Эффект близости в обратноходе, существует ли? |
Feb 1 2012, 00:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В беспрестанной борьбе с индуктивностью рассеивания (поближе расположить обмотки) эффект близости как-то меркнет. Это не межобмоточная, наверное, проблема, а межвитковая, при намотке обмоток с большим током лентой. Вроде, более 5-7 витков не рекомендуется из-за этого неприятного эффекта. Есть несколько пространных подробных статей, но , поскольку мне на практике с этой намоткой особо сталкиваться не пришлось, то "в одно ухо влетело, а в другое вылетело". Количественных соотношений не чувствую.
Feb 1 2012, 19:23
Пользователь №: 60 636
Цитата(Burner @ Feb 1 2012, 03:59)  Нет, вряд ли эффект близости будет снижать потери. Нет, конечно, будет увеличивать. Просто это влияние, по идее, будет меньше, но в прямоходе, если токи противонаправлены - еще меньше. Цитата(Microwatt @ Feb 1 2012, 04:44)  Это не межобмоточная, наверное, проблема, а межвитковая, при намотке обмоток с большим током лентой. Вы очень верно сказали, что межвитковая - более того, это должно работать и между витками одной обмотки. Но почему только лентой? Вообще, это как бы такой случай скин-эффекта, только в нем рассматривается не одиночный провод, а вся обмотка. Наверное, правильно ставить задачу так: при каком распределении токов будет наименьшая индуктивность (т.е. наименьшая энергия поля). В случае просто провода это, очевидно, протекание тока по поверхности. В случае двух соседних проводов - нужно думать и считать, но ясно, что ток вытеснится из зоны соприкосновения.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 1 2012, 19:19
Feb 1 2012, 23:58
Из: Запорожье
Цитата(AlexeyW @ Feb 1 2012, 22:23)  это должно работать и между витками одной обмотки. Но почему только лентой? , но ясно, что ток вытеснится из зоны соприкосновения. Так у Вас же рядом с вопросом и ответ. Поле ленточной намотки сильно вытесняет ток к краям ленты в нижних витках. И это ( кажется, квадратично!) влияет на все нижние витки. Площадь межвитковая у ленты велика а расстояние мало. В общем, емкость межвитковая конструктивно на порядки больше, чем при рядовой намотке круглым проводом. В примерах говорится, что при пятивитковой обмотке потери в среднем, третьем витке в 9 раз больше, во 2 и 4 - в 2 раза больше чем в 1 и 5 (крайних витках). А семивитковая обмотка уже вроде как и не лента в средних витках
Feb 5 2012, 21:14
Цитата(Microwatt @ Feb 2 2012, 03:58)  Поле ленточной намотки сильно вытесняет ток к краям ленты в нижних витках. В общем, емкость межвитковая конструктивно на порядки больше, чем при рядовой намотке круглым проводом. Понял, о чем Вы - да, Вы совершенно правы, с лентой это намного сильнее. Другими словами, характерной величиной является отношение ширины проводника к расстоянию между проводниками (толщине изоляции), для ленты во много раз больше - у свободной ленты поле близко к равномерному. Но емкость не совсем понял, при чем она - ведь обсуждаемый эффект чисто магнитный?
Feb 6 2012, 00:52
Из: Запорожье
Цитата(AlexeyW @ Feb 6 2012, 01:14)  Но емкость не совсем понял, при чем она - ведь обсуждаемый эффект чисто магнитный? Дык и магнитный, конечно. Но в электротехнике многое настолько взаимосвязано... Причины и следствия. Магнитное поле круглого проводника и ленты отличаются по форме. А малые расстояния меж витками ленты и большая протяженность контакта (ну, не контакта, близости, что ли..) создают достаточно сильный эффект. Напряженность поля выше. Действует не в точке касания проводников по радиусу, а по всей площади витка. Потокосцепление полей витков больше... Хм... нарисовать бы что ли...
