2 страниц V  < 1 2
> Вопросы по индукционному нагреву, теория и практика
injener
сообщение Dec 16 2011, 13:24
Сообщение #16
Пользователь №: 53 182
Почитайте еще статьи на сайте
Whiskas
сообщение Dec 28 2011, 20:38
Сообщение #17
Пользователь №: 67 486
Дабы не плодить однотипных тем.
Хотелось бы узнать у специалистов по индукционному нагреву ряд вещей, а именно:
1. Используете ли вы в расчетах эквивалентные схемы (воздушный тр-р)?
Если да, то можете ли привести схемы.
2. Измеряете ли и как сопротивление, индуктивность первичной, вторичной цепи?
3. Каким образом рассчитываются индукторы сложной формы (конической), индуктивность, взаимоиндукция? ( Каланталов, индуктивность катушек с произвольным сечением? )
Спасибо за внимание.
dmitrp
сообщение Jan 6 2012, 16:14
Сообщение #18
Пользователь №: 17 482
1. Безусловно, согласующий трансформатор расчитывается. Можно на бумажке по формулам. А можно в прграммах моделирования Ansys, Jmag, Maxwell.
2. Индуктивность хх трансформатора измеряем прибором.
3. Индуктора расчитываем или по книге Слухоцкого, или в прграммах Ansys, Jmag, Maxwell. Есть еще специализированные программы. Но они стоят достаточно больших денег и защищины ключом.
Whiskas
сообщение Jan 20 2012, 21:51
Сообщение #19
1. Расчет согласующего тр-ра включает в себя и расчет согласующего устройства? Кстати, вот можете подсказать как это рассчитать в Maxwell, установил себе RmExpert, это там можно подсчитать? Хотел было зайти на форум http://maxwell.ipboard.net.ru/index.php?act=idx, но увы... надеюсь он восстановиться. Есть ли простые примеры?
2. А каким прибором можно измерить индуктивность индуктора на высоких частотах? Причем интересно измерить как с включенным вторым контуром, так и без. И где надо измерять? Дело в том что у нас это будет работать в вакууме.
3. Это которая "индукторы для индукционного нагрева" ?
Если интересно, кстати dmitrp, вы можете помнить меня по форуму посвященному Maxwell, то наша задача - это индукционный нагрев плазмы, действие происходит в вакууме. Частоты около 1 МГц, мощности 100 - 500 Вт.
dmitrp
сообщение Jan 25 2012, 14:59
Сообщение #20
1. Нормальный расчет согласующего трансформатора у нас народ делал в JMAG. Там есть примеры. Он делается в трехмерной постановке задачи. С RmExpert не знаком.
2. Индуктивность индуктора, если несколько витков и индуктивность больше 1мкГн, можно померить LC метром. Есть такие приборы. Естественно он измеряет на определенной частоте, но пустой индуктор померить можно. Но можно и посчитать пустой индуктор. Если круглый, то в 2D. работы на пол часа максимум. А можно по Калантарову. Книжка есть такая по расчету индуктивности для разной геометрии. Индуктивность от частоты зависит конечно, но не так радикально. А вот когда будет плазма, может весьма измениться. Вакуум или воздух на индуктивность не влияет.
3. Точно.
Помню. Я уж думал тема закрыта. Все уж сделано давно. Мы уж 5-ть генераторов продали для получения индукционной плазмы мощностью до 100кВт. И генераторы сделали 12кВт 500кГц.
1МГц - 5-6кВт можно взять. Но пока не нужно никому. Если будут вопросы, можно в личку dmitrp [] mail.ru
Whiskas
сообщение Jan 27 2012, 18:21
Сообщение #21
3. Точно.
Дело не в генераторах, их уже как три штуки будет, согласующие тоже есть.
На некоторые вопросы я получил ответы, спасибо.
Меня интересует экспериментальная сторона вопроса.
От генератора идет мощность, по пути она теряется, поэтому каким образом померить ток, который течет непосредственно в индукторе, если учесть что индуктор расположен в вакуумной камере. Есть мысль поместить рядом с индуктором пояс Роговского, по току наводимому в нем, найдем ток в индукторе.
В общем, интересуют эксперименты которые могут проводиться в технике индукционного нагрева.
dmitrp
сообщение Feb 1 2012, 11:20
Сообщение #22
Так в чем вопрос. Токи не большие. Наверное 100-200А. Можно взять трансформатор тока на феррите или сделать самому. Ничего сложного нет.
А можно мерить на компенсирующем конденсаторе напряжение. Если он установлен последовательно с индуктором. Последовательная компенсация.
Uc/Xc=I. Вообще проблем не вижу. Было бы 10кА. Тогда были бы проблемы. А то, что в вакууме. Нужно грамотно вывести провода из камеры и все.
Мощность у вас ведь копеечная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
