> Использование extern в нескольких файлах
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 06:18
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Почему компилятор (IAR) не выдает ошибки в случае если переменная определена как глобальная в 2-х файлах с одним и тем же именем, а в третьем объявлена как extern? На какую из 2-х глобальных переменных в итоге она (объявленная как extern) будет ссылаться?
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 06:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(kolobochishe @ Jan 24 2012, 10:18) *
...определена как глобальная в 2-х файлах с одним и тем же именем...?
Вероятно, в одном из файлов переменная, всё же, не глобальная. Иначе линкер выдавал бы ошибку.
XVR
сообщение Jan 24 2012, 07:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если программа на С (не С++ !) и переменная в обоих файлах не инициализированна, то она может быть объявленна хоть в 10 файлах. Фича такая в С. Линкер сделает одну переменную на все файлы
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2012, 07:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (XVR @ Jan 24 2012, 09:25) *
Объявлена (с extern) она может быть сколько угодно раз, а определена (без extern и без static) может быть только в одном, что в С, что в С++.
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 07:57
да. На простом Си. Не инициализирована.
Забавно. Т.е. даже не использую extern эта переменная будет одна на все модули? как-то опасно. Или единожды где-то указать extern все таки надо?
Ну ситуация в общем такая. Объявлена глобально переменная в разных модулях с одним и тем же именем. Понятно, что это 2 разные глобальные переменные в разных модулях. Только имя одно. Но в третьем я ее записал как extern. Вот на какую из них ссылается extern?
ммм... извиняюсь за вопрос. все таки ошибка линкера есть. просто у меня другие ошибки были и до этой не дошло.
Сейчас попробовал объявить глобальные переменные с одинаковыми именами в 2-х модулях и линкер тоже сообщает об ошибках. Разве не должно быть, чтобы переменные хоть и с одним именем, но в итоге должны быть разные?
наверно я чего то недопонимаю. static позволяет сделать глобальную переменную невидимой для других модулей? т.е. мне надо перед глобальными переменными ставить static, чтобы линкер не ругался?
XVR
сообщение Jan 24 2012, 08:01
Из: Химки
Нет, в С может много раз (хотя лучше так не делать) -
test1.c
int c;
int ret_c1(void)
return c;
test2.c
int c;
int ret_c2(void)
return c;
test3.c
#include <stdio.h>
extern int c;
int ret_c1(void);
int ret_c2(void);
int main()
c=10;
printf("c1=%d\n",ret_c1());
printf("c2=%d\n",ret_c2());
return 0;
> gcc test1.c test2.c test3.c -o testx
> ./testx
c1=10
c2=10
А вот если переменные будут инициализированны, тогда ой!
int c=1; // В test1.c и test2.c
/tmp/ccIqdWVQ.o:(.data+0x0): multiple definition of `c'
/tmp/ccO4jRpV.o:(.data+0x0): first defined here
collect2: ld returned 1 exit status
Нет, линкер сольет их в одну
> gcc test1.c -c
> objdump -t test1.o
test1.o: file format elf64-x86-64
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l df *ABS* 0000000000000000 test111.c
0000000000000000 l d .text 0000000000000000 .text
0000000000000000 l d .data 0000000000000000 .data
0000000000000000 l d .bss 0000000000000000 .bss
0000000000000000 l d .eh_frame 0000000000000000 .eh_frame
0000000000000000 l d .note.GNU-stack 0000000000000000 .note.GNU-stack
0000000000000000 l d .comment 0000000000000000 .comment
0000000000000000 g F .text 000000000000000c ret_c1
0000000000000004 O *COM* 0000000000000004 c
Обратите внимание на '*COM*' (и тип O) у переменной 'c' - это COMMON секция. Линкер выберет одну (произвольно) такую секцию из всех входных файлов и замкнет все ссылки на нее
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 08:11
хм... а ИАР мне так не разрешает. Объявления без инициализации, присвоение внутри функций. И все равно ругается. Может gcc немного по другому делает?
demitar
сообщение Jan 24 2012, 08:12
Пользователь №: 52 170
хм, заинтриговали, у меня IAR'овский линкер на такое пишет:
Error[e27]: Entry "c" in module 1 ( D:\Work\avrtest\Debug\Obj\1.r79 ) redefined in module 2 ( D:\Work\avrtest\Debug\Obj\2.r79 )
кто из них не торт?
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 08:20
а так у меня
Error[Li006]: duplicate definitions for "c"; in "C:\Users\Ñàøà\Desktop\Íîâàÿ ïàïêà (4)\Debug\Obj\test1.o", and "C:\Users\Ñàøà\Desktop\Íîâàÿ ïàïêà (4)\Debug\Obj\test2.o"
demitar
сообщение Jan 24 2012, 08:25
у меня старый иар, поэтому сообщения отличаются, но суть одна и та же.
Если Вам нужно какую-то конкретную переменную сделать видимой из других модулей, оставьте ее как есть, а все остальные с тем же именем объявите как static
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 08:30
Понятно sm.gif Спасибо за разъяснения. Почему то всегда считал, что глобальные переменные можно называть одинаково в разных модулях и без static. Но, вполне логично, тогда бы и возник вопрос куда ссылается extern если много одинаково именованых глобальных переменных. А так все четко. Не называй одинаково и все ОК sm.gif
XVR
сообщение Jan 24 2012, 08:41
Из: Химки
Как видим иногда можно, и поэтому лучше всего никогда этого не делать - черевато трудно уловимыми ошибками (например вы могли их назвать одинаково случайно, а потом будете долго искать почему у вас переменная ни с того ни с сего поменялась в процессе работы)
И если компилятор это поддерживает (как gcc), то лучше это ему запретить (если есть такая возможность)
ViKo
сообщение Jan 24 2012, 08:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(XVR @ Jan 24 2012, 11:01) *
Нет, в С может много раз (хотя лучше так не делать)...
Нет, это "чудесное" свойство компилятора, который вы используете, но никак не языка C.
XVR
сообщение Jan 24 2012, 10:52
Из: Химки
Я использовал gcc (один из самых распростаненных компиляторов). Но вынужден вас разочаровать - это свойство именно языка С.
Стандарт С (99), глава 6.6.6: Linkages of identifiers
2 In the set of translation units and libraries that constitutes an entire program, each
declaration of a particular identifier with external linkage denotes the same object
or
function. Within one translation unit, each declaration of an identifier with internal
linkage denotes the same object or function. Each declaration of an identifier with no
linkage denotes a unique entity.
5 If the declaration of an identifier for a function has no storage-class specifier, its linkage
is determined exactly as if it were declared with the storage-class specifier extern
. If
the declaration of an identifier for an object has file scope and no storage-class specifier,
its linkage is external.
ReAl
сообщение Jan 24 2012, 11:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
в том числе, по вкусу:
максимально об-static-овать все переменные, которые не нужны за пределами модуля
не лениться давать префиксы с именем модуля для глобальных
просто поменьше глобальных (C++ static-переменные класса с доступом через inline-методы рулят)
Вот...
Позволю себе немного дополнить. Правда, у меня другая нумерация, 6.2.2 (ISO/IEC 9899:1999 (E), слова draft нет, но нет и титульных страниц, надо бы обменяться файлами sm.gif )
Выделенное в цитатах из стандарта у XVR звучит как то, что объявления переменной в
int ii;
int ii;
int foo() { return ++i; }
int ii=2;
описывают один объект с именем ii (и gcc так и считает).
Т.е. тут даже инициализация есть, но одна. Это полетит в .data, и если в другом файле тоже будет ii, то это будет конфликт (инициализация уже выступает не просто как объявление, но и как определение объекта). Похоже на работу с функцией — прототип можно указать в куче мест, но тело — в одном.
А вот если убрать инициализацию, то оно идёт не в .data, а в .comm с именем переменной. Чтобы в .bss, нужен ключ -fno-common и тогда линкер выругается.
Мне тут не нравится только то, что проверка размеров не производится, если в одном файле int c; а в другом long c;, то линкер даже не заметит. Не его проблема. Очень напоминает COMMON-блоки фортрана :-)
А так — «фича». Несколько непривычно, но вон после ассемблера и integer promotion непривычно.
На проблемы с этим никогда не нарывался, возможно, в силу простой внимательности и простым правилам, которіе я напсиал в начале. В итоге даже ключик нигде не стоит и пришлось полезть глянуть, как он точно звучит (помню, что есть, забыл какой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
