> Вопрос начинающего
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 16:56
Пользователь №: 17 322
Прочитал давеча (FreeRTOS. Операционная система реального времени для микроконтроллеров. Часть 1. Введение)
6. Время переключения контекста для AVR с кварцем на 16Мгц составит всего 20.8 мкс. Именно столько нужно для сохранения данных в стек задачи и вызов следующей. ( Интересное замечание, если сравнить это с PIC18xxx, то контроллер от AVR делает это быстрее в 4 раза!!!, скорее всего это связано с качеством компилятора)
и ранее (chibios Context Switch)
AVR/ATMega128-16-GCC4.3.0 11.12µS
И в то же время scmRTOS: 38-42 us on AVR @ 8 MHz (что совпадает с ожидаемым результатом при полном сохранении контекста).
При этом список фич FreeRTOS гораздо длиннее чем в scmRTOS.
Как они так сделали?
Или они (FreeRTOS, chibios) о чём-то умалчивают?
dxp
сообщение Feb 2 2012, 04:03
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Переключение контекста или передача управления? Это немного разные вещи. Переключение контекста - это чисто закинуть контекст в стек и вынуть из стека оный. А передача управления ещё включает код в сервисах оси, планировщик и прочее. У scmRTOS указано именно время передачи управления. Время переключения контекста в основном определяется процессором (архитектурой, количеством ресурсов, которые надо сохранять) и тактовой и слабо зависит от ОС.
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 14:14
Ну Вы спросили...
Я бы сам хотел знать, потому и спрашивал.
Да, заметил: в описании scmRTOS - "process switching".
Тогда логично: у FreeRTOS 20 мкс на 16 МГц = время сохранения регистрового файла + время загрузки следующего. А вот сколько займёт передача управления при её наворотах?
А с ChibiOs непонятно: 11.12µS - видимо используют не все регистры.
dxp
сообщение Feb 2 2012, 15:31
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (_Артём_ @ Feb 2 2012, 21:14) *
Ну Вы спросили...
Сергей Борщ когда-то проводил сравнение на ARM7, там у FreeRTOS не очень шустро выходило даже на простейших сервисах - там всё было сделано на очередях, а это не самый быстрый способ.
Либо не все регистры, либо под этим понимается что-то другое.
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 16:01
Я так и подозревал, что не быстрая.
Статья рекламная значит (Курниц. КиТ): тут рассказываем, тут не рассказываем.
Видимо так.
Terminator
сообщение Feb 3 2012, 09:59
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Это как бы и есть передача управления, одна задача остановлена, контекст сменён, другая задача запущена.
Прошу заметить что вы сравниваете время для разных тактовых:
Так что время переключения у них примерно одинакого.
dxp
сообщение Feb 3 2012, 10:10
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Terminator @ Feb 3 2012, 16:59) *
Не совсем так. Передача управления - это время от "заныривания" в сервисную функцию (которая и инициирует перепланировку и прочее) в одной задаче до "выныривания" из сервисной функции в другой задаче. Т.е. ещё логика сервисов и работа планировщика добавляется. А переключение контекстов - это сохранение контекста текущей задачи в стек, переключение указателя стека на стек следующей задачи и восстановление контекста новой задачи из её стека. Т.е. это только часть процесса передачи управления.
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2012, 10:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dxp @ Feb 2 2012, 17:31) *
Начиная отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=114555
Даже скорее отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=114854
_Артём_
сообщение Feb 3 2012, 14:41
Ну, логично что одинаково: процессор тот же.
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2012, 12:44) *
Спасибо, интересно.
Vasya777
сообщение Apr 6 2013, 14:42
Пользователь №: 69 790
Передача управления для ChibiOS/RT представлена на этом сайте. Исходный код доступен, так что, если интересно, скачайте и посмотрите, почему так быстро. Разумеется, чем больше функциональность, тем больше времени требуется на её работу. Интересно сколько времени требуется для передачи управления из разных примитивов синхронизации scmRTOS?
haker_fox
сообщение Apr 7 2013, 06:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А Вы зачем тему годовалой давности-то подняли?
Выбор.
Vasya777
сообщение Apr 7 2013, 17:38
Чтобы новой не создавать
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.29621 секунд с 7
