> Cyclone-IV поставить на одну плату EP4C55/75
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 28 2012, 15:48
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Стоит задача сделать универсальную плату для EP4C55 и EP4C75.
У EP4C75 VCCINT и GND ножек чуть больше и они заменяют ножки ввода/вывода 55. Ставить резисторы нет места. Все неиспользованные ножки для 55 нужно загонять в 3-е состояние.
Однако для 55 эти ножки получатся короткозамкнутыми - очень опасно. Особенно по включению питания ...
Поделитесь мнениями, а может и опытом
des00
сообщение Jan 28 2012, 15:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
без конфигурации они в Z состоянии, не вижу проблем с соединениями на землю
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 28 2012, 15:59
Из: Королёв
DES00 Согласен, но все равно боязно.
А как насчет любимого Квартуса, который при ошибках в qsf любит автоматом ноги раскидывать? Эта плата на откуп стороннему разработчику, поэтому можно поиметь геморрой
des00
сообщение Jan 28 2012, 16:09
Вечный ламер
Из: Томск
аккуратнее надо быть. найдите документ на альтере о том как делать платы для нескольких чипов. у нас есть плата, правда под TQFP, туда можно поставить сыклон 10/16/25ку. в зависимости от требований по ресурсу.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 28 2012, 16:57
Из: Королёв
Спасибо, погуглю обязательно
Уважаемый Des00!!! Ткните носом в документ альтерский, не могу сам найти - только sameframe попался.
gosu-art
сообщение Jan 28 2012, 20:49
Пользователь №: 52 939
дык, как я сам недавно узнал, есть такая полезная штука в квактусе - migrations device
sazh
сообщение Jan 28 2012, 21:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(gosu-art @ Jan 28 2012, 23:49) *
migrations device
Игра не стоит свечь. (берете больший по емкости кристалл и теряете i/o мелкого)
Притом еще нужно разные по пинам проекты тянуть ( отслеживать, как не использованные i/o по умолчанию включены)
Дешевле плату переразвести, к серии поближе.
Stewart Little
сообщение Jan 29 2012, 08:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Игры бывают разные, и свечи, кстати, тоже (ректальные, к примеру sm.gif ).
Видимо, у Вас нет задач под device migration, или Вы не умеете его использовать.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 29 2012, 08:36
Из: Королёв
Я тоже вчера ночью узнал - сегодня попробую.
Игра стоит свеч - как по стоимости, так и по потреблению/перегреву. Последний очень актуален для девайсов работающих круглогодично и на солнышке.
IO использовались только те, которые есть в старшем.
sazh
сообщение Jan 29 2012, 08:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
честно признаться, Роман, не ожидал от вас такого ответа.
Не стыдно чего то не знать. Стыдно не желать познавать новое.
Критерии оценки разные бывают.
(Попробуйте выпустить полный комплект документации и согласовать с заказчиком варианты исполнения)
Вам придется развести пины старшего на vccint и дополнительные gnd.
Если кто то другой будет рулить проектом на меньший кристалл и захочет например неиспользованные i/o сконфигурировать как выходы на gnd, могут быть неприятности
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 29 2012, 09:02
Из: Королёв
[/quote]
[/quote]
Это понятно - поэтому изначально в схеме были нулевые резисторы, убранные по причине нехватки места.
А вот "кого-то другого" (покупателя) надо просто тридцать три раза предупредить о последствиях
Заказчика слава богу нет, наших "заказчиков" на прежней работе даже экономия в $700 на плате при 2 платах в изделии не соблазнило
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jan 29 2012, 16:46
Из: Королёв
Почитал про migration - якобы генерит прошивку совместимую со всеми указанными чипами. В моем случае это 55 и 75 (40 тоже входит туда, но мне вроде не надо)
Был неправ - http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=23580
что будет при превышении занимаемых ресурсов в одном из кристаллов?
PS
Проект нормально собрался для 55/75
Пока неполный но все ножки включая LVDS и DDR2 присутствуют
Есть еще bug связанный с DDR интерфейсом
http://www.maxplus2.com/support/kdb/soluti...082011_359.html
murmel1
сообщение Feb 8 2012, 09:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Нет, генерит только на указанный чип, но следит, чтобы все разницы в ножках (IO или питание) были учтены так, чтобы все работало на всех указанных чипах. В окошке Device Migration в Pin Planner можно видеть как разрешается разница между чипами. В отчете Fitter будет информация по соответствующему подключению.
В этом процессе нет ничего сложного, после первого раза все понятно.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Feb 8 2012, 10:07
Из: Королёв
Спасибо, вроде уже разобрался - после разводки и изготовления будет ясно
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.02943 секунд с 7
