2 страниц V  < 1 2
> Подскажите с подключением ФЭУ
AndreyVN
сообщение Feb 4 2012, 19:18
Сообщение #16
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(bezzeb @ Feb 4 2012, 21:58) *
Дело в том,что данный ФЭУ работает в режиме счета фотонов и имеет сразу выход TTL уровня.Другой режим выбрать нельзя.
Ой, почитал datasheet на ФЭУ, первый раз вижу ФЭУ с TTL выходом.
Пардон, TTL интегрировать не стоит.
Вижу 2 пути:
1) исследовать частотную характеристику счетчика MDAC, запрограммировав его как частотамер и подключив к генератору.
2) собрать счетчик на 1533ИЕ6, например.
stells
сообщение Feb 5 2012, 06:22
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет считать события с частотой, вчетверо меньшей тактовой. так что нужно либо увеличивать длительность импульса, либо использовать другие средства для регистрации импульса. например компаратор, как я писал. но вот успеет ли контроллер обработать прерывания от него?
bezzeb
сообщение Feb 5 2012, 19:17
Сообщение #18
Пользователь №: 64 036
Для усиления использовал 555АГ3(схема прикреплена(видна только когда нажимаешь на нее О_О).Вот только все равно надо знать на сколько надо увеличивать длительность импульса и соответственно подбирать С и R в схеме.
Думал здесь люди знаю параметры т.к видел много тем по данному мк.
Т.е наверное остается только генератором попробовать найти эти параметры?
Сообщение отредактировал bezzeb - Feb 5 2012, 19:25
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 6 2012, 02:49
Сообщение #19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
У них там еще с токовым выходом , и с выходом по напряжению есть счетчики фотонов. Все для советского человека.
bezzeb
сообщение Feb 8 2012, 10:28
Сообщение #20
Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает сигнал длинной 200нс.
Tanya
сообщение Feb 8 2012, 17:34
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Что соответствует меандру 2.5 МГц. А по паспорту 4.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.0202 секунд с 7
