3 страниц V   1 2 3 >
> Однотактный прямоходовой преобразователь, Низкий КПД преобразователя, почему?
sgr
сообщение Jan 20 2012, 11:32
Пользователь №: 3 689
Не могу понять почему греется полевой транзистор, и как следствие низкий КПД. Исходные данные такие: Uвх=12В Uвых=24В Rн=240 Ом (Iвых=100 мА). Потребление по входу 340мА. Может быть кто-то подскажет причину или подскажет что можно сделать для улучшения работы преобразователя. Схема прилагается. Если нужа будет дополнительная информация - предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь.
_gari
сообщение Jan 20 2012, 11:48
Пользователь №: 68 544
По схеме видно, что ключ запирается пассивно, соотв. долго. Это вообще,не хорошо, а для 100кГц совсем плохо.
Переделайте драйвер полевика.
Пользователь №: 11 287
Для начала: откуда схема, почему именно она и как выполнен трансформатор?
sgr
сообщение Jan 20 2012, 11:59
Схема из головы, трансформатор: феррит E13, L=1мГн, К=5
Для такой выходной мощности (Р=2,4 Вт) уcложнять схему не хочется. Причем как видно из схемы в цепи затвора стоит довольно низкоомный резистор. Вы уверены, что причина именно в этом? Могу для убедительности выслать осциллограму.
Microwatt
сообщение Jan 20 2012, 12:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да усложнять не нужно, конечно, просто сделайте как полагается.
TL494 - плохой кандидат на эту работу. Поставьте UC3845. Где-то 0.85 должны по КПД вытянуть, схема маломощная, сам контроллер потребляет заметно.
Все остальное - ищите в схеме. Установите оптимальные параметры трансформатора, дросселя.
stells
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
скорее всего и не нужно... а осциллограммку интереснее посмотреть со стока
sgr
сообщение Jan 20 2012, 12:14
TL494 - плохой кандидат на эту работу. Поставьте UC3845. Где-то 0.85 должны по КПД вытянуть, схема маломощная, один контроллер потребляет заметно.
У меня греется транзистор, а не микросхема. Поэтому говорить о том, что КПД плохой из-за того что "один контроллер потребляет заметно", это не правильно. А что изменится с заменой на UC3845? Она управляющий импульс сформирует с другими параметрами? За счет чего произойдет увеличение КПД? Можете обосновать свое предложение?
_gari
сообщение Jan 20 2012, 12:19
конечно, не обязательно в этом, в глаза просто бросилось.
Осцилки с затвора и стока, да, желательны.
Инд. рассеяния измеряли?
Выходной драйвер у 3845 лучше, прицепили 5-10 Ом на выход и забыли, а пока гадалки - за скока нс разряжается затвор, чи-80, чи 280.
Сообщение отредактировал _gari - Jan 20 2012, 12:25
xemul
сообщение Jan 20 2012, 12:24
Пользователь №: 18 731
В UC3845 вместо внешнего R86 (по Вашей схеме) в нижнем плече живут честные транзисторы.
Минимально-кровное решение для TL494, работающей на мосфет - pnp транзистор и диод Шоттки между R86 и затвором VT17.
Хотя, если не ошибся считая, Si2308 с 200 Ом в затворе должен закрыться за ~ 0.2 мкс.
Картинки смотреть надо...
sgr
сообщение Jan 20 2012, 12:40
выставляю осциллограммы:
синий цвет напряжение на затворе;
красный: 1) напряжение на R=1Ом, включенное последовательно в цепь истока; 2) напряжение на стоке (демферная цепочка отключена, поэтому звон при выключении транзистора).
stells
сообщение Jan 20 2012, 12:46
вроде выброс на стоке больше 80В, а транзистор 60-вольтовый
sgr
сообщение Jan 20 2012, 12:51
Поставлю на место демферную цепочку - уберется звон. На мой взгляд это касается вопроса надежности, а не КПД.
Сообщение отредактировал sgr - Jan 20 2012, 13:05
pr0m
сообщение Jan 20 2012, 13:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
На затворе отвратительная осциллограмма. После выключения виден послезвон, пики доходят до порога включения полевика. Люди правильно советуют - не хотите переходить на UC384x - прикрутите между выходом ТЛ494 и затвором схемку на одном биполярнике и резисторе, чтобы надёжно закрывать ключ, но никак не просто 200-омный резистор.
И демпфер нужен на стоке. Всё что выше Vds_max, полевик будет гасить в себе, как стабилитрон. Пусть этим занимается демпфер.
Сообщение отредактировал pr0m - Jan 20 2012, 13:08
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
stells
сообщение Jan 20 2012, 13:10
так наверное со стока через Миллера пролезает... не будет на стоке, не будет и на затворе
sgr
сообщение Jan 20 2012, 13:15
Я Вас услышал, спасибо. Может быть у людей еще какие-нибудь мысли появятся.
Сообщение отредактировал sgr - Jan 20 2012, 17:31
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02124 секунд с 7
