> GUI становится визуально хуже, если запускать от root
Kirill_Good
сообщение Feb 1 2012, 07:33
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
С помошью QTcreator создал графическое приложение для работы микросхемой через мост FTDI. Так как функции libusb требуют root прав, запускаю GUI утилиту от root. Визуально графика становится хуже по сравнению с запуском от обычного пользователя. Кнопки страшные, фон серый и много другое. Почему так происходит? Можно ли как-нибудь добиться нормального вида от приложения? Я использую Ubuntu 10 c Gnome.
Спасибо!
kurtis
сообщение Feb 1 2012, 09:39
Пользователь №: 6 205
Может у вас какие-то настройки сохраняются в папке пользователя? А если запускать от рута, то эти настройки не подхватываются, т.к. находятся в домашнем каталоге пользователя?
andrew_b
сообщение Feb 1 2012, 11:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Папки в шкафу, а в файловой системе каталоги.
Естественно, у рута и пользователя разные настройки. Запустите qtconfig от рута и настройте внешний вид. Или скопируйте конфигурационный файл Qt, вроде это ~/.config/Trolltech.conf.
Kirill_Good
сообщение Feb 1 2012, 11:14
Но это не мешает большинству называть их папками)
Попробую разобраться с qtconfig. Спасибо!
ReAl
сообщение Feb 6 2012, 17:29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Как-то так:
$ cat /etc/udev/rules.d/55-ftdi.rules
# FTDI-based devices
# FTDI vid=0403
# FT2232, FT2232H: pid=6010
# FT4232H:    pid=6011
# FT232H:    pid=6014
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6010|6011|6014", OWNER="root", GROUP="root", MODE="0666"
и рутовые права больше не нужны.
Kirill_Good
сообщение Feb 6 2012, 17:38
Цитата(ReAl @ Feb 6 2012, 21:29) *
Как-то так:
# FTDI vid=0403
# FT4232H:    pid=6011
# FT232H:    pid=6014
спасибо, посмотрю что за rules такие
ReAl
сообщение Feb 6 2012, 17:44
Они просматриваются при подключении USB-устройства и при совпадении '==' выполняются '='
В данном случае для этих трёх пар vid/pid устанавливаются права rw для всех.
avreal через libftd2xx и openocd через libftdi (оба в итоге через libusb) видят все мои FT2232 без рутовых прав.
В поставке openocd идёт большой файл с кучей правил под всё, что он поддерживает, но я этим маленьким файликом обхожусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
