11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> задачка по физике
pliss
сообщение Jan 21 2012, 20:43
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:38) *
<...>То энергия куда-то подевалась, то заряд неизвестно откуда взялся... <...> sm.gif
А это - с какой стороны посмотреть.)
Может и сойтись.
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 20:56
Сообщение #32
Guests
Ну, продемонстрируйте же нам компромисс между законом сохранения заряда и энергии. sm.gif
pliss
сообщение Jan 21 2012, 21:02
Сообщение #33
Из: Химки
С удовольствием!)
Но только после того, как вы объясните, почему три конденсатора могут быть соедЕнены между собой как последовательно, так и параллельно, а два, судя по обсуждению в этой теме - только параллельно.)
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 21:10
Сообщение #34
Guests
соедЕнены
Таких терминов не знает даже Википедия, а словари русского - тем более... biggrin.gif
pliss
сообщение Jan 21 2012, 21:15
Сообщение #35
Из: Химки
Я об этом уже писал.
Это авторское.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 21 2012, 21:22
Сообщение #36
Guests
Это авторское.
Понятно... Это тоже, надо полагать, авторское утверждение:
... почему три конденсатора можно соеденить последовательно, а два - нет?
Автору и объяснять, что он этим хотел сказать. Еще и используя неизвестный науке термин.
Если, конечно, пожелает.
Alexashka
сообщение Jan 21 2012, 22:11
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 01:02) *
...почему три конденсатора могут быть соедЕнены между собой как последовательно, так и параллельно, а два, судя по обсуждению в этой теме - только параллельно.)
Про два: до замыкания ключа они соединены последовательно, а после замыкания -параллельно sm.gif
С тремя не знаю.
pliss
сообщение Jan 22 2012, 03:32
Сообщение #38
Из: Химки
С тремя не знаю.
До замыкания ключа не было электрической цепи.)
Например, замкнув цепь не ключём, а дополнительным конденсатором цепь была бы последовавтельной?
Так ведь?
ViKo
сообщение Jan 22 2012, 18:52
Сообщение #39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не понимаю половину того, что здесь говорится. Вернее, догадываюсь, но не понимаю, зачем это говорится здесь.
Для pliss - соединяйте хоть по 100 конденсаторов параллельно, и по столько же последовательно. Если кто спросит, скажите, я разрешил. sm.gif
Заряд распределится между всеми конденсаторами, пропорционально их емкости. Емкость - это и есть их свойство хранить заряд. Зная заряд и емкость, можно узнать, какое напряжение будет на каждом конденсаторе. C = Q/U
Alexashka
сообщение Jan 22 2012, 19:43
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так ведь?
Естественно, хотя бы потому что ток в каждом элементе цепи будет одинаков
pliss
сообщение Jan 22 2012, 21:21
Сообщение #41
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43) *
Логично.)
Но разомкнутая цепь не представляет академического интереса.
Другими словами, соеденив два конденсатора обОими обкладками, мы получаем последовательное соединение?
Хоть один добрый человек нашёлся.
Обыкновенно, все запрещают.
А с ёмкостью - это вы правы.
Осталось её узнать.
Заряд знаем.
Ни куда не денется.
Из системы.
А вот ёмкость как считать будем?
Как для последовательного соединения или как для параллельного?)
Сообщение отредактировал pliss - Jan 22 2012, 21:22
ViKo
сообщение Jan 23 2012, 06:54
Сообщение #42
Отвечу по-философски - все зависит от точки зрения. Если нас интересует ток, протекающий при соединении одного конденсатора с другим, то он течет по контуру из двух конденсаторов, соединенных последовательно. Если интересует напряжение между двумя точками соединения конденсаторов, то тогда они соединены параллельно. Но результат расчетов все равно будет одинаковым. sm.gif
Проще всего скачать бесплатный LTspice и там провести эксперимент.
Alexashka
сообщение Jan 23 2012, 11:58
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Ну почему же, в некоторых случаях например сравнивают состояние цепи до и после замыкания ключа.
А вот Вам другой интересный пример: к заряженной проводящей сфере проводком присоединили другую сферу, при этом заряд с одной сферы перетёк на другую, про проволочке пошёл ток. Это замкнутая цепь? Если нет, то почему идет ток? Как Вы объясните?
3) емкость это способность конденсатора накапливать заряд, вот и считайте её согласно этому утверждению - как Q/U. Если вы соедините обе обкладки конденсаторов, то напряжение последовательно-включенных кондеров будет = 0. Т.е такой вариант тут не прокатывает. Остается вариант с параллельным соединением. Тогда емкость будет складываться (как складываются заряды на кондерах).
ViKo
сообщение Jan 23 2012, 12:07
Сообщение #44
В прошлой жизни офтопика на эту тему говорили. Мое мнение - от первой сферы ко второй течет ток, потом через конденсатор в виде "вторая сфера - эфир - первая сфера" возвращается обратно.
То есть, конденсатор как бы вывернут наизнанку.
pliss
сообщение Jan 23 2012, 17:28
Сообщение #45
Из: Химки
<...>Это замкнутая цепь? Если нет, то почему идет ток? Как Вы объясните?<...>
Ну, вот уже ответили.)
А вот, куда и как течёт ток в заряженном КПЁ при изменении ёмкости?)
Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 15:07) *
<...>То есть, конденсатор как бы вывернут наизнанку.
В классической теории это звучит как:
"В конденсаторе поле находится между обкладками и не выходит за их пределы, а сфера создаёт поле вокруг себя.")
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
