Существует распространенное убеждение (легенда), что наиболее продвинутые автотрассировщики (Specctra, Expedition) способны качественно растрассировать печатную плату, для этого нужно лишь задать правильные параметры автотрассировки.
Берем тестовый пример от Mentor Graphics. Все компоненты штыревые (фанауты расставлять не нужно), ширина всех проводников одинакова (0.254 мм), зазоры между проводниками, контактами и переходами также одинаковы (0.254 мм). Задание параметров сводится к указанию количества проходов (трассировки, минимизации числа переходов, сглаживаний) и вариантов их чередования.
Результаты:
SpecctraTotal Trace Length...........51089.8 (mm)
Vias..................................1084
Unconnects.......................4
PADSTotal Trace Length...........49453.8 (mm)
Vias..................................756
ExpeditionTotal Trace Length..........49060.8 (mm)
Vias..................................508
TopoRTotal Trace Length...........42089.3(mm)
Vias..................................130
По сравнению со
Specctra вариант
TopoR имеет существенно меньше переходов (на 954 или в 8.4 раза) и на 9м меньше суммарную длину проводников.
“Лишние” 9м проводников с учетом ширины проводника и зазора – это эквивалент 45 см2 дополнительной площади, которой явно не хватает
Specctra, чтобы получить 100% разведенных проводников.
Межслойный переход , диаметр 0.762 мм, с учетом зазора 1.27 мм, занимает пространство на двух слоях в сумме 2.532 мм2. Умножаем на 954, получаем еще 24 см2. Итого 69 см2 - прямоугольник почти 7x10 см.
Сразу оговорю, что не являюсь экспертом в части автотрассировщиков
Specctra,
PADS и
Expedition, и вполне допускаю, что продвинутые пользователи смогут улучшить полученные мной результаты, вопрос только, насколько радикально.
Интересны результаты, полученные продвинутыми пользователями трассировщиков, указанных выше, а также настройки, используемые для получения этих результатов.
Specctra.zip ( 233.8 килобайт )
Test_Expedition.zip ( 1.41 мегабайт )
test_PADS.pcb ( 887.8 килобайт )
test_TopoR_PCAD_.pcb ( 1.09 мегабайт )
