> Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста., Не могу понять отчего перегрев.
V000va
сообщение Jan 19 2012, 22:17
Пользователь №: 38 503
День добрый, подскажите плз, не могу разобраться в чем причина следующего явления.
Есть ИБП полумост на 1000В, 0.2А, 200Вт.
Если подключить напрямую к выходной обмотке трансформатора нагрузочный резистор 5к (Р=200Вт), то БП работает идеально, ничего не греется, трансформатор чуть теплый, все довольны.
Если подключить диодный мост, дроссель большой индуктивности (L=0.3H), конденсатор, а потом нагрузку 5к, то трансформатор начинает очень сильно разогреваться, дроссель чуть теплый.
Если подключить дроссель маленькой индуктивности L=0.06 mH, то трансформатор греется слабее, но дроссель просто раскаляется.
Т.е. или дроссель греется или трансформатор, причем даже на холостом ходу, но с диодным мостом и выходными конденсаторами. Без диодов, только с резистором 5к в нагрузке – трансформатор работает идеально, что на х.х., что с полной нагрузкой.
Диоды менял, проверял, пробоя нет, трансформатор рассчитан правильно, иначе бы грелся на х.х. или под нагрузкой перегревался.
Изначально БП должен работать с дросселем 0.3H, т.к. нужна хорошая фильтрация при маленьких токах, дроссель 0.06 mH поставил уже позже, когда начал искать причину нагрева трансформатора.
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:09
- V000va   Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста.   Jan 19 2012, 22:17
- - _gari   Поставьте дроссель после кондесатора, после него, ...   Jan 20 2012, 07:10
|- - V000va   Цитата(_gari @ Jan 20 2012, 10:10) Постав...   Jan 20 2012, 16:20
- - K-Volodja   За счет неодинаковости диодов моста, может быть од...   Jan 20 2012, 13:59
- - НЕХ   Может стоит отказаться от мостового выпрямитель и ...   Jan 20 2012, 15:58
- - НЕХ   Про конденсатор последовательно со вторичкой наме...   Jan 20 2012, 16:28
|- - V000va   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 19:28) Про конд...   Jan 20 2012, 16:37
- - Alex11   У Вас еще могут медленно закрываться диоды, отсюда...   Jan 20 2012, 16:32
- - V000va   Вот осцилограмма тока через вторичку, через резист...   Jan 20 2012, 17:57
|- - pokos   Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) Повто...   Jan 22 2012, 15:54
||- - MaslovVG   По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. ...   Jan 22 2012, 16:25
|||- - SmartRed   Цитата(MaslovVG @ Jan 22 2012, 23:25) По ...   Jan 23 2012, 11:46
|||- - Herz   Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 13:46) С д...   Jan 23 2012, 12:36
|||- - SmartRed   Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 19:36) Тут, ск...   Jan 23 2012, 18:49
||- - V000va   Цитата(pokos @ Jan 22 2012, 18:54) Дружищ...   Jan 23 2012, 15:22
||- - MaslovVG   Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 19:22) дык з...   Jan 23 2012, 16:01
|||- - V000va   Цитата(MaslovVG @ Jan 23 2012, 19:01) На ...   Jan 23 2012, 21:23
|||- - SmartRed   Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 04:23) Почем...   Jan 24 2012, 04:01
||- - Herz   Цитата(V000va @ Jan 23 2012, 17:22) Да, я...   Jan 23 2012, 17:52
||- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 21:52) А как н...   Jan 23 2012, 18:38
|- - MaslovVG   Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) Повто...   Jan 22 2012, 17:49
- - Herz   ЦитатаИзначально БП должен работать с дросселем 0....   Jan 22 2012, 17:10
- - Plain   Нет, 130 мГн в насыщении не будет, он только хорош...   Jan 22 2012, 18:55
- - wwweider   я сам не очень опытный но далее изложу свои мысли:...   Jan 24 2012, 04:26
- - Herz   Цитата(SmartRed @ Jan 23 2012, 20:49) Стр...   Jan 24 2012, 07:51
|- - V000va   Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 10:51) Так пос...   Jan 24 2012, 15:29
|- - Herz   Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 17:29) Дык я...   Jan 24 2012, 17:30
||- - V000va   Цитата(Herz @ Jan 24 2012, 20:30) О, нет....   Jan 24 2012, 18:24
|- - SmartRed   Цитата(V000va @ Jan 24 2012, 22:29) Прошу...   Jan 25 2012, 10:28
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 12:28) Сам...   Jan 25 2012, 12:06
|- - V000va   Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 13:28) Ага...   Jan 25 2012, 14:50
|- - SmartRed   Цитата(V000va @ Jan 25 2012, 21:50) Честн...   Jan 25 2012, 14:58
|- - V000va   Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 17:58) На ...   Jan 25 2012, 17:36
|- - SmartRed   Цитата(V000va @ Jan 26 2012, 00:36) Ну ка...   Jan 25 2012, 18:03
- - georgy31   Это хорошо, когда ток нагрузки не меняется, а при ...   Jan 25 2012, 11:41
|- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Jan 25 2012, 18:41) Это...   Jan 25 2012, 12:35
- - Herz   Цитата(SmartRed @ Jan 25 2012, 14:35) Час...   Jan 25 2012, 20:41
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ Jan 26 2012, 03:41) Разве р...   Jan 26 2012, 03:29
- - V000va   ЦитатаИзмеряется класически: от генератора через с...   Jan 26 2012, 14:54
- - Plain   С ёмкостями дросселей не борются, а используют как...   Jan 26 2012, 16:03
- - pr0m   Учитывая импульсный характер нагрузки, предложу ав...   Jan 26 2012, 17:35
|- - MaslovVG   Цитата(pr0m @ Jan 26 2012, 21:35) Секцион...   Jan 26 2012, 19:02
- - V000va   Померил индуктивность выходной высоковольтной обм...   Feb 15 2012, 17:19
|- - Herz   Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 19:19) Помер...   Feb 15 2012, 18:46
- - V000va   Уже не до смеху мне... На холостом ходу не греется...   Feb 15 2012, 19:37
|- - vao   А что из себя представляет трансформатор? какое со...   Feb 16 2012, 07:37
- - _gari   Цитата(V000va @ Feb 15 2012, 20:19) Помер...   Feb 17 2012, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
