> ContextSwitcher_ISR (MegaAVR)
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 00:43
Пользователь №: 17 322
ContextSwitcher_ISR выполняется с запретом вложенных прерываний (что логично).
Не понимаю такой момент: может ли нарушить работу системы прерывание не используещие сервисы Оси(если разрешить прерывания в ContextSwitcher_ISR), при том что гарантированно не будет прерываний используюший Ос (например записью 0 в TIMSK, ETIMSK - прерываний немного).
Вопрос возник потому что величина времи с полным запретом прерываний очень велика, теряются данные.
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2012, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Jan 25 2012, 02:43) *
Нет, не нарушит. Для такого прерывания ContextSwitcher_ISR ничем не отличается от фоновой задачи в "обычной" системе. И раз "обычные" системы работают...
ReAl
сообщение Jan 25 2012, 08:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Только запретить прерывание системного таймера может быть мало — другие «осевые» прерывания могут возникать. Разрешить прерывания — и они полезут.
Или в конкретном приложении переключения процессов возникают только от таймера, асинхронно от периферии не возникают?
На мой взгляд, если переключение контекста (менее двухсот тактов процессора для AVR) — это слишком долго, то нужно что-то менять. Или более быстрый процессор, или невытесняющая ОС со всем «быстрым» в прерываниях.
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 14:51
Понятно.
Тогда можно в дополнении к разрешению прерываний в ContextSwitcher_ISR убрать TCritSect из OS_ContextSwitchHook(правда там не очень долгий код).
Если плохо запретить, то полузут и всё посыпется, это ясно.
Только от таймера.
От периферии не возникают (если и будут, то - вне ОСи).
Менять нужно, согласен. Но сложно.
Или более быстрый процессор.
АВР быстее не может.
ARM ещё не освоен, то есть быстро не поменяешь.
Не нашёл пока подходящего варианта.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 16:42
Продолжаем разговор?
Имеет ли смысл такой код?
    class TISR_StackSwitcher {
    public:
        INLINE TISR_StackSwitcher() {
            ISR_Enter();
        INLINE ~TISR_StackSwitcher() {
            ISR_Exit();
    private:
        INLINE void ISR_Enter() {
            TCritSect cs;
            if(Kernel.ISR_NestCount++ == 0) {
                SavedSP.DataSP   = GetDataSP();
                SavedSP.ReturnSP = GetReturnSP();
                SetISRStackPointers();
        INLINE void ISR_Exit() {
            TCritSect cs;
            if (--Kernel.ISR_NestCount==0) {
                SetReturnSP(SavedSP.ReturnSP);
                SetDataSP  (SavedSP.DataSP);
Использовать предполагаю, в прерываниях не вызываюших сервисы ОС:
#pragma vector=USARTE0_RXC_vect
__interrupt void ExtUartRx()
    OS::TISR_StackSwitcher ss;
    do {
        unsigned char i=USART_GetChar(&USARTE0);
        GsmRxPtr.WriteByte(i);
    } while (USART_IsRXComplete(&USARTE0));
Или эти действия излишни, и лучше использовать TISRW_SS?
В TISRW_SS не нравится следующий код:
    TCritSect cs;
    Kernel.SchedISR();
Зачем вызывать Kernel.SchedISR(), если в прерывании CurProcPriority изменится не может?
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2012, 20:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Feb 1 2012, 18:42) *
Если прерывание не использует сервисов ОС, то обертку OS::TISRW или подобную заводить в нем не нужно и TISR_StackSwitcher как-бы не нужен совсем.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 21:08
Тогда я что-то не понимаю.
Цитата('Из scmRTOS_v2.pdf')
Когда возникает прерывание, управление передается обработчику преры-
вания, который работает со стеком прерванного процесса. Это означает, что стек
процесса должен иметь размер, достаточный для работы как кода самого процес-
са, так и кода обработчиков прерываний. Причем дополнительные требования к
размеру стека определяются самым потребляющим обработчиком прерывания.
Более того, эти требования распространяются на все процессы, т.е. любой процесс
должен иметь размер стека с учетом возможности работы в этом стеке самого
«толстого» обработчика прерывания. В случае вложенных прерываний ситуация
еще более усугубляется.
TISRW_SS как я понял делает след. действия:
1) переключение стека, если не переключено.
2) востановление стека процесса, если Kernel.ISR_NestCount=1
3) запуск планировщика
Переключение стека делается для экономии стека процессов. Или нет?
TISR_StackSwitcher также должен сделать те же действия, кроме вызова планировщика. То есть может возникнуть экономия стека процессов (особенно в случае вложенных прерываний).
dxp
сообщение Feb 2 2012, 04:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (_Артём_ @ Feb 2 2012, 04:08) *
Цитаты лучше приводить из актуальной на данный момент доки (v4). Там тоже на эту тему есть слова (п 3.2.7.2), особенно текст предупреждения и и после него. Краткий вывод - не надо на процах, где нет аппаратной поддержки стека прерываний, это делать. Куда лучше организовывать код так, чтобы прерывания были быстрыми и "лёгкими" (если проблема с памятью под стеки процессов).
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 15:53
Пока до v4 не добрался, застрял на v3.
То есть практика показала, что переключать - выходит себе дороже?
Но тем не менее TISRW_SS из v4 никуда не делся и не изменился (на первый взгляд).
Буду думать...
Есть ли проблема... это для меня большой вопрос, т.к. до недавнего времени ни какие Оси не использовал, то оценить мне трудно.
А что есть: АВР с 128/256 кБ flash + до 16кБ ram, на чём нужно написать сбор данных с АЦП с частотой 10-20 кГц (самая скоростная задача, остальное всё медленнее и соответственно проблем не вижу (пока не вижу?). Такая ситуёвина.
AHTOXA
сообщение Feb 2 2012, 17:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это напрасно. v4 сейчас уже практически стабильна, содержит несколько полезных улучшений и важных исправлений. Тем более, если вы только начинаете работу с scmRTOS, то у вас нет старых проектов на третьей версии, и, следовательно, нет совсем никаких резонов её использовать.
Тут такое дело. Сегодня оно работает, а завтра вы поменяли ключи компиляции или версию компилятора, или добавили ещё одну переменную в обработчик прерывания -- и оно перестало работать. Ладно если вы это обнаружите сразу после изменения, тогда (возможно) причину найдёте быстро. А если чуть погодя? А если в дедлайн? sm.gif Короче, имхо, - овчинка выделки не стоит.
Оставили для совместимости. Ну или для крайних случаев, когда надо впихнуть невпихуемоеsm.gif
Памяти вагон, а скорость без переключения стека будет даже больше. Нормульsm.gif
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 21:05
Да надо переходить, хотя фраза "практически стабильна" настораживает.
Ну да ладно, авось пронесёт.
Ясно, буду пробовать без переключателей.
Если на процесс выделить байт по 100-200-300, и таких процессов десяток/другой.
Вагон , не вагон, а тележка совсем не маленькая остаётся.
Только блокировку прерываний аккуратно убрать остаётся.
Хм..интересно, если TISRW_SS убрать то что мешает её на xmeg-е запустить? Надо попробовать.
Update: хорошая мысля приходит опосля. Мешает PMIC - Programmable Multi-level Interrupt Controller - без переделки не запустится. И пробовать не стоит.
A в scmRTOS v4 количество процессов по прежнему 32? Не маловато будет? Или увеличение количества просто приведёт к недопустимому увеличению времени переключения (или т.п. негативнем эффектам)? В uCOS вроде 54 процесса, что где-то логично - объёмы памяти выросли в разы за последние несколько лет.
Offtop. А для STM32F40x в v4 порта нет?
AHTOXA
сообщение Feb 3 2012, 03:45
фанат дивана
Из: Уфа
Я неправильно выразился. Имелось в виду - фактически является текущей стабильной версией.
Не представляю, зачем нужно столько процессов. По процессу на каждый из десятка датчиков? А смысл? Сделайте один процесс на все датчики, и опрашивайте их поочерёдно. Это выйдет и быстрее (нет накладных расходов на переключение задач), и менее затратно по памяти (нет расходов на контекст кучи процессов).
Нет. Но по идее должен пойти порт от STM32F1xx.
_Артём_
сообщение Feb 3 2012, 14:49
Я так и думал...
А сколько бывало нужно?
Нет смысла. Если датчики одинаковы, то один процесс на все безусловно.
Попробую прикинуть сколько нужно процессов, может насчёт того что 31 мало я ошибаюсь (не использовал ОС раньше - не отчего оттолкнуться).
Ясно.
p.s. Чот я не одного порта под ARM-Keil не вижу, компилятор у них что ли не той системы? Вроде продукт качественный, лучше IAR. Странно.
AHTOXA
сообщение Feb 3 2012, 18:04
фанат дивана
Из: Уфа
Максимум того, что было лично у меня - семь процессов. Но это я очень торопился, там можно ещё улучшить схему взаимодействия.
Кстати, когда я пишу программы под винду, то использую ещё меньше процессов (вернее потоков) - два-три. Видимо потому, что там не нужно работать с периферией и прерываниями.
_Артём_
сообщение Feb 3 2012, 20:27
Семь. Хм...может программа простая...
У меня как-то наоборот: если сокет какой слушает порт или com-порт (к примеру), то поток, если таких сокетов/портов несколько, то каждый в своём потоке и в итоге потоков с десяток легко набегает. А программы не бог весть какие сложные...
Весь мой опыт работы а Keil-ARM:
Установил.
Подключил, не заработало.
Поставил драйвера, заработало.
Зашил программу моргания светодиодом, походил немного в отладчике.
Выключил.
Всё.
Так что мне до порта, как до Луны (даже готовый зашить - и то дистанция не маленькая).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
