенри, остальные чип-бусины серии BK1005 двух разных номиналов по импедансу (BK1005LM182 и BK1005HM471). Получается в итоге резисторов разных 14 номиналов, индуктивных элементов - 5 номиналов. Вот и поди измерением все это различи, кучки-ячейки надежнее. программировать ячейки не особо и головняк, всегда стараешься при разработке задействовать по максимуму комплектации из уже идущего в серийном пр-ве, так что каждый раз докладывать и допрограммировать не так и по многу придется (главное чтобы оно хорошо и надежно закрывалось между сеансами расстановки), зато гораздо проще программа и особенно железо расстановщика - не требуется встраивать прецизионный измерительнеый прибор.
Jan 19 2012, 18:16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(SM @ Jan 19 2012, 17:07)  резисторов разных 14 номиналов, индуктивных элементов - 5 номиналов Получается стандартно 19 питателей, а из кучи - 5. Разница в четыре раза - можно и побороться. Даже за два раза. По-любому, резисторов с конденсаторами будет больше всего остального. Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 17:22)  да, да,канешно Ну давайте тогда, я вам через пару недель механику, а вы мне через месяц софт. Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 17:22)  вот с нанесением пасты проблем точно нет Паста мне не понравилась. Может пасту другую заказать ?
Jan 19 2012, 18:39
Из: РФ
Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24)  без ком.составляющей я не участвую... Тем лучше. Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24)  ...жизнь ограничена временным интервалом : 30 лет (становление-учёба-проба пера) У программистов десятью - в 25 пришел из армии, в 35 на работу уже не берут Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24)  и 45 лет (ранний моразм -леность - старческий аутизм) Потому, что маразм у программистов наступает уже в 35 Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24)  ...к чему бессмысленные соревнования в коих вы все одно проиграете? Вот у железячников маразм наступает в 55, так что я по-любому в выигрыше. Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24)  !....в плане : механика за 14 кал.дней....)))) Таки быть, давайте добавим вам - месяц и два.
Jan 20 2012, 14:36
Пользователь №: 14 237
Цитата(SM @ Jan 20 2012, 16:32)  Так это механика отнюдь не бюджетная и не народная - из рулона еще добыть компонент нужно. Во всяком случае, оторвать и заправить прозрачную ленту несложно. К тому же в рулоне компонент чётко спозиционирован, в том числе и по оси Z, координаты для его захвата присоской известны. Распознать номинал компонента, лежащего в кучке других компонентов с помощью оптики - это ещё полдела. А вот как вычислить его координаты для подвода присоски ? Для правильной установки той же микросхемы её нужно ухватить точно за центр (относительно которого и рассчитываются координаты на плате в файле Pick-and-Place), с точностью 0,05-0,1 мм. Особенно проблемно по оси Z - представьте, что два резистора лежат друг на друге "стопочкой". Для видеокамеры сверху видно, что резистор один. Станок подводит присоску, "думая", что резистор один - и дробит верхний резистор в крошку.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Jan 20 2012, 17:42
Administrator
Пользователь №: 1
Iptash, база формируется в процессе сканирования поверхности. Если я правильно понял, что означает "база". Также, инструмент головки будет снабжен датчиками усилия, как у инструмента захвата, так и по спуску, т.е. оси z. Я планирую опробовать простейший вариант электропинцета - два модельных сервопривода, пружина, магнит и датчик холла для определения усилия. Поэтому будет дополнительный канал обратной связи. Без него одной камерой сложновато будет. Хотелось бы найти подшипники линейных перемещений на ось диаметром 3 мм, но пока не нашел. Экзотика, но вдруг если кто видел такие - намекните
