4 страниц V  « < 2 3 4
> LwIP стек в STM32F217
=F8=
сообщение Jan 19 2012, 13:04
Сообщение #46
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Посмотрел код.....
1 Вы обявляете локальную переменную char text1[SIZE]; размером в 255 байт, при этом размер стека у потока configMINIMAL_STACK_SIZE 128 * 4 = 512 байт. т.е. одна локальная переменная съедает мол стека. Оставшихся 64 слов хватает едава едава. Отсюда и зависания при вызове printf и невозможность увеличить SIZE.
2 разберитесь с назначением функций netbuf_alloc и netbuf_ref. А то у вас пулучается что сначала вы с помощью data1 = netbuf_alloc(buf1, sizeof(text1)); создаете новый буфер в buf1, затем с помощью netbuf_ref(buf1, text1, sizeof(text1)); прикрепляете к buf1 буффер text1. Что при этом происходит с предварительно выделеным буфером - х.з.
ниже привел исправленный код, у меня с ним, правда с MII интерфейсом(RTL8201) получается скорость около 90-95Mbit
CODE
#define SIZE 1000
void ToggleLed4(void * pvParameters)
struct netconn *connn;
struct netbuf *buf1;
struct ip_addr addr;
static char text1[SIZE];//!!!! Буфер объявлен как static
memset(text1, 0x55, SIZE);
// create a new connection
connn = netconn_new(NETCONN_UDP);
// set up the IP address of the remote host
IP4_ADDR(&addr, 192, 168, 0, 18);//Не забудте исправить IP
// connect the connection to the remote host
netconn_connect(connn, &addr, 7);
// create a new netbuf
buf1 = netbuf_new();
while(1)
vTaskDelay(1000);
test = xnetif.ip_addr.addr;
//check if IP address assigned
if (test !=0)
for(;; )
// toggle LED1 each 1000ms
STM_EVAL_LEDToggle(LED1);
//vTaskDelay(1000);
//printf("test\r\n");
STM_EVAL_LEDOn(LED2);
for(int j = 0; j < 10000; j++)
netconn_send(connn, buf1);
STM_EVAL_LEDOff(LED2);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 20 2012, 16:37
Причина редактирования: [codebox]
Acvarif
сообщение Jan 19 2012, 14:31
Сообщение #47
Пользователь №: 39 850
Цитата(=F8= @ Jan 19 2012, 16:04) *
Посмотрел код.....
Большое спасибо.
Все заработало.
Виноват. Совсем вылетело, что у ОС свой стек у каждого потока. А локалка заседает в стеке. Надо будет с FreeRTOS поразбираться. До сего времени использовал только scmRTOS
Про функции буду читать мануал.
Со скоростью пока не понятно. Perf показывает ~13 Mbits/s
Или я не врубился как мерять или что то не так с инициализацией MAC+RMII на нужной скорости или со скоростью камня что то не так
=F8=
сообщение Jan 19 2012, 14:50
Сообщение #48
Из: Донецк
А размер пакета(SIZE) увеличить не забыли? От этого скорость очень сильно зависит.
SIZE = 250
SIZE = 1400
Acvarif
сообщение Jan 19 2012, 15:10
Сообщение #49
Да, все сделал. Спасибо.
Сначала не врубился. Теперь все прояснилось. Режим отладки нужно выключить (LWIP_DBG_OFF). Тормозит однако.
Получилось так
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 19 2012, 15:26
Acvarif
сообщение Jan 20 2012, 15:52
Сообщение #50
Касательно этой темы:
1. Удержит ли LwIP+FreeRtos скорость ~90 если FreeRtos будет иметь еще 2...3 потока. Например работа с ADC, DAC, цифровая обработка сигналов с ADC?
MALLOY2
сообщение Jan 20 2012, 16:05
Сообщение #51
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Странный вопрос, цифровая обработка сигналов может быть такая что он и сам не потянет не то что еще и стек sm.gif, на этот вопрос вам никто и никогда не даст ответа.
Acvarif
сообщение Jan 20 2012, 17:58
Сообщение #52
Не совсем верно поставил вопрос.
Допустим
1 поток - 16 каналов ADC КИХ фильтры (предполагается, что stm32f217 справится)
2 поток - выдача обработанных результатов (все 16 каналов) на комп через LwIP (между выборками)
3 поток - выдача результатов прокрутки каждой выборки через КИХ на DAC
Twen
сообщение Jan 28 2012, 08:46
Сообщение #53
Пользователь №: 44 543
Добрый день. Я разбираюсь с реализацией веб0сервера на LwIp стеке. Сейчас меня интересует верхний уровень, сам HTTP. У примере под stm32F207 реализован HTTP с поддержкой POST и GET запросов.
Но с POST запросами есть один нюанс, после объявления константы, как:
#define LWIP_HTTPD_SUPPORT_POST 1
компилятор показывает, что в проекте не определены 3 функции:
err_t httpd_post_receive_data(void *connection, struct pbuf *p);
void httpd_post_finished(void *connection, char *response_uri, u16_t response_uri_len);
err_t httpd_post_begin(void *connection, const char *uri, const char *http_request,
u16_t http_request_len, int content_len, char *response_uri,
u16_t response_uri_len, u8_t *post_auto_wnd);
Для начала я их определил , как пустыми, возвращающими return ERR_OK(все норм.)...я так понимаю их нужно самому дописывать, может кто-нибудь посоветовать что-то по поводу их правильного описания.
За раннее, спасибо!
Сообщение отредактировал Twen - Jan 28 2012, 15:31
Алллексей
сообщение Aug 20 2013, 12:32
Сообщение #54
Пользователь №: 77 997
Цитата(Twen @ Jan 28 2012, 12:46) *
Добрый день. Я разбираюсь с реализацией веб0сервера на LwIp стеке. ...
Добрый вечер! Вам удалось разобраться с этим вопросом?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 26 2013, 19:30
Причина редактирования: избыточное цитирование
Log_in
сообщение Dec 20 2013, 11:44
Сообщение #55
Пользователь №: 72 244
Доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с работой стека, следуя по стопам Acvarif, но застрял почти на начале.) Используя пример указанный в самом начале, UDP сообщение так и посылается.
CODE
struct udp_pcb *upcb;
struct pbuf *p;
struct ip_addr DestIPaddr;
char tdata[] = {"Test"};
char *data = tdata;
/* Create a new UDP control block */
upcb = udp_new();
/*assign destination IP address */
IP4_ADDR( &DestIPaddr, DEST_IP_ADDR0, DEST_IP_ADDR1, DEST_IP_ADDR2, DEST_IP_ADDR3 );
/* configure destination IP address and port */
udp_connect(upcb, &DestIPaddr, UDP_SERVER_PORT);
/* allocate pbuf from pool*/
p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)data), PBUF_POOL);
/* copy data to pbuf */
pbuf_take(p, (char*)data, strlen((char*)data));
/* send udp data */
udp_send(upcb, p);
По IP адресу отправляется ARP запрос, ПК шлет ответ (смотрю Wireshark), но присланный МАС адрес ПК не добавляется в таблицу. Я так понимаю, что нужно включить обработчик приема сообщений, но не знаю как. Кто знает, подскажите как это сделать, либо укажите где не прав.)
Golikov A.
сообщение Dec 20 2013, 12:37
Сообщение #56
Пользователь №: 14 454
чтобы стэк работал, надо постоянно вызывать функцию
TCP_IP_Process(),
а также
timer_tick () с заданным интервалом
Log_in
сообщение Dec 20 2013, 12:50
Сообщение #57
Дело в том, что у меня F107, и в связи с этим в библиотеке этих функций нет. Может Вы можете назвать аналоги для этого контроллера? Или следует рассмотреть работу этих функций в для f2xx и самому потом сориентироваться?
Golikov A.
сообщение Dec 20 2013, 13:01
Сообщение #58
ОЙ блин!
не,... надо ваще забыть про мое сообщение - это я от другого стэка вам функции сказал%(...
в LwIP тоже есть функции, которые надо постоянно дергать что все крутилось и пакеты обрабатывались.
это
tcp_fasttmr()
tcp_slowtmr()
одну часто, она стэк крутит
а другую пореже, она таймауты считает и убивает закрытые сокеты
Log_in
сообщение Dec 23 2013, 11:40
Сообщение #59
Использовал функцию LwIP_Periodic_Handle, вызывающую tcp_tmr, которая в свою очередь tcp_fasttmr и tcp_slowtmr с заданной периодичностью. Но ситуация не особо изменилась. В ходе просмотра выполнения функций было обнаружено, что переменная tcp_active_pcbs, используемая в tcp_fasttmr, всегда принимает значение равное нулю. В связи с этим функция сразу вываливается из цикла без каких либо действий. Вроде эта структура означает все доступные соединения. Есть какие-нибудь соображения? Неужели соединение некорректно установлено? Интересно, что не мне удалось бы найти функции, где бы происходило присвоение каких либо значений. И не могли бы Вы также пояснить, где в конкретно происходила бы обработка ARP ответов при штатной работе стека?
Использовал функцию LwIP_Pkt_Handle(), вызывающую ethernetif_input, сразу после udp_send(upcb, p) и стек смог принять и корректно обработать ARP ответ, добавив МАС адрес в таблицу, после чего UDP дошла до ПК, но хотелось бы более элегантное и разумное решение для приема. Да и с tcp_active_pcbs неясность осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
