19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 08:54
Сообщение #76
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Для линуха нужен будет толстый камень, к которому придется паять и флеш и раму. А камера цеплятся через дюжину ног. А по софту - одно дело разобраться со всем линухом, другое - как запрограммировать конкретное дма. И вообще, я в линухе ноль.
SM
сообщение Jan 26 2012, 08:59
Сообщение #77
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я уже говорил ранее - не надо ничего такого паять. Берешь готовый модуль, на нем все есть - это как материнская плата с процом, рамой, флешем, изернетом, вайфаем, усбами, видеовыходом и входом, так далее, и уже с линуксом, который это все видит. На разъеме там всякие уарты, спи, и2с, параллельная шина, выходы на тыч-скрин и клаву, LVDS-выход на TFT-дисплей, и т.д. Могу на общественных началах даже подогнать, и все дрова для того, что снаружи к нему привесят (приводы всякие наверное, и т.д.), сделать. А для программы в юзер-моде не надо со всем линухом разбираться, и дма тоже не надо программировать. Там все гораздо проще, когда все драйвера уже готовы, в каком нибудь там QT Creator-е писать приложение на QML.... Но я в юзер-интерфейсах не копенгаген, для меня родное - это ядро и дрова.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 09:46
Сообщение #78
Из: РФ
С таким подходом можно и под линух с камерой демоборду купить.
Мне не нравятся готовые вебки тем, что тормозят, у них задержка между движением и отображением под секунду. И оно будет еще гораздо сильнее тормозить при позиционировании, это ж не один кадр на PC отправить.
SM
сообщение Jan 26 2012, 10:06
Сообщение #79
Из: Moscow, Russia
"Вебок" у меня нету, а вот дино-лайт-микроскоп и не тормозит, хотя "типа вебка", и очень даже разрешение нехреновое имеет, собственно я им в длиннофокусном варианте контролирую и установку деталей, и сам процесс оплавления, когда что-то делаю "в домашних условиях". В общем камеру найти не проблема, чтобы была с усб и не тормозная, лишь вопрос ее стоимости.
_pv
сообщение Jan 26 2012, 12:09
Сообщение #80
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не выдумывайте. ну или тогда хотя бы скажите где именно "вебка" умудряется хранить целую секунду видео (а это десяток другой мегабайт) чтобы отдавать его с задержкой?
там поди даже и под целый кадр буфера-то нет за ненадобностью, пихает в USB как есть.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 14:08
Сообщение #81
Из: РФ
В недрах PC очевидно.
Я по осени полдюжины копро-вебок купил, что-то поугасло желание. А вместо микроскопа пока родилась идея взять пару хороших матриц и сделать прямой вывод на стереомонитор.
_pv
сообщение Jan 26 2012, 14:25
Сообщение #82
Из: Nsk
То есть от камеры это никак не зависит, но "готовые вебки не нравятся тем, что тормозят".
Не те проблемы решаете, для начала надо хоть что-нибудь как-нибудь начать делать, пусть на PC (хотя по мне, так вполне подходящая платформа для этого, не говоря уж об удобстве отладки), пусть с "тормозящими" вебками.
Перенести потом куда-нибудь убирая тонкие места ограничивающие скорость - не проблема.
но нет, надо первым делом начать обсуждать преимущества упихивания этого дела в какой-нибудь, напрмер, AVR, потому что он привычнее.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 15:38
Сообщение #83
Из: РФ
Вебку можно и по usb к мк подключить, кто бы спорил, только вот это я точно не смогу, пзс же хотя бы понятно как.
Скорее арм и потому, что он непривычнее.
Повторюсь, железо можно сделать за пару вечеров, оно хоть и не очень жалко выбросить, но все же, что дальше ? Без софта сегодня любая железка мертва и бесполезна. Так что софт определяет - надо или не надо н`ачать.
_Pasha
сообщение Jan 26 2012, 15:47
Сообщение #84
Пользователь №: 29 509
Нозлы, нозлы. А щуп тестера-то как сделать? Геометрия нозлов ничего хорошего не обещает.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 15:59
Сообщение #85
Из: РФ
Две иголки ?
_Pasha
сообщение Jan 26 2012, 16:17
Сообщение #86
Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 18:59) *
Две иголки ?
О! Может, взяла машина кондюк и перенесла на площадку для тестинга, в той же плоскости, что и лоток с детальём, а там - пады золочёные. Положила, придавила. А носить с собой такой эквипмент манипулятору необязательно. yeah.gif Мысль?
=SSN=
сообщение Jan 26 2012, 16:24
Сообщение #87
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 19:59) *
Две иголки ?
А сможет вышивать крестиком?
Secter
сообщение Jan 26 2012, 17:13
Сообщение #88
Пользователь №: 55 327
dpss
сообщение Jan 26 2012, 17:27
Сообщение #89
Пользователь №: 36 913
И получится очередной китайский бюджетный станочек собранный из веревок и бамбуковых палок. Если очень постараться, он даже сможет раскладывать 1206 sm.gif
Как тут правильно было замечено начинать нужно с механики, точнее с головы.
andrey_s
сообщение Jan 26 2012, 19:46
Сообщение #90
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Чья-то самоделка. Присмотритесь, как изящно реализована протяжка ленты и позиционирование по камере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
