> корпус ASM6-VME(84-SK) прошу помощи
Lmx2315
сообщение Jan 21 2012, 09:13
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые!
Такое дело - выбрали корпус ASM6-VME(84-SK) , в надежде на его основе по быстрому (относительно) сделать блок для наших нужд встраиваемый в стойку 19 дюймов.
Нигде на этот крейт толком не могу прочитать какой типоразмер плат подходит для него. Само описание на крейт какое-то скудное , либо я чего не в силах там высмотреть.
Блок приглянулся возможностью использовать его одну из двух объеденительных плат VME-шных , под свои нужды и тем что в нём уже есть готовый источник питания с выводом требуемых напряжения на объеденительную плату.
вот тут крейт можно посмотреть : http://www.rtsoft.ru/catalog/int/vme/krate/detail/496/ .
Мне почему-то подумалось что туда подходят 6U тип C платы , с этой ссылки : http://www.interfacebus.com/Design_VME_Card_size.html .
Посоветуйте - прав ли я или ошибаюсь?
З.ы.
Что хотим сделать : хотим на основе стандартной объединительной платы VME сделать свою шину под наши нужды используя те межплатные соединения на ней что есть.
Нужно сделать несколько кассет - одна будет управляющая на остальных будут ВЧ синтезаторы , хотим расположить их на кассетных платах в виде субмодулей под экранами.
SHA-256
vitan
сообщение Jan 21 2012, 09:38
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Судя по картинкам, тип С туда не подойдет, потому что будет торчать (слишком длинные платы). Тип В подходит, похоже. Он более распространенный имхо.
Lmx2315
сообщение Jan 21 2012, 09:52
отэц
а такой параметр в pdf-нике как Rack Dimensions 430mm x 240mm , разве не говорит о том что глубина корзины 430 мм?
SHA-256
vitan
сообщение Jan 21 2012, 10:09
Так это, наверно, ширина. А что мешает позвонить им и спросить?
Lmx2315
сообщение Jan 21 2012, 10:19
отэц
..ширина у него 19 дюймов . (19х25.4 = 482мм ) , если рассматривать ширину места для кассет - то это 84 НР х 5.08 = 426.7 мм - похоже конечно , но зачем два раза в разных местах оговаривать, в разных еденицах измерения? И непонятно какой типоразмер у его блока питания - можно было бы плясать от него.
з.ы.
Звонить буду - но может это из ряда "все и так знают" (кроме меня) .
SHA-256
vitan
сообщение Jan 21 2012, 10:23
Сдаюсь. Звоните, чего мучиться?
Lmx2315
сообщение Jan 23 2012, 15:34
отэц
Мне чем корпус из сабжа темы приглянулся - тем что он с блоком питания на морэ чем 150 Вт , что есть выходные напряжения питания с нужными токами. Что есть объединительная плата - 2 шт (не надо разводить и делать самому) .
О того и вопросы по нему .
SHA-256
Lmx2315
сообщение Feb 1 2012, 18:16
отэц
..корпус этот не производится и не продаётся , документации на него нет. Глубина плат для него наверное как и все прочие - 160 мм .
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
