> Металло-керамические корпуса, Зачем?
BarsMonster
сообщение Feb 4 2012, 04:56
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Вопрос этот мучал меня давно.
Зачем военные микросхемы упорно ставят в металлокерамические корпуса? Чем им пластик не нравится?
Понятно что высокую температуру пластик не держит, но выше чем +125C один хрен ничего кремниевого не работает...
Это какие-то требования, или в пластике микросхемы не проходят приёмочные испытания?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 4 2012, 09:11
Сообщение #16
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(tiburon @ Feb 4 2012, 13:07) *
Уважаемый, я ещё в 1993-м году сам закупал импортные кристаллы у SGS-Thomson (сейчас ST) и собирал на них ПЗУ EEPROM...
И где ж они потом применялись? Фобос...
tiburon
сообщение Feb 4 2012, 09:23
Сообщение #17
Пользователь №: 64 572
Цитата(SDFF @ Feb 4 2012, 13:07) *
Термоциклирование, вибростойкость.
Были попытки делать некие корпуса в ДИП-овских габаритах из “стекла”, но какие-то они были с ограниченными возможностями.
Тут видел РТМ на планарные металло-керамические корпуса, у которых лапы в нижней плоскости корпуса. Так и у них по внутрифирменному стандарту требуется формование выводов, бо отрывают на вибростендах.
И в том же 1993-м, умно-смышлёные технологи-рационализаторы решили что не стоит так уж легировать выводную рамку, и как результат выводная рамка начала синеть при спекании корпусов микросхем, и несколько тысяч микросхем стоимостью $2-3, в 1993-м году!!!, ушли в брак!!! А далее.... "Извини, фигня вышла..." О таких деньгах они тогда не слышали, но чего бы не поэксперементировать и не упростить... Кулибины!!!!
В Звездобос.
Почитайте про EPROM серии 27***, или ПЗУ серии 573***
В Звездобос.
$2-3 стоила 1 микросхема.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
falling_stone
сообщение Feb 4 2012, 09:37
Сообщение #18
Пользователь №: 793
Насколько я слышал, пластик не выдерживает термоциклирование при повышенной влажности. Он негерметичен, так как порист. Для пайки его выдерживают несколько 10-30 часов при повышенной температуре, чтобы медленно выпарить из пор всю влагу, иначе, как здесь было замечено, лопнет как семечка. Кроме того, не держит именно низкий диапазон температур, для работы при температурах ниже -40 в пластик обычно не пакуют. Что касается механической стойкости, я своими глазами видел плату снарядного взрывателя (были статьи по теме excalibur) с пластиковыми корпусами, просто их там, кроме пайки, еще и клеили по всей площади. Кроме того, как вы думаете, в Амеровских вертолетах, все компы на керамике? Есть такое понятие COTS (commertial off-the shelf product), на этих компонентах сейчас делают множество военного оборудования.
tiburon
сообщение Feb 4 2012, 09:51
Сообщение #19
Ещё раз:
Пластик, по крайней мере советский, имеет высокий коэффициент температурного расширения, в результате чего при охлаждении, после литья-формовки корпуса микросхемы, герметичность на стыке выводов и пластика... Если же пробовать заливать пластмассой все внутренности корпуса, то при охлаждении рвутся ещё и проводники соединяющие выводную рамку (вывода) с контактными площадками на кристалле. Толщина проводников от 10 микрон и меньше. На примере вышеназванных мной EPROM-ПЗУ хорошо видно как всё внутри устроено: в этом типе микросхем есть прозрачное стекло для стирания кристалла ультрафиолетом.
И пластмасса, как и прочие компоненты микросхем, должны использоваться только разрешённые ПЗ, а не всё что в голову придёт разработчикам-кулибиным.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 4 2012, 09:53
Сообщение #20
Из: г. Ульяновск
Так всему находится свое место. А если это не вертолет, а истребитель, который по нескольку раз за день в течение минут перемещается из тропической жары в арктический холод, а аппаратура в негерметизированном отсеке.
tiburon
Сообщение #21
У любого электронного компонента очень много разных параметров, а не только названный Вами "не лопнуть как семечка"... Вы что-то и чем-то спутали.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
falling_stone
сообщение Feb 4 2012, 17:53
Сообщение #22
Пользователь №: 793
Упоминая вертолеты, я ориентировался как раз на требования по вибростойкости, там они наиболее жесткие по совокупности амплитуда - длительность воздействия.
По термоциклированию же на первом месте, все же, космос, там без керамики никак.
Что же касается пайки, это просто пример как можно быстро добиться того же, что случается в течение длительной эксплуатации при меньших температурных перепадах.
В современных пластиковых корпусах заливка в большинстве случаев сплошная, незаполненные участки считаются дефектом, в особенности в flip-chip. Что интересно, при том, что диаметр проводников при монтаже разваркой уменьшился, по сравнению с приведенным здесь, в 10 раз, научились заливать без разрывов.
tiburon
сообщение Feb 4 2012, 18:42
Сообщение #23
1. Заливать без разрывов умели и раньше, и даже в России, плюс даже тогда в России умели и делать керамические, BGA и еже с ними, корпуса, уровня тогдашнего i30386 процессора, даже с приёмкой ПЗ.
2. 10 микрон и НИЖЕ. Допуск на слой в кристалле уже как лет 15 меньше 1 микрона... Сейчас, а точнее ещё лет 5 назад, таже VIA делает процессоры размером 1х2 см, а компьютерные мат. платы 10х17 см и меньше, это из анонсированных широкой публике. Если найдёте, то почитайте даже официальный road-map Интела и прочих.
На этом я вынужден проститься, по крайней мере в этой теме.
Исправление: 80386, 80486 появились позже. Количество выводов я сейчас уже не помню, давно это было.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
khach
сообщение Feb 5 2012, 09:48
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Пластик, даже буржуйский, и сейчас применять нельзя в условиях вакуума, вернее ограниченного наземного вакуума ( вакуумные установки). Газит он сильно. А керамика- работает. Зачем такое извращение надо, совать микросхему в вакуум? Редко, но бывает необходимо. В основном кондиционеры сигнала.
С другой стороны, у металлокерамики низкая стойкость бондов к ускорениям. Еще в советские времена приходилось вскрывать металлокерамику и пускать внутрь каплю эпоксидки- делали систему измерения на роторе турбины. Ускорения до нескольких кило-Ж (хотя и безударные). У металлокерамики отрывало бонды, а с доп заливкой те же микросхемы удовлетворительно переносили такое издевательство. Так что пластику в "эскалибурах" не удивляюсь.
proxi
сообщение Feb 5 2012, 11:09
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Потому что вакуум плотный контакт и ТКР. Затем влага.
В принципе военные используют и пластмассу. Пластмасса пластмассе рознь.
Был такой фокус. Керамика падала с метра на кафель и ее выбивало статикой, так что ЕМИ.
alexvu
сообщение Feb 14 2012, 15:13
Сообщение #26
Пользователь №: 68 299
Про советский пластик вообще молчу, например были корпуча, которые плавились при пайке вывода.
Насчет набора пластиком воды - платы же покрывают лаком, и корпуса тоже.
Западные МС в милитари исполнении могут быть и в пластике, а стоят дороже, видимо, в основном из-за большого цикла испытаний.
Ну и контроль на всех стадиях, наверное, жестче.
Вакуум - вообще особый случай, тут ничего не могу сказать. А плата в нем не газит?
Слышал, что BGA корпуса, даже керамические, стараются не применять из-за ненадежности пайки.
Про радиацию - мне тоже кажется, что металлокерамика ее задержит не лучше, чем "правильный" пластик.
Думаю, наши приемщики тоже имеют свои традиции, и не знают, как относиться, например, к МС в милитари исполнении какой-либо тайваньской фирмы.
Verifi
сообщение Feb 15 2012, 05:52
Сообщение #27
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
И не только металлокерамические BGA корпуса,но и пластикоые военные разработчики особенно "вибрирующей" аппаратуры не ставят, шары отваливаются и катаются по плате,видел сам при вскрытии отказавшей аппаратуры biggrin.gif
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
khach
сообщение Feb 15 2012, 08:59
Сообщение #28
Цитата(Verifi @ Feb 15 2012, 08:52) *
А вот это интересно. Аппаратура была чьей разработки? Постсоветская, китайская или истинно западная? По первым двум неудивительно, а по последней позиции охота было бы посмотреть результаты патологоанатомического вскрытия. Т.е шлиф поперек платы с микросхемой- чем было залито пространство под BGA, где треснуло и отвалилось (шарик-плата, шарик- микросхема, сам шарик порвало) ну и какие шарики были- свинцовые, безсвинцовые, с твердым сердечником.
halfdoom
сообщение Feb 16 2012, 04:47
Сообщение #29
Пользователь №: 2 072
Особых деталей не знаю, но знакомый недавно раскопал золотую жилу на ремонте одного из узлов автомобиля не китайского производства, где процессор в БГА корпусе. Судя по всему, недавние морозы и термоциклирование сделали свое дело - контакт пропадает всерьез и надолго.
Misile_Inc
сообщение Feb 22 2012, 11:58
Сообщение #30
Пользователь №: 66 926
Есть в России микросхемы с приемкой "5" в пластиковом корпусе. 1879ВА1, например.
Используются как на борту вертолетов, так и на борту истребителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.03192 секунд с 7
