> PCIe в оптику
jawaman
сообщение Mar 14 2010, 14:39
Из: Рыбинск
Пользователь №: 15 137
Задача покажется может быть немного странной, но все же. "партия сказала надо!" biggrin.gif Нужно соединить два компа с PCIe платами по оптике (8 каналов). Есть ли готовые платы? Или думаю взять готовую с дифвыходами их "преобразовать" в оптику и на приемной стороне соответственно наоборот?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
gosu-art
сообщение Jan 31 2012, 08:12
Сообщение #16
Пользователь №: 52 939
Цитата(Shivers @ Jan 31 2012, 10:21) *
На крайняк, если нужно просто соединить две микросхемы PEX по оптике, то почемы бы не попробовать просто поставить оптику? Те же аваговские п/п -у них вход и выход дифф интерфейс.
Так я хочу от компа просто напрямую бросить на оптику PCIex x1 без всяких микросхем. Фактически на плате, которая вставляется, в PC будет только один оптический модуль. А на другой стороне- оптический модуль, а дальше PEX, ПЛИС, и.т.д. и тоже напрямую.
Вот мне только собственно с этой оптикой не совсем понятно (только начинаю с ней работать). Ведь для PCIex нужно 2,5 Гб. Берем, допустим, модуль - он вроде без SGMII, т.е. получается он работает по принципу - "что на входе, то на выходе" или я ошибаюсь?
Для моей задачи нужна "прозрачность" т.е. чтоб компьютер/BIOS видел эти устройства на другой стороне как свои родные smile3046.gif а их там не мало будет.
vitan
сообщение Jan 31 2012, 08:28
Сообщение #17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А, ну тогда можете попробовать. Только про refclk не забудьте.
gosu-art
сообщение Jan 31 2012, 08:39
Сообщение #18
Так вроде его не обязательно использовать.. там же самосинхронизация по лайнам идет. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96849 как я понял.
vitan
сообщение Jan 31 2012, 08:43
Сообщение #19
Смотря где. Во всех обычных компьютерных картах расширения типа видеокарт и сетевух оно используется. Скажем так, я не уверен, сможет ли работать система из двух устройств с раздельным refclk на обычном компе. Надо изучать вопрос, мне это некогда, я просто напоминаю.
Shivers
сообщение Jan 31 2012, 10:22
Сообщение #20
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Теоретически, refclock не нужен, по кр. мере так работает оптика в RapidIO. Но практически, если опорные частоты разойдутся настолько что не хватит глубины elastic buffer в приемнике (буфер либо переполнится, либо окажется недазаполнен), то данные будут передаваться с ошибкой; как раз сейчас про это читаю. Поэтому мысль очень здравая - передавать Ref clock по той же оптике, чтобы не заморачиваться.
Хотя может и от отдельного генератора заработает. Плюс, неизвестно какой запас по стабильности в айпи блоке вашей ПЛИС, возможно даже больше чем по стандарту.
klop
сообщение Feb 2 2012, 15:57
Сообщение #21
Пользователь №: 14 788
Не может. Пытались уже.
dsmv
сообщение Feb 7 2012, 09:36
Сообщение #22
Пользователь №: 8 284
Стандарт PCI Express предусматривает возможность работы на разных refclk. Первое поколение системных плат с chipset 915 действительно так могло работать. Однако со следующего поколения - P965, P975 такая возможность исчезла.
У нас на фирме пробовали сделать расширение PCI Express. Естть два варианта - через медный кабель кабель с использованием простых повторителей. И через оптику - на обоих концах оптики установлен мост от PLX.
gosu-art
сообщение Feb 7 2012, 15:42
Сообщение #23
Ну и как, заработало?а с мостов вы дифф. пары прямо на оптический модуль бросали?
dsmv
сообщение Feb 9 2012, 10:40
Сообщение #24
Да, всё работает. В оптике PCI Express 2.0 x8; Используются два кабеля 12 линий в одну сторону и 12 обратно. По оптике дополнительно передаётся опорная частота 100 MHz и reset. Дифф. пары от моста идут непосредственно к оптическому формирователю.
vitan
сообщение Feb 9 2012, 10:52
Сообщение #25
А какой оптический модуль используете?
maugli
сообщение Feb 9 2012, 15:20
Сообщение #26
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А вот Avago "хвастает" своими MiniPOD™ Optical Modules . White paper: A Demonstration of PCI Express Generation 3 over a Fiber Optical Link .
Кстати опорную частоту refclk они не передают поскольку используют PEX8748 48 lane Gen3 switch .
Shivers
сообщение Feb 10 2012, 07:24
Сообщение #27
Из: Msk
Не знаю как у других производителей, но у аваго оптотрансиверы сьемные, и крепятся на плату с помощью 100 выводного BGA разъема. И вот с этим разъемом могут быть проблемы - если при монтаже платы туда попадет лак, или не дай бог припой/канифоль, то контакту на 90% кирдык. Я с ними намучался на макетках, потом паять стали аккарутнее. Пожалуй, для нового дизайна я бы что то другое выбрал, не аваго. Хотя, проблем с ними не было, работали хорошо.
syoma75
сообщение Feb 10 2012, 08:12
Сообщение #28
Пользователь №: 70 184
Для связи PCIe по кабелю есть своя спецификация PCIe over Cable. Molex выпускает линейку разъемов IPass. Платы используют технологию Redriver. Выпускаются несколькими фирмами. Например вот такие:
http://www.bressner.de/products/computing/...r/host-adapter/
В итоге кабель может быть как электрическим, так и оптическим. Например вот такой давит до 300м:
http://www.samtec.com/documents/webfiles/e..._optical_eb.pdf
Ну и сайтик, который дофига таких примочек имеет.
http://www.onestopsystems.com/
Или вы что-то другое ищите?
Сообщение отредактировал syoma75 - Feb 10 2012, 08:15
Shivers
сообщение Feb 10 2012, 08:22
Сообщение #29
Из: Msk
А где эту спецификацию посмотреть можно, ссылкой не поделитесь, или на фтп? очень любопытно.
Нагуглил только презентацию pci sig за 2008 год
vitan
сообщение Feb 10 2012, 08:36
Сообщение #30
А в чем трудности-то?
Ну и на фтп тоже было, если не пускают к истокам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.03482 секунд с 7
