3 страниц V   1 2 3 >
denwill
сообщение Mar 24 2006, 11:10
Пользователь №: 15 438
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прочитал много информации по данной теме:
-http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/an713.pdf
-http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/can/start.htm
-Спецификации CAN 2.0 A и CAN 2.0 B
-Документация на AT90CAN128
-http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12898&hl=CAN
-и др.
Но к сожалению так и не смог понять логику работы интерфейса!
Как например, раздать идентификаторы устройствам (приоритеты данных от этих устройств одинаковые)?
Как передать данные конкретному устройству (нужен ли для этого remote frame, и если да, то какой идентификатор передается в этом фрейме)?
Расчитываю на Ваш совет! Спасибо.
ipc
сообщение Mar 24 2006, 13:39
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Интерфейс работает предельно просто.Принцип передачи пакетный,у каждого пакета есть идентификатор(в зависимости от версии CAN 2.0а или 2.0b) его размер 11 или 29 бит соответсвенно.Поле данных размером от 0 до 8 байт.
Кроме того CAN интересен именно тем что одновременно передавать пакеты могут несколько устройств но будет отправлен в первую очередь тот у кого выше приоритет,остальные пакеты будут отправлены позже.CAN обладает так называемым неразрушающим арбитражем и поэтому ни при каких условиях в нем неможет быть коллизий.
Что касается приоритетов.Чем меньше число записанное в идентификатор пакета тем выше приоритет этого пакета.Но само собой два устройства в сети в один момент времени немогут отправлять пакеты с одним идентификатором,в сетке тут же начнется бардак.
Само собой одно устройство может принимать и отправлять несколько пакетов с разными идентификаторами,но для этого должно быть соответсвующим образом сконфигурировано.В каждом CAN контроллере програмируется скорость обмена и аппаратные фильтры которые предназанчены для отсеивания ненужных устройству пакетов.В случае если в сеть начал передаватся пакет ВСЕ устройства в сети его принимают и сравнивая со своими фильтрами ведут аппаратный отсев.Никто немешает принимать все пакеты и фильтровать их программно но это приведет к излишней потере процессорного времени.Remote Frame оставлен для совместимости и сейчас практически неиспользуется.Работа с ним большего всего похожа на режим хендшекинг(те запрос ответ) существующий в системах на базе RS-485.
Теперь главное.Конечно CAN это очень здорово но это всего лишь интерфейс,для того чтобы начать работать с ним нужно выбрать(или придумать) протокол(те формат передаваемых данных и политику обмена и раздачи идентификаторов).Существует много стандартных протоколов например CANOpen,DeviceNet итд.
Каждый протокол был разработан для решения определенного круга задач и если нехочется изобретать велосипед и к тому же получить устройство работающие в соответствии со стандартом(что позволяет использовать его совместно с другими стандартными устройствами) то стоит немного подумать и в результате выбрать протокол.
Каждый протокол однозначно определяет всю последовательность телодвижений для конфигурационного и информационного обмена в сети и вопроса "как/когда/кому/с каким ID отправить пакет просто неможет возникнуть.
Конечно было бы неплохо узнать о задаче побольше но всеравно немогу удержатся и непосоветовать посмотреть на протокол CANOpen который я юзаю уже несколько лет.
Сообщение отредактировал ipc - Mar 24 2006, 13:44
spf
сообщение Mar 24 2006, 15:00
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Читай доки на протоколы высокого уровня, там все в картинках.
Пример на пальцах:
В общем виде
- все могут передавать всем
- узел может иметь несколько CANID
Узел 1 -- номер 2: BIN:0010
Узел 2 -- номер 6: BIN:0110
Узел 3 -- номер 7: BIN:0111
Разделим CANID(11бит) на 3 секции :
- Команда, номер данных или т.п. 5 бит
- Адрес назначения 4 бита
- Адрес источника 4 бита
CANID при передаче команды 0x00110 от первого узла второму примет вид
CANID при передаче команды 0x00110 от второго узла первому примет вид
У каждого узла необходимо настроить фильтр, какие биты CANID всех принимаемых кадров с чем сравнивать.
00000/1111/0000   Биты (адрес назначения)
00000/0010/0000 С чем(узел 1)
Будут приняты пакеты от всех блоков, предназначенных первому.
Если есть несколько фильтров то можно сделать фильтры на команды:
Команда 00110 от всех блоков
    00110/0010/0000
Команда 01010 от всех блоков
    01010/0010/0000
Все остальные
    00000/0010/0000
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
shans
сообщение Apr 7 2006, 09:21
Пользователь №: 12 486
Только начал разбираться с CAN-интерфейсом, что-т не догоняю: обязательно ли использование трансиверов? Или возможно подключение без них?
ipc
сообщение Apr 7 2006, 09:49
Из: Санкт Петербург
Да обязательно.Необходимо для преобразования уровней CAN контроллера к уровням физической линии.
shans
сообщение Apr 7 2006, 11:03
Так насколько я понял, физический уровень не оговорен, т.е. почему бы уровням линии не совпадать с уровнями контроллера?
ipc
сообщение Apr 7 2006, 11:10
Из: Санкт Петербург
Если в системах на базе RS-232 это может и прокатит но вот в RS-485 и CAN(который использует похожую физическую линию) нет.Во первых потому что это шинные интерфейсы(т.е подразумевается что устройств будет больше двух) а главное то что в обычно используемой физической линии CAN нет состояний 0/1 а есть доминантное и рецесивное.
Если кратко то эти состояния неравноценны(как 0 и 1) и когда одно устройство выставляет рецесивное состояние другое устройство может задавить его доминантным чем и достигается контроль передачи и неразрушающий арбитраж.Вот эта фича и обеспечивается драйвером.
Как это делается в других физических линиях(оптика и блютуз) мало понятно но скорее всего идет эмуляция привычной CANу физической линии.
shans
сообщение Apr 7 2006, 11:40
Ну а если объединить по монтажному "И"? Вполне получаем доминантный и рецессивный уровень. А стоимость реализации значительно ниже. Понятно, что с уровнями под стандарт ISO 11898 не попадаем, но это уже другой вопрос. Извиняюсь, если задаю бестолковые вопросы smile.gif, просто хочу уяснить преимущества решения с использованием трансиверов.
ipc
сообщение Apr 7 2006, 11:50
Из: Санкт Петербург
Ну так уж и дешевле.Эти драйверы стоят копейки а вот тянуть на километр такую линию(в моем случае трех вольтовую) будет очень забавно.думаю что фронты завалятся в корягу метра через два.Драйвер кроме всего прочего защищает процессор от помех и буферизирует сигналы да и то каждый имеет ограниченную нагрузочную способность(количество узлов в сети).Кроме того сигнал на выходе парафазный и заточен под длинные линии и эффекты связанные с задержками и переотражениями в сети.
spf
сообщение Apr 7 2006, 11:56
Странник
Из: Екатеринбург
Шина параллельная, поэтому понадобятся как минимум открытые коллекторы(или диоды) в цепях выходов(TX), есть где-то в апликухах подобные примеры.
НО!
- Скорость под вопросом...
- Защиты от помех на линии выводов RX/TX под вопросом...
=AK=
сообщение Apr 7 2006, 11:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
LIN работает при помощи открытых коллекторов, т.е. по монтажному ИЛИ. При 20 кбод на 40 м работает.
Далласовский 1-wire тоже использует открытые коллекторы. Даллас пишет - то 700 м.
spf
сообщение Apr 7 2006, 12:02
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(shans @ Apr 7 2006, 17:40) *
Ну а если объединить по монтажному "И"? Вполне получаем доминантный и рецессивный уровень. А стоимость реализации значительно ниже. Понятно, что с уровнями под стандарт ISO 11898 не попадаем, но это уже другой вопрос. Извиняюсь, если задаю бестолковые вопросы smile.gif , просто хочу уяснить преимущества решения с использованием трансиверов.
С пол года назад тут (на electronix) уже изобретали "дешовый" драйвер, все кончилось покупкой обычного 82C250. wink.gif
ipc
сообщение Apr 7 2006, 12:06
Из: Санкт Петербург
Ну 20 кбод это несерьезно.CAN вобщем довольно быстрый интерфейс и использовать его меньше чем на 125Кбод кощунство.Я например вобще использую 500Кбод.
spf
сообщение Apr 7 2006, 12:07
Странник
Из: Екатеринбург
CAN на 40 метрах может работать в полный рост - 1Мбод при родном драйвере, это в _50_ раз быстрее...
shans
сообщение Apr 7 2006, 12:12
Ну не такие уж копейки, а на километр мне тянуть не нужно, всего несколько метров. Собственно я сам за использование драйверов, дабы не создавать себе же лишние проблемы. Однако, как водится, на любой дополнительный корпус смотрят косо, и его использование нужно мотивировать smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
