33 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
AHTOXA
сообщение Feb 2 2012, 16:50
Сообщение #361
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2012, 20:26) *
Эти писатели документации просто вредители какие-то, если после их примеров получается такой код как ваш. А вы ленитесь осмыслить их пример, делаете тупо методом "цельнотянутости".
Вот что там:
  /* Determine the integer part */
  if ((USARTx->CR1 & CR1_OVER8_Set) != 0)
    /* Integer part computing in case Oversampling mode is 8 Samples */
    integerdivider = ((25 * apbclock) / (2 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
  else /* if ((USARTx->CR1 & CR1_OVER8_Set) == 0) */
    /* Integer part computing in case Oversampling mode is 16 Samples */
    integerdivider = ((25 * apbclock) / (4 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)));
  tmpreg = (integerdivider / 100) << 4;
  /* Determine the fractional part */
  fractionaldivider = integerdivider - (100 * (tmpreg >> 4));
  /* Implement the fractional part in the register */
    tmpreg |= ((((fractionaldivider * 8) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x07);
    tmpreg |= ((((fractionaldivider * 16) + 50) / 100)) & ((uint8_t)0x0F);
  /* Write to USART BRR */
  USARTx->BRR = (uint16_t)tmpreg;
Я даже табличку в экселе составил, пытаясь найти скрытый смысл этих манипуляций. Но так и не смогsm.gif
scifi
сообщение Feb 2 2012, 17:28
Сообщение #362
Пользователь №: 25 136
Цитата(AHTOXA @ Feb 2 2012, 20:50) *
Вот что там:
Просто супер! Я снова порадовался, что не использую эту "библиотеку".
В принципе логику проследить можно. Просто всё это уместилось бы строчки в 3 кода, если бы автор кода ненадолго отвлёкся от нажимания кнопок и включил моск :-)
x83
сообщение Feb 3 2012, 05:13
Сообщение #363
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Добрый день всем.
Есть STM32F407. Пытаюсь запустить таймер TIM1 в режиме счетчика квадратурного сигнала от енкодера. Но как-то успехов особых пока нет.
На реальный квадратурный сигнал никакой реакции не происходит. Если настраивать таймер просто как счетный, то все работает.
Кто-нибудь уже запускал таймер в данном режиме? поделитесь опытом какие тут подводные камни.
А вообще задача стоит чтобы по входному квадратурному сигналу определять направление, кол-во импульсов, и период следования импульсов.
adnega
сообщение Feb 3 2012, 05:22
Сообщение #364
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Запускал на 103-их. Никаких камней под водой не обнаружено.
До исходников могу добраться только вечером.
smk
сообщение Feb 3 2012, 09:41
Сообщение #365
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вопрос: Можно ли использовать ST-LINK при отладке других АРМ-контроллеров (не ST)?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
demiurg_spb
сообщение Feb 3 2012, 09:57
Сообщение #366
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если мне не изменяет память, то "не все уарты одинаковы", по смутным воспоминаниям некоторые уарты или мб лишь один из всех тактируютя не той частотой что и все остальные (PCLK1 либо PCLK2).
И это библиотекой корректно учитывается.
Точно, глянул TRM раздел 27.3.4 Fractional baud rate generation:
fCK - Input clock to the peripheral (PCLK1 for USART2, 3, 4, 5 or PCLK2 for USART1)
x83
сообщение Feb 3 2012, 10:14
Сообщение #367
Из: Екб
Спасибо, разобрался sm.gif камней действительно никаких. Сам дурак laughing.gif - на вход подавал синфазный сигнал, потому и результат не коррелировал с реальностью.
=F8=
сообщение Feb 3 2012, 10:25
Сообщение #368
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вопрос: как STM32F103 без внешнего супервизора живут?
scifi
сообщение Feb 3 2012, 10:37
Сообщение #369
Дык у них специально power-up/power-down reset сделан так, чтобы внешний супервизор не требовался. Я его никогда не ставил, и проблем не было. Но в условиях помех не тестировал.
ReRayne
сообщение Feb 3 2012, 12:37
Сообщение #370
Пользователь №: 67 699
Возникла проблема:
Отладочная плата STARTERKIT SK-STM32F217.
Программатор JetLink8/Ultra, драйвер 4.40d.
Среда разработки: Keil 4.23.
На плате крутился FreeRTOS 7.1, и очень долгое время все было прекрасно.
Плата стартует бутлоадером по адресу 0x8000000, и перекидывает нас на адрес 0x8040000, откуда начинает выполнялся основная прошивка.
Но в какой-то момент при открытии сначала слетели все настройки программатора.
Ну а потом вообще начался цирк с конями:
1) прошивка с программатором стартует через раз;
2) начало появляться странное окошко, которого раньше не было (J-Link reprogramming flash), которое постоянно перезаписывает чистит сектора флеша на чипе;
3) в файле стартапа успешно инициализирует железо, но при этом в main не переходит, а выкидывается на адрес 0xFFFFFFFE;
4) временами все-таки вышвыривает меня в main и начинает дебажить, но в произвольный момент времени при пошаговой трассировке может просто намертво повиснуть в Trace:Running(перед этим обязательно появляется J-Link reprogramming flash).
5) во время все той же пошаговой трассироки может внезапно возникнуть инструкция в дизасемблере MOVS 0xFFFFFFFE и мы улетаем черт знает куда;
6) при попытке остановить улетевший в никуда процессор вываливает "Can't stop Cortex-M3";
Перерыла весь интернет, нигде ничего подобного не встречал, помогите =(((
Сообщение отредактировал ReRayne - Feb 3 2012, 12:39
mrcrook
сообщение Feb 3 2012, 20:04
Сообщение #371
Из: Новоуральск
Пользователь №: 69 990
так все таки "он" или "она"?) к сожалению больше ничем в твоей проблеме помочь не могу(
Очередная проблема. Имеем все тот же stm32f4 discovery, подключаем стандартную библиотеку SDIO, ну и тут сразу возникает несколько вопросов, как проверить инициализация прошла успешно или нет? И второй, я так думаю, что с первого раза ничего не получится как надо. Правильно ли я инициализировал SDIO? Повторюсь имеем stm32f4 discovery, среду разработки Atollic TRUEStudio, стандартную библиотеку stm32f4xx_sdio.
Сейчас имеем примерно следующий код
CODE
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_sdio.h"
uint32_t PowerState;
uint32_t DataCounter;
void vSDIO_Init ( void ) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SDIO_InitTypeDef SDIO_InitStructure;
/* GPIOC and GPIOD Periph clock enable */
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE );
/* Enable the SDIO APB2 Clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE );
/* Configure PC.12 pin: CLK pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIOC->BSRRL = GPIO_Pin_12;
GPIOC->BSRRH = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
/* Configure PD.02 CMD line */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11 pins: D0, D1, D2, D3 pins */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SDIO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_SDIO);
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, DISABLE);
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = 0x00;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Enable;
SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_1b;
SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
SDIO_Init(&SDIO_InitStructure);
/*!< Set Power State to ON */
SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON);
/*!< Enable SDIO Clock */
SDIO_ClockCmd(ENABLE);
int main(void)
vSDIO_Init();
while (1) {
PowerState = SDIO_GetPowerState();
DataCounter = SDIO_GetDataCounter();
естественно в переменных "DataCounter", "PowerState " всегда 0x00 ну не запускается у меня ничего с первого раза laughing.gif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 3 2012, 20:30
Причина редактирования: [codebox]!!!
kan35
сообщение Feb 4 2012, 07:09
Сообщение #372
Пользователь №: 14 594
А настроен ли и разрешен ли периферийный PLL на 48МГц?
Еще нюанс: вы разрешили bypass тактового сигнала, это значит что тактовый сигнал будет = частоте pll.
mrcrook
сообщение Feb 4 2012, 07:52
Сообщение #373
Из: Новоуральск
Насколько я понимаю тактирование описано в файле (system_stm32f4xx.c) и SDIO там 48MHz
CODE
* Supported STM32F4xx device revision | Rev A
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 8000000
* PLL_M | 8
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q | 7
* PLLI2S_N | 258
* PLLI2S_R | 3
* I2S input clock(Hz) | 86000000
* To achieve the following I2S config: |
* - Master clock output (MCKO): ON |
* - Frame wide : 16bit |
* - Audio sampling freq (KHz) : 48 |
* - Error % : 0.0186 |
* - Prescaler Odd factor (ODD): 0 |
* - Linear prescaler (DIV) : 2 |
* VDD(V) | 3.3
* Main regulator output voltage | Scale1 mode
* Flash Latency(WS) | 5
* Prefetch Buffer | OFF
* Instruction cache | ON
* Data cache | ON
* Require 48MHz for USB OTG FS, | Enabled
* SDIO and RNG clock |
Сообщение отредактировал mrcrook - Feb 4 2012, 07:53
wedmeed
сообщение Feb 6 2012, 04:20
Сообщение #374
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
А если снять галочку "Run to main()" и пошагать по инициализации, что будет при переходе в мейн?
0xFFFFFFFE
Что-то сильно напоминает недопрожженную флешку, прочитать бы как-нибудь, что реально записалось после прошивки и сравнить с хексом, который кейл генерирует.
adnega
сообщение Feb 6 2012, 05:03
Сообщение #375
На той неделе "морозили" изделие на основе STM32F1xx.
При температуре ниже минус 65 работало без проблем (ниже не получалось).
Если нужны подробности, можно их развить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
