Aleksandr_des
сообщение Jan 30 2012, 16:41
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Задача такая, когда придет сигнал от магнита который замкнет геркон, зажечь светодиод. Примитивная логика.
Проблема с выбором компонентов. Основной потребитель это светодиод. Подразумевается герметичное использование снаружи только диод. Батарейка от часов. Размер имеет значение. Срок службы после сработки, при горящем светодиоде минимум 3 года. Либо вместо светодиода что нибудь такое что поменяло бы цвет при сработке. Чему хватило бы милливольт чтобы сработать.
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть? Такое вообще реально?
Сообщение отредактировал Aleksandr_des - Jan 30 2012, 16:43
www.ea16.ru
rx3apf
сообщение Jan 30 2012, 18:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Геркон замкнется и останется замкнутым ? Или замкнется кратковременно и надо зафиксировать этот факт ?
Светодиод отпадает - даже если запитывать короткими импульсами, все равно не удастся достичь требуемой экономичности (единица uA максимум). Электромагнитные блинкеры миниатюрностью не отличаются. Остаются какие-нибудь самодельные электромагнитные решения либо электрохимия (типа электролиз раствора, выделение щелочи или кислоты, изменение окраски индикатора. Что-то больше ничего на ум не приходит...
alexvu
сообщение Feb 1 2012, 14:33
Пользователь №: 68 299
Не понял про "милливольт чтобы сработать". Также непонятно, надо ли возвращать индикатор в исходное положение и когда.
а в остальном я бы сделал так.
МК в спящем режиме, просыпание от геркона, и на выход подключить например вибромоторчик от телефона, а на него цветной диск с упором при повороте на 180 гр. Ток мотора ок. 100 ма, придется параллелить выходы МК.
Если надо возвращать - подаем на мотор обр. полярность.
От 2-х качественных 1.5 В часовых батареек контроллер успешно проспит несколько лет, на полсекунды включения мотора тоже хватит.
Если вообще не надо возвращать индикатор - то и контроллер не нужен.
MALLOY2
сообщение Feb 1 2012, 15:48
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Может посикать что то среди поляризациооных реле, и якорь както переделать в индикатор.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 16:03
Пользователь №: 59 793
Можно посмотреть в сторону жидкокристаллических индикаторов, простейших, без подсветки.
rx3apf
сообщение Feb 1 2012, 16:28
Из: Moscow, Russia
Нельзя. LCD требуется регенерация, а это по-любому хоть какой-то, но генератор. Значит - потребление. А топикстартер еще и о габаритах говорил - что-то я не знаю LCD на один сегмент, да и то индикатор был бы достаточно габаритный.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 17:24
LCD бывают разные. Регенерация требуется только матрицам. Я предлагаю самые простые LCD типа
ИЖЦ 14-4 или, если надо еще меньше, от часов наручных. Для них в данной задаче микроконтроллер вообще не нужен, 1 резистор и батарейка. Если запоминать состояние надо + КМОП триггер.
rx3apf
сообщение Feb 1 2012, 17:35
Из: Moscow, Russia
Регенерация нужна _любым_ LCD. Простым-сложным-матрицам - _любым_. Без регенерации изображение исчезает в течении нескольких секунд. И никак иначе. Ну а что до габаритов - индикатор от наручных часов неприлично огромен по сравнению даже с 5-mm индикаторным светодиодом.
aaarrr
сообщение Feb 1 2012, 17:49
Пользователь №: 1 448
Сразу и нельзя. Часы, батарейку от которых предлагается использовать, почему-то справляются.
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 07:11
Из: Moscow, Russia
Ну, специализированный контроллер, да, согласен. А габариты ?
А, вспомнил !!! Видел изделие, где опорник был сделан на 74LVC4060. Ему напряжение сделали меньше допустимого (сбросив диодами), и в результате этот узел потреблял меньше 2 uA. Достаточно к нему добавить "исключающее ИЛИ" - и можно управлять LCD. Или попробовать сделать генератор на микропотребляющих компараторах (MCP654x от Microchip, например). Но в любом случае генератор необходим, а никак не "один резистор и батарейка" (да и нахрена бы там резистор ?)
XVR
сообщение Feb 2 2012, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Существуют LCD которым не нужна регенерация. Сделаны на E-Ink технологии. Вот только не уверен, что можно найти такой на 1 сегмент (точку). wink.gif
rx3apf
сообщение Feb 2 2012, 08:16
Из: Moscow, Russia
E-ink - это не LCD. Практически ничего общего. А так да, если бы существовал элемент на одну точку, было бы самое оно, наверное.
=AK=
сообщение Feb 2 2012, 08:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Не любым. Вот этим - не нужна. У них, кстати, в разработке индикаторы на 1 точку, которые меняют цвет; их можно ножницами резать под нужный размер.
adnega
сообщение Feb 2 2012, 08:36
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ячейка от блинкерного табло?
XVR
сообщение Feb 2 2012, 08:44
Из: Химки
Я в курсе. Я имею в виду, что есть индикаторы в формфакторе LCD с E-Ink внутри (видел в рекламе в EDN)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
