> USB-вход и общая земля платы, Помогите пожалуйста разобраться.
Unicorn
сообщение Jan 23 2012, 07:02
Пользователь №: 13 092
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом.
Есть портативное устройство, работающее от аккумулятора, подключаемое к хост-машине через USB. Зарядка аккумулятора осуществляется так же через USB. В качестве контроллера зарядки используется Texas Instruments BQ24050. В качестве приёмника данных, - Texas Instruments TMS320DM355.
Вопрос. Нужно ли землю USB-разъема подключать к земле платы. "С точки зрения банальной эрудиции" - безусловно надо. Но смущает то, что в рекомендованных в документации схемах подключения земля от платы есть, но к земле USB-разъема нигде не подключается. То есть то ли это предполагается по умолчанию, то ли считается, что соединять их не надо.
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 8)
Stewart Little
сообщение Jan 23 2012, 07:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Как подсмотрено на Cypress'овских платах, "грязная" корпусная земля USB подключается к "чистой" сигнальной земле в одной точке, через высоковольтный конденсатор 0,1uF и мегаомный резистор 0,25W.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
DSIoffe
сообщение Jan 23 2012, 10:51
Дима
Пользователь №: 1 486
На сайте фирмы ЭФО www.efo.ru лежит статья "Аппаратные USB-мосты FTDI". Там написано, что 99% ошибок некоего вида (значения дескрипторов отображаются в виде 0х000) вызваны прямым подключением экрана разъёма к земле. Там советуют их соединять через параллельно включённые резистор 1 МОм и конденсатор 4700 пФ 250 В.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
ukpyr
сообщение Jan 23 2012, 11:07
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в 90% китайских устройств которые видел (в том числе кард-ридеры, hdd-карманы, разные адаптеры) корпус разъема прямо на земле, и работало как-то.
DSIoffe
сообщение Jan 23 2012, 11:09
Дима
То-то и оно, что как-то. На одних компьютерах работает, на других - нет.
dinam
сообщение Jan 24 2012, 01:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я цепляю корпус разъёма на землю. Про рекомендации Cypress знаю.
Обычно все свои устройства я питаю от USB и обычно потребление по максимуму, т.е. 0.5А. Подсоединяя экран 5м кабеля удается меньше потерять в кабеле, примерно на 0.1-0.2В.
В одной установке были проложены USB кабели и провода к шаговым двигателям. USB устройство переодически сбоило. Посадил на землю и второй USB разъём. Судя по осциллографу помехи от ШД снизились, сбои прекратились.
Myron
сообщение Jan 24 2012, 15:43
Пользователь №: 2 451
Использую тоже USB разъемы посаженные на цифровую землю во всех своих устройствах от микромощных с 16-бит АЦП до мощных - 250Вт, с питанием до 0.5А и связью с РС через USB-2.0 уже лет 5. Проблем нет, устройств сделал разных не один десяток.
polyakovav
сообщение Jan 29 2012, 09:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Пробовали по рекомендациям Cypress, в результате у заказчиков выгорело несколько портов.
При питании от сети с двух сторон регулярно забывают прикрутить заземление. Когда вставляют кабель - из-за дребезга контактов на сигнальные линии иногда попадает 127В и порт выбивает.
Теперь (уже года три) соединяем все на землю, отказы практически прекратились.
AndreyKar
сообщение Mar 29 2012, 15:21
Пользователь №: 24 508
Цитата(polyakovav @ Jan 29 2012, 13:36) *
...Теперь (уже года три) соединяем все на землю, отказы практически прекратились.
polyakovav, т.е. выкинули резюк с емкостью и тупо соединили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
