> Вопрос по usr::ring_buffer, как правильно пользоваться
_Артём_
сообщение Jan 21 2012, 18:54
Пользователь №: 17 322
Попытался использовать usr::ring_buffer для выдачи отладочного лога в свободный УАРТ.
Алгоритм такой:
1. Задача заполняет его данными
2. В прерывании таймера проверяется не пуст ли буфер, если не пуст, то разрешается прерывание по пустому буферу передачика уарт.
3. В прерывании DRE посылается след.байт и запрещаются прерывания если байтов больше нет.
CODE
class TExtTxBuffer {
usr::ring_buffer<unsigned char, EXTERNAL_UART_TX_BUFFER, unsigned short> fifo;
public:
void WriteByte(unsigned char new_byte)
fifo.push(new_byte);
unsigned char ReadByte(void)
return fifo.pop();
void WriteAnsiString(unsigned char __flash *data)
while (*data) {
fifo.push(*data++);
void WriteAnsiString(unsigned char *data)
while (*data) {
fifo.push(*data++);
unsigned char BufferNotEmpty(void)
if (fifo.get_count())
return 1;
return 0;
void StopExtUartTx()
UCSR0B&=~(1<<UDRIE0);
#pragma vector=USART0_UDRE_vect
__interrupt void ExtUartTx()
OS::TISRW_SS ISRW;
unsigned char i=ExtTxPtr.ReadByte();
UDR0=i;
if (ExtTxPtr.BufferNotEmpty()==0)
StopExtUartTx();
В какой-то момент обнаружил что передача данных прекратилась. Остановил программу.
Увидел следующее (цифры примерные):
First=10;
Last=9;
Count=0;
B соответственно код
if (ExtTxPtr.BufferNotEmpty())
        StartExtUartTx();
прерывание USART0_UDRE_vect запускать не стал.
Что неправильно делаю?
Неправильно объявил (не использовал volatile)?
Нужны ли критические секции перед вызовом BufferNotEmpty и WriteByte?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
