> LPC17xx USB CDC ?
Allregia
сообщение Jan 22 2012, 16:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Не работал раньше с USB, но вот теперь надо.
Запустил на демодорде пример из Кейла
*      Name:    vcomdemo.c
*      Purpose: USB virtual COM port Demo
*      Version: V1.20
Пример работает.
Там USB как Витруальный СОМ-порт, соединяется с реальным UART'ом, и гонят друг в друга.
Мне не нужен UART, нужен только виртуальный СОМ через USB, но вот разобраться в этом нагромождении буферов и колбеков пока не могу.
(там какая-то тройная или четверная буферизация, причем не все линейно - не могу проследить цепочки).
Непонятно - почему связка с UARTом идет в двух местах:
в колбеках:
void USB_EndPoint2 (uint32_t event) {
   switch (event) {
     case USB_EVT_OUT:
       CDC_BulkOut ();                /* data received from Host */
       break;
     case USB_EVT_IN:
       CDC_BulkIn ();                 /* data expected from Host */
       break;
в функциях CDC_BulkOut (); и CDC_BulkIn ();
но кроме того еще и в основном цикле:
   while (1) {                               // Loop forever
     VCOM_Serial2Usb();                      // read serial port and initiate USB event
     VCOM_CheckSerialState();
     VCOM_Usb2Serial();
   } // end while
Пытался отключить все, связанное с реальным UARTом, и оставить только отправку пакета из 16 байтов с периодом в секунду:
USB_WriteEP (CDC_DEP_IN, (unsigned char *)&MyBuf[0], 16);
но при этом исчезает сам VCOM в компе.
Уж не знаю в чем рыться.
Может есть у кого другой пример USB_CDC, попроще? Типа нажал кнопку - отправил байт, пришел байт - зажег светодиод ?
Nixon
сообщение Jan 23 2012, 09:00
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я использовал библиотеку LPCUSB от Bertrik Sikken.
Вся логика работы очень проста - usbSerialInit(); VCOM_putchar(); VCOM_getchar();
Вам помочь или не мешать?
EugenyAM
сообщение Jan 23 2012, 09:56
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Здесь логика работы похожа на работу с UART по прерываниям, только прерывание нужно обрабатывать не на каждый байт, а на буфер конечной точки из 64 байт.
Колбеки - это и есть обработчики прерываний, только "отсортированные" по событиям для удобства пользователя.
CDC_BulkOut() - обработчик прерываний приема (Out - относительно хоста)
CDC_BulkIn() - обработчик прерываний передачи
Запуск передачи производится в функции VCOM_Serial2Usb() вызовом USB_WriteEP(...), после этого, если у нас передается меньше 65 байт, в колбеке CDC_BulkIn() надо остановить передачу установкой признака CDC_DepInEmpty = 1, иначе продолжить передачу.
Прием полностью происходит через колбек CDC_BulkOut.
Чтобы порт на машине появился, не забываем про инициализацию в начале.
  USB_Init();                               // USB Initialization
  USB_Connect(TRUE);                        // USB Connect
  while (!USB_Configuration);              // wait until USB is configured
Сообщение отредактировал EugenyAM - Jan 23 2012, 10:00
Allregia
сообщение Jan 24 2012, 14:14
Из: Israel
Там более-менее понятно ЧТО делается, но не совсем понятно КАК. И главное - как убрать оттуда обчный UART и пользоваться остальным самому.
По идее мне бы сейчас хватило только putchar/getchar (ну даже одного putblockбы сейчас хватило, без прерываний, мне толко посылать пакет сейчас надо).
Спасибо за ответ, Евгений.
Инициализация конечно есть, но если убираю в основном цикле вызов тех трех процедур - винда VCOM не видит.
Allregia
сообщение Jan 25 2012, 14:53
Из: Israel
Еще интересны вопрос - попробовал ихний пример на разных скоростях уарта, что с физическим портом на РС, что просто затычку 2-3 на разьем уарта демоборды.
230400 - ОК
460800 и 921600 - фигвам. Отчего это?
Может это ограничение стандартного виндусового драйвера витруального СОМ-порта? Тогда понятно. почему у PL/CP/FTDI драйвер не просто .inf а еще и .sys/.exe
И народ, реально помогите пожалуства, встал проест из-за третьестепенной (по сравнению с остальным) вещи! Нужен стек USB CDC без всяких уартов МК, чтобы у меня было putchar/putstring/getchar
Pleeeeeease!
Bass
сообщение Jan 27 2012, 04:25
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Allregia, почитай USB in a NutShell, там достаточно доходчиво все описано (тут переведено http://microsin.ru/content/view/1107/44). Сразу многое прояснится.
Allregia
сообщение Jan 27 2012, 09:21
Из: Israel
Я это уже читал, и другое тоже. А на практике - переделать этот прмер для своих целей (убрать УАРТ) пока не получается.
Как только что-то трога, так перестает инициализироваться и видеться как виртСОМ в компе.
И еще - почему-то под отладчиком (J-Link на демоборде) творится какой=то балаган, брейкпойнтов не слушается, если руками остановить - то в непонятном месте останавдливаети по шагам или не идел или идет какая-то хрень.
shista
сообщение Jan 27 2012, 12:21
Пользователь №: 51 296
Посмотрите, что там с оптимизацией. Поставте -O0.
Allregia
сообщение Jan 27 2012, 12:48
Из: Israel
Стоит.
toweroff
сообщение Jan 28 2012, 13:44
Пользователь №: 20 514
а под чем отлаживаетесь?
под кейлом я очень долго бодался с lpc29 и jlink
ну никак они не срастаются, и дрова, и кейл перебрал...
с юлинком пошло нормально
Allregia
сообщение Jan 28 2012, 17:10
Из: Israel
Ну написанно же было в самом первом сообщении - Keil и J-Link.
Но вобще, я делал несколько проектов с тем-же Кейлом и тем-же JLinkом, и все было нормально - и брейки, и пошаговое, и просмотр переменных.
EugenyAM
сообщение Jan 30 2012, 03:37
Из: Omsk
Успешно использую в проектах на LPC2478 и STM32F103 виртуальный COM из тех самых примеров... Правда все это прикручено под ОС TN-Kernel с использованием очередей. Видимо придется писать статью про то, как с этим работать, учитывая проявляющийся интерес. Под LPC2478 была реализована библиотека последовательных интерфейсов на 4 UART и 1 VCOM, причем обращения из программы унифицированы и все равно с каким портом работать - виртуальным или реальным.
Allregia
сообщение Jan 31 2012, 06:06
Из: Israel
Было бы неплохо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
