3 страниц V  < 1 2 3 >
> Однотактный прямоходовой преобразователь, Низкий КПД преобразователя, почему?
pr0m
сообщение Jan 20 2012, 13:38
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(stells @ Jan 20 2012, 17:10) *
так наверное со стока через Миллера пролезает... не будет на стоке, не будет и на затворе
через него...
Не будет на стоке - полдела, остаётся ещё медленное выключение.
Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 17:15) *
Я Вас услышал, спасибо. Может быть у людей еще какие-нибудь мысли появяться.
Как-то так. И потом посмотрите на затворе.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
domowoj
сообщение Jan 20 2012, 13:43
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для 100мА городить такой огород на ТЛке как-то не красиво,
если только места не жалко на плате.
И на камнях растут деревья!
сообщение Jan 20 2012, 14:34
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(sgr @ Jan 20 2012, 13:59) *
Схема из головы, трансформатор: феррит E13, L=1мГн, К=5
Лаконично. Но мне, к примеру, столь "исчерпывающая" информация, как ни странно, не добавила понимания. Скорее, наоборот: к чему К=5, если входное 12В, а выходное - 24В.
Но, что же, за язык тянуть не собираюсь.
Для такой выходной мощности (Р=2,4 Вт) уcложнять схему не хочется. Причем как видно из схемы в цепи затвора стоит довольно низкоомный резистор. Вы уверены, что причина именно в этом? Могу для убедительности выслать осциллограму.
Да уж, для такой мощности она и так достаточно сложна. Наверное, на это есть причины...
Прохожий
сообщение Jan 20 2012, 14:46
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Присоединяюсь.
Надо бы еще зазор в сердечнике знать.
И методику расчета.
Хотя бы в двух словах. Для ШИМ с потактовым ограничением тока она известна.
А вот для простого ШИМ контроллера...
Особенно интересен ток КЗ.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2012, 16:25
Сообщение #20
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
У Вас повышающий транс, отсюда и возможны грабли из за большой емкости транса. Каждую обмотку нужно выполнять в один слой.
Только заметил, форма тока у вас пила, а должен быть прямоугольник, малая индуктивность первички, большой ток подмагничивания.
sgr
сообщение Jan 20 2012, 17:26
Сообщение #21
Пользователь №: 3 689
Не понял тезис, что каждая обмотка должна выполняться в один слой. Поясните пожалуйста что Вы имели ввиду.
Да и не понял, как форма тока через индуктивность должна иметь форму прямоугольника.
VVS_
сообщение Jan 20 2012, 17:45
Сообщение #22
Пользователь №: 55 913
КПД этой схемы с обычным диодом шоттки на выходе должен быть 87-89%. Чтобы перешагнуть 90%, надо один из диодов выпрямителя делать синхронным ключем. Тогда 94% реальны.
Пользовать полевик без затворного резистора категорически нельзя. Наловите возбуда в районе миллера, сам ключ засвистит мама не горюй. Ставьте хотя-бы 10 ом в затвор. Ключ мелкий шустрый.
Вообще надо UC38xx с конролем тока ключа, много проблем отпадет в том числе с запуском и устойчивостью Ос во всем диапазоне нагрузок. Если боретесь за КПД, можно ТТ воткнуть в сток ключа.
сообщение Jan 20 2012, 18:32
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
На выключении потери около 0,3 Вт — вполне достаточно для поджарки SOT-23.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2012, 23:02
Сообщение #24
Из: г.Киев
Да. И помимо всего начало обмоток должны быть с одной стороны каркаса.
А если импеданс большой? И зачем тогда прямоходовая схема, если ток такой же как и в обратноходовой?
Да, и еще, судя по картинке на стоке - имеем очень большую индуктивность рассеивания.
VVS_
сообщение Jan 21 2012, 16:26
Сообщение #25
Это ж классика жанра. Вторичка между двумя слоями первички. И рассеяние снижается на порядок. При этом КПД прямохода перешагивает 90% легко.
Прямоход не ограничен по мощности. Флай упирается в отвод энергии от индуктивности рассеяния, на мощностях выше 100 ватт уже простыми резисторами вряд-ли тепло отведешь, снаббер разрастается. Надежность снижается. У флая с ростом нагрузки сердечник замагничивается сильней и индуктивновть транса снижается, индуктивность рассеяния при этом начинает подрастать и соотношение рассеяния и рабочей сильно ухудшается. А все что не "вошло" в транс извольте рассеять на снаббере. Отсюда вывод, у флая перегрузнчной способности просто нет, как транс посчитан под максимум таков и будет максимум. Перегрузить на короткое время нельзя(за счет повышения порога по току), чревато убиванием снаббера или ключа.
Прямоход при росте нагрузки этими проблемами не обладает, поэтому по этой топологии успешно делают сварочники. Да, у прямохода есть индуктивность рассеяния, но соотношение Ls к рабочей индуктивности транса всегда наилучшее, на фоне рабочей индуктивности Ls - ничто. Нету проблем с сильным ростом энергии Ls при росте нагрузки, нету фатального замагничивания транса с ростом нагрузки. Но прямоходу надо дать размагнититься по колоколообразной траектории которую мощно задать RC снаббером, либо если это косой, то рабочие заполнения 0.45 максимум и никаких проблем.
В малогабаритном исполнении на мощности более 100 ватт прямоход одно из лучших решений. Так что продолжайте работу. На 494 его тоже можно сделать норально, как управлять полевиком вам тут схемку бросили. Ничего плохого в ней нет, работать будет. Только переведите ее в двухтактный режим и управляйте с одного плеча, чтобы заполнение было не более 0.47. Спасете себя от кучи проблем. В целом неплохая лабораторная работа.
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 16:33
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
ПМСМ, это заблуждение.
Есть ряд выходов.
1. Флай на косом полумосте.
2. Применение снабберов с накоплением энергии индуктивности рассеяния и ее последующей рекуперации в DC-bus.
VVS_
сообщение Jan 21 2012, 16:47
Сообщение #27
1.Флай на косом конечно возможен, но у него диапазон по входному напряжению резко до уровня прямохода снижается т.к. рабочие заполнения до 0.5, а это главная фишка флая, которая убивается.
2.Снаббер для прямохода может быть посчитан на примерно одинаковую мощность во всем диапазоне и он будет меньше и легче чем аналогичный во флае. Снаббер для флая боле непредсказуем, с ростом мощности энергия в снаббере растет прогрессивно. Рекуперативные снабберы, с ними тоже не все так гладко их придется делать тяжелыми, тогда вся тяжесть ляжет на ключь и ляжет неоправданно даже в режиме малых нагрузок. Все из за падения индуктивности при намагничивании у флая. Это принципиально не обойти. Трансы с переменным зазором и витками еще не изобрелиsm.gif
Отсюда следует, перегрузочной способности у флая всеравно нет.
Флаю место в конверторах до 50 ватт с широченным диапазоном по входу. То есть источники собственных нужд с входным диапазоном в духе 30-550В.
Всем прочим более мощным изделиям флаям быть не не нужно. До 100 ватт еще можно, но начиная от 50 ватт, прямоход можно сделать с более высоким КПД и меньшими проблемами.
Сообщение отредактировал VVS_ - Jan 21 2012, 16:52
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 17:14
Сообщение #28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(VVS_ @ Jan 21 2012, 19:47) *
...рабочие заполнения до 0.5...
С чего бы это?
В чем разница между дросселем-трансформатором и простым дросселем в повышающем преобразователе, скажем?
Кроме этого, не будем забывать о режиме непрерывного потока этого самого дросселя.
Когда ток первичной цепи приближается по форме к прямоугольнику.
В теории, по крайней мере, обратноходовой косой полумост выглядит очень даже предпочтительно.
Отсюда следует, перегрузочной способности у флая все равно нет.
Зато уже давно изобрели сердечники с распределенным зазором.
С достаточно большими рабочими индукциями, на которых это все можно легко устроить.
Это если говорить про классический одноключевой флай...
Все остальные топологии подлежат дальнейшему исследованию, ПМСМ.
VVS_
сообщение Jan 21 2012, 18:02
Сообщение #29
Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 21:14) *
С чего бы это?
Подумайте внимательно.
Чем одноключевой флай отличается от флая косого?
Допустим, берем широкодиапазонник, обратный ход 200 вольт.
Подаем на вход 30 вольт, заполнение становится под 0.85, Итого прямой ход всего 30 вольт. Обратный те же 200, но время размагничивания 0.15.
В случае если это косой, обратный ход не может превысить питание, следовательно чтобы трансу размагнититься надо больше времении. Надо чтобы обратный ход был по вольтажу не более чем прямой ход иначе будет работа самого на себя или по сути режим КЗ. Следовательно заполнение не может быть больше 0.5, потому что тупо транс не успеет размагнититься и не успеет отдать всю энергию такта в нагрузку. Косой закрепощает флай из за конструктивного ограничения обратного хода. Вот и диапазон сходит на нет. Хотя со снабберами конечно облегчается все.
Если надо узкодиапазонный флай на 100-150 ватт, то косой это вариант. Но.. КПД будет ниже прямохода.
Сообщение отредактировал VVS_ - Jan 21 2012, 18:43
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 20:17
Сообщение #30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Размагничивать можно и с отводов...
А я говорил лишь о формальной стороне вопроса.
Но тем не менее.
Обратите внимание на типовую схему применения на стр 39.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 21 2012, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02859 секунд с 7
