2 страниц V  < 1 2
dinam
сообщение Jan 24 2012, 09:31
Сообщение #16
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 15:46) *
Эта схема досталась нам от предыдущего поколения наших изделий - тогда выбор транзисторов был не так велик. Если видели что-то получше - буду только рад.
Хорошие полевики и биполярники делает NXP, например, PBSS4220V
engineer
сообщение Jan 24 2012, 21:12
Сообщение #17
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(dinam @ Jan 23 2012, 20:56) *
Ну вот, например, полевичок, фронты пойдут? К нему драйвер хороший и всё.
Для более мощного и медленного лазера. Похоже FZT851 у вас насыщается, по идее если добавить мелкий диод Шоттки между базой и коллектором, то минимальная длительность может почти исчезнуть. Фронты может стоит попробовать уменьшить за счет форсировки базового тока конденсатором. И может вам транзистор стоит подобрать, вам на самом деле нужен такой высоковольтный?
Что является критерием хорошести драйвера? Подойдет ли TinyLogic nc7WZ16 или что-либо подобное (SN74LVC1G34)?
domowoj
сообщение Jan 25 2012, 01:22
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 11:52) *
Тут еще порекомендовали токовый ключ - что именно имелось в виду? Эмиттерно-связанные транзисторы? Так мощность рассеиваемая такой схемой будет великовата.
За всё надо платить, зато получите стабильные параметры импульса, не зависящие
от температуры и пр.( как в схеме с полевиком и Rlim)
И на камнях растут деревья!
dinam
сообщение Jan 25 2012, 01:44
Сообщение #19
Вы искали по слову Buffer, а надо Driver sm.gif . Ну вот, например, первый попавшийся. Под критерием "хорошести" в вашем случае я понимал, быстрый sm.gif. Никакой сам конкретный я не пользовал, всё как-то другими схемами обходился.
сообщение Jan 25 2012, 04:08
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Переключатель тока позволяет и точно задать ток, и точно его коммутировать.
В исходном состоянии нагрузка зашунтирована, затем включается источник тока и, когда он выходит на режим, шунт выключается. После окончания импульса шунт снова включается, и одновременно выключается источник тока. Таким образом, потери мощности по длительности — только на время установления источника тока.
Источник тока здесь нужен каскодный, т.е. ОУ и два транзистора, например. Шунт — диод Шоттки последовательно с выходом любого соответствующего буфера.
domowoj
сообщение Jan 25 2012, 14:43
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Чем и как, и зачем, объясните.
Какого буфера
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
