2 страниц V  < 1 2
> WinAVR: Как правильно размещать и работать с таблицами данных во Flash (памяти программ) ?, Не читает данные из Flash-памяти!
MaxiMuz
сообщение Dec 12 2011, 10:20
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Вообщем я понял, из за неприспосбленного и непродуманного компилятора WinAVR и кривизны оптимизатора код с заранее настроенным на адрес регистром:
int16_t *p;
p=&(a);
Cnt1=pgm_read_byte(p++);
- почемуто не работает , увеличение p происходит на 2 байта вместо одного!
Единственный правильный вариант:
volatile uint8_t Cnt1;//фоновый счетчик длительности переключения свдиода
uint16_t p=0;
uint8_t a[] PROGMEM={22,15,233,40,69,39,203,2,1};
Cnt1=pgm_read_byte(&(a[p++]));
Хотя тоже корявый:
  aa:    84 91           lpm    r24, Z+
  ac:    80 93 62 00     sts    0x0062, r24
  b0:    31 96           adiw    r30, 0x01; 1
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2011, 10:53
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Dec 12 2011, 12:20) *
А с чего бы ему увеличиваться на один, если вы его объявили как указатель на uint16_t. Он честно, как вы и просите, увеличивается на sizeof(uint16_t). Пассаж про зеркалокомпилятор опустим.
MaxiMuz
сообщение Dec 12 2011, 11:48
Сообщение #18
Из: Волгоград
Да, действительно! Я все провожу паралели с Ассемблером и посчитал что тип_данных перед указателем есть размер ячейки памяти которая используется для указания адреса.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 12 2011, 22:05
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Кст
ати, это тоже рабочий вариант и ни какой не шедевр! Если правильно задать массив , то работает, но байт информации в массиве пакуется в слово с 00h в ст.байте:
Вы описали массив указателей на int8_t, инициализируя их целыми числами. Компилятор ругнулся по поводу инициализации десяток раз (или сколько у Вас там инициализаторов), а Вы и не заметили...
Причём, в первых двух выкладываниях текста программы было всё нормально а в последнем (там где дизассемблерный листинг с кусочками исходного текста) эта ошибка уже внесена. Естественно, при перескоке через байт всё заработало.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 12 2011, 22:07
MaxiMuz
сообщение Dec 13 2011, 11:05
Сообщение #20
Из: Волгоград
Теперь понял какую я ерунду написал.
Почему то в строчке p=&a;
uint8_t *p;
p=&a;
компил. выдает предупреждение:
warning: assignment from incompatible pointer type
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 13 2011, 11:08
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2011, 12:02
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MaxiMuz @ Dec 13 2011, 13:05) *
warning: assignment from incompatible pointer type[/code] ?
p - указатель на uint8_t. Имя массива является указателем на его нулевой член. Оператор & возвращает указательна свой аргумент. Т.е. запись &a имеет тип "указатель на указатель на uint8_t". Вам же надо просто "указатель на uint8_t". Поэтому либо берите адрес нулевого элемента массива p = &a[0], либо берите адрес массива p = a.
И еще - ваш массив находится во флеш, значит является константным по условию. Значит ваш указатель нужно делать указателем на константу: uint8_t const * p. И неважно, что компилятор сейчас позволяет объявить указатель на неконстантный объект - во первых, это уже исправлено в последних версиях, а во-вторых - это предохранит вас от ошибочной попытки изменить данные, на которые указывает p простым присваиванием, компилятор выдаст сообщение об ошибке.
MaxiMuz
сообщение Dec 14 2011, 16:14
Сообщение #22
Из: Волгоград
Заменил p=&a; на p=&a[0]; действительно предупреждение пропало, спасибо Сергею!
Но возник другой вопрос. Я немного поменял алгоритм основной программы на:
p=&a[0];
int main (void)
uint8_t temp;
init();
sei ();
while (1)
    if (RF.bOne==0)
        { RF.bOne=1;
            temp=pgm_read_byte(p++);
            if (temp!=0)
                {Cnt1=pgm_read_byte(p++);}
И получил код:
p=&a[0];
  8a:    84 e1           ldi    r24, 0x14   ; 20
  8c:    90 e0           ldi    r25, 0x00   ; 0
  8e:    90 93 61 00     sts    0x0061, r25
  92:    80 93 60 00     sts    0x0060, r24
uint8_t temp;
init();
  98:    e8 df           rcall    .-48        ; 0x6a <init>
sei ();
  9a:    78 94           sei
  9c:    20 91 60 00     lds    r18, 0x0060
  a0:    30 91 61 00     lds    r19, 0x0061
  a4:    c9 01           movw    r24, r18
while (1)
    if (RF.bOne==0)
  a6:    10 fd           sbrc    r17, 0
  a8:    fe cf           rjmp    .-4         ; 0xa6 <__stack+0x7>
        { RF.bOne=1;
  aa:    11 60           ori    r17, 0x01   ; 1
int main (void)
  ac:    ac 01           movw    r20, r24
  ae:    4f 5f           subi    r20, 0xFF   ; 255
  b0:    5f 4f           sbci    r21, 0xFF   ; 255
    if (RF.bOne==0)
        { RF.bOne=1;
  b2:    fc 01           movw    r30, r24
  b4:    84 91           lpm    r24, Z+
            if (temp!=0)
  b6:    88 23           and    r24, r24
  b8:    11 f4           brne    .+4         ; 0xbe <__stack+0x1f>
  ba:    ca 01           movw    r24, r20
  bc:    f4 cf           rjmp    .-24        ; 0xa6 <__stack+0x7>
  be:    9a 01           movw    r18, r20
  c0:    2f 5f           subi    r18, 0xFF   ; 255
  c2:    3f 4f           sbci    r19, 0xFF   ; 255
  c4:    fa 01           movw    r30, r20
  c6:    84 91           lpm    r24, Z+
  c8:    80 93 62 00     sts    0x0062, r24
  cc:    eb cf           rjmp    .-42        ; 0xa4 <__stack+0x5>
Долго ломал голову зачем по несколько раз копировалась ссылка на массив! Создалось такое впечатление что, происходит дублирование пары регистров с адресом массива...
Непомерно раздутый код , который можно заменить как минимум вдвое меньшим числом команд. Я понимаю что возможно ктото скажет, что если не нравиться, пользуйся асемблерными вставками. Программа работает правильно. Может я слишком требователен к компилятору, но может есть менее громоздкий способ обращению к массиву ?
AHTOXA
сообщение Dec 14 2011, 19:29
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
bb-offtopic.gif И кто будет после этого утверждать, что изучать ассемблер полезно? Вот изучил человек ассемблер, и что? Теперь он вместо написания программы, реализации своего алгоритма, создания своего устройства - занят анализом работы компилятора... laughing.gif
MaxiMuz, вы сначала просто программу напишите, а оптимизировать её можно потом. Если возникнет нужда (а она скорее всего и не возникнет). Кроме того, со временем вы набьёте руку в Си, и будете автоматом писать наиболее оптимальным способом.
MaxiMuz
сообщение Jan 20 2012, 17:24
Сообщение #24
Из: Волгоград
Проблема решилась выносом p++ за "скобки" функции pgm_read_byte:
while (1)
    if (RF.bOne==0)
        { RF.bOne=1;
            temp=pgm_read_byte(p);
            p++;
            if (temp!=0)
            Cnt1=pgm_read_byte(p);
            p++;
ARV
сообщение Jan 21 2012, 07:34
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
какая проблема решилась? по-моему, что в скобках, что за скобками - все одно и то же...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jan 23 2012, 05:07
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Однозначно!
AHTOXA
сообщение Jan 23 2012, 05:37
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Что-то там не так оптимизировалось:
MaxiMuz
сообщение Jan 23 2012, 07:39
Сообщение #28
Из: Волгоград
решилась проблема лишних сохранений и тусований ссылочного регистра Z.
при использовании:
pgm_read_byte(p); p++;
вместо
pgm_read_byte(p++);
код сокращается на 18 байт!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
