> Сравнение математики altrera vs xilinx, по мотивам темы о Timing Errors
des00
сообщение Jan 26 2012, 18:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Уважаемый bogaev_roman предложил сравнить как синтезируется и разводится математика у разных вендоров.
Вот для затравки пример. Генератор шума + цепочка FIR фильтров, символьная == тактовой
Чип сыклон 3, 25 ка, i7, фильтр симметричный, 93 го порядка(94 коэффициента), задержка выхода фильтра 4 такта, разрядность данных/коэффициентов 18 бит, сумматоров 36 бит(усиление фильтра +18 бит, подобранно коэффициентами), все на чистой логике, без ДСП слайсов. Задача выжать тактовую в 100МГц, для самого тормозного режима (slow 85). Оптимизация при синтезе по ресурсу. Все остальные настройки по дефолту. Временной анализатор TimeQuest.
Результаты для ква 9.1сп2
1 фильтр : LE 5814(24%)/108.83MHz
2 фильтра : LE 11588(47%)/105.94MHz
3 фильтра : LE 17368(71%)/105.73MHz
4 фильтра : не влезло фитер вывалился с сообщением Error: Fitter requires 1764 LABs to implement the project, but the device contains only 1539 LABs. хотя по ресурсу запас еще был. Думаю что дело связано с 32-х битным LAB, на которые плохо ложатся 36 битные сумматоры
уменьшим разрядность данных до 14 ти бит, коэффициентов оставим 18, сумматоры 32 бита.
5 фильтров : не влезло, фиттер вывалился с сообщением Error: Fitter requires 1545 LABs to implement the project, but the device contains only 1539 LABs.
уменьшим данные до 13 ти бит (уж больно лень фильтр пересчитывать)
5 фильтров : LE 22867 (93%)/117.07MHz
сорцы и квартусовский архивированный проект в приложении.
интересны результаты спартна3/3е/3А/6 сравнимого объема, при сравнимой заполненности sm.gif
ЗЫ. Если общественность попросит, то фильтр таки пересчитаю на 16 ти битные коэффициенты. И да, фильтр не сферический конь в вакууме, а из рабочего проекта.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 27 2012, 08:35
Пользователь №: 26 933
Что такое `include "define.vh" ? Ругается.
des00
сообщение Jan 27 2012, 12:57
Вечный ламер
Из: Томск
нда, забыл приложить %)
`ifndef __DEFINE_VH__
  `define __DEFINE_VH__
  // useful function's
  // function to count logarithm for parameters
  function automatic int clogb2 (input int data);
    int i;
    clogb2 = 0;
    if (data > 0) begin
      for (i = 0; 2**i < data; i++)
        clogb2 = i + 1;
    end
  endfunction
  function automatic int max (input int a,b );
    if (a >=b )
      max = a;
    else
      max = b;
  endfunction
  function automatic int min (input int a,b );
    if (a <=b )
      min = a;
    else
      min = b;
  endfunction
`endif
VladimirB
сообщение Jan 27 2012, 19:24
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Судя по жуткой ругани XST - это систем верилог.
des00
сообщение Jan 28 2012, 13:07
Вечный ламер
Из: Томск
Прикрепленный файл  2cmp_pure_verilog.zip ( 3.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Leka
сообщение Jan 28 2012, 15:43
Пользователь №: 9 118
XST ругается (разбираться не буду - хватает задачки FPGA-клона PDP11).
des00
сообщение Jan 28 2012, 16:13
Вечный ламер
Из: Томск
нда, активность форумчан таки призывает поставить ISE и провести анализ самостоятельно, а жаль %(
Leka
сообщение Jan 28 2012, 17:16
М/б и Icarus Verilog-а и тп достаточно будет, там несколько ошибок в синтаксисе, имхо.
Ну а по поводу активности, так было и будет - если нужно вникать - активность нулевая.
Просил в свое время прогнать N-ферзей на Nios/MicroBlaze, чтобы сравнить сосвоим софт-процессором, исходник на Си выложил - активность тоже 0-я.
Timmy
сообщение Jan 28 2012, 21:46
Пользователь №: 39 515
Прогнал тестирование для одного канала на spartan3e(xc3s500e-4) и ecp2m(LFE2M50EFPBGA900-6). Для пяти каналов слишком долго утрамбовыватьsm.gif. В исходном варианте spartan3e получился на 94МГц. Добавил к умножителю дополнительную ступень конвейера, правда, без переделки остального алгоритма, так что получилось не совсем эквивалентно, но это не существенно, IMHO. В результате спартан прибавил до 137МГц, на ecp2m вышло 170МГц(без конвейера на нём не смотрел). А вот Циклону(скорее Симплифаю для Циклона) конвейер только помешалsm.gif - немного упала частота и заметно увеличилось число LE. Причём для Циклона с Симплифаем получились те же 117МГц.
Полные отчёты по занятым ресурсам есть в аттаче, везде около 5000 LE, но это нельзя выразить одной-двумя цифрами. Lattice расходует немного побольше, так как там неэффективно используются арифметические блоки - в каждом сумматоре бесполезно пропадают 1 или 2 LE.
Отчёт по ecp2m:
Number of registers: 4087
PFU registers: 4074
PIO registers: 13
Number of SLICEs: 3102 out of 23832 (13%)
SLICEs(logic/ROM): 3102 out of 19620 (16%)
SLICEs(logic/ROM/RAM): 0 out of 4212 (0%)
As RAM: 0 out of 4212 (0%)
As Logic/ROM: 0 out of 4212 (0%)
Number of logic LUT4s: 565
Number of distributed RAM: 0 (0 LUT4s)
Number of ripple logic: 2429 (4858 LUT4s)
Number of shift registers: 0
Total number of LUT4s: 5423
Number of external PIOs: 14 out of 410 (3%)
Number of PIO IDDR/ODDR: 0
Number of PIO FIXEDDELAY: 0
Number of DQSDLLs: 0 out of 2 (0%)
Number of 3-state buffers: 0
Number of PLLs: 0 out of 8 (0%)
Number of DLLs: 0 out of 2 (0%)
Number of block RAMs: 0 out of 225 (0%)
Number of CLKDIVs: 0 out of 2 (0%)
Number of GSRs: 0 out of 1 (0%)
JTAG used : No
Readback used : No
Oscillator used : No
Startup used : No
Notes:-
1. Total number of LUT4s = (Number of logic LUT4s) + 2*(Number of
distributed RAMs) + 2*(Number of ripple logic)
2. Number of logic LUT4s does not include count of distributed RAM and
ripple logic.
А по Spartan он, извиняюсь, в HTML, поэтому только в аттаче.
Использовался Synplify Pro E-2010.09, ISE 13.2, ispLever 7.1sp1.
Интересно, можно ли как-нибудь воспитать Циклон, чтобы он тоже ускорялся от конвейера?
Postoroniy_V
сообщение Jan 29 2012, 02:11
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
выходной как бы..а дома гадости не держим ISE...в пн всё в пн.
хм...а кому это надо то в первую очередь?
вы бы и сравнили сами, выложили бы результаты и тогда народ и подтянулся бы...наверное rolleyes.gif
Cogito ergo sum
des00
сообщение Jan 29 2012, 09:39
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за участие, но мне интересен не синтез одного фильтра, т.к. этот вопрос легко решается на любой платформе. А именно деградация производительности математических блоков при заполненности ПЛИС под 80-90%. Т.к. по моему опыту проблемы с хилыми начинаются именно здесь (подозреваю что из-за разводки). Т.е. интересны не критические пути, а кол-во фильтров, ресурс в попугаях и % заполненности плис ну и тактовая. Как видно по альтере, заполненность плис слабо влияет на тактовую.
По времени очень странно, 25ку с 5ю фильтрами квартус собирал минут 8 (на атлоне 640, 4 гига озу, но под хренью).
VladimirB
сообщение Jan 29 2012, 12:41
Из: рядом с Москвой
После перевода исходников в Верилог ситуация улучшилась, но не сильно.
ISE 12.4. Захотел собрать на XC6SLX25
XST начал ругаться на:
1) function automatic integer clogb2
2) task automatic ScramblerBit
после часа ковыряний добавил в их тело begin и end и вроде проверка синтаксиса перестала ругаться.
Но XST вконце синтеза вылетал с необъяснимой ошибкой и советовал создать webcase.
При определённых настройках синтез всётаки состоялся - но DSP слайсы отключить не удалось (12 из 38 он всё-таки использовал)
(хотя стояло DSP slice utilization ratio = 0 и USE DSP slice = no) - и с таймингами полсе PAR было всё плохо - всего 16нс (62МГц) -и все ошибки по таймингам были на выходах DSP слайсов.
Заменил ПЛИС в проекте на "безДСПслайсовую" XC3S1400A и получил ошибку синтаксиса:
"ERROR:HDLCompilers:168 - "scrambler.v" line 76 No signals referenced in statement with implicit sensitivity list"
эту ошибку пофиксить так и не удалось - при удалении 76 строчки появляется ещё толпа синтаксических ошибок.
des00
сообщение Jan 29 2012, 13:07
Вечный ламер
Из: Томск
понятно, найду у кого из коллег стоит ise и добьюсь синтезируемости. потом выложу %)
VladimirB
сообщение Jan 30 2012, 14:44
Из: рядом с Москвой
форум глючит - появляются посты в теме с синтезируемымии исходниками и исчезают
des00
сообщение Jan 30 2012, 15:17
Вечный ламер
Из: Томск
версия для хилых, собирается в 13.4
это не форум глючит, это я сорцы не те выкладывал, и что бы потом небыло обвинений в том, что выложил не то, по быстрому стирал %)
пришлось переделать скремблер, не понимает исе тасков по нормальному %( сделал в лоб, без красивостей + выкинул из фира не нужную функцию %)
Взял спартан 3e 1600 - 4, как наиболее близкий по количеству LE к сабжевому сыклону. 33 тыс ~= 25 тыс.
Разрядность данных 13 бит, коэффициентов 18, аккумуляторов 31. Констрейны
TIMESPEC TS_false_path = FROM "PADS" TIG;
TIMESPEC TS_false_path = TO "PADS" TIG;
NET "iclk" TNM_NET = iclk;
TIMESPEC TS_iclk = PERIOD "iclk" 10 ns HIGH 50%;
1 фильтр Slice 3337(22%)/79.847MHz
2 фильтра Slice 6677(45%)/74.063MHzMHz
3 фильтра Slice 10004(67%)/59.748MHzMHz
4 фильтра Slice 13331(90%)/63.464MHzMHz
заняный результат %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
