> Dual-port & Two-porm RAM, реализация с [b]НЕЗАВИСИМЫМ[/b] тактированием чтения/записи
RXgade
сообщение Feb 5 2012, 09:33
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Необходима информация по реализации Dual-port и Two-porm RAM с НЕЗАВИСИМЫМИ тактовыми сигналами для чтения и записи данных (именно независимыми!!!) по всем канала.
Кто может дайте ссылки на статьи/книги где описаны ньюянсы реализации или реализации на HDL (бозотносительно технологии ПЛИС). спс
des00
сообщение Feb 5 2012, 09:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Любой хендбук на синтезатор раздел Coding Style %)
ЗЫ. А чем отличаются Dual Port RAM от Two Port Ram ?
RXgade
сообщение Feb 5 2012, 09:56
Из: Россия, Орел
В dual-port есть два независимых канала чтения/записа (чтенеи и записть может быть независимой, т.е. одновременной), а в two-port канал один и независимы только чтение и запись.
des00
сообщение Feb 5 2012, 10:01
Вечный ламер
Из: Томск
11 лет в этой области работаю, не знал такого %)
RXgade
сообщение Feb 5 2012, 10:30
Из: Россия, Орел
Там приведены примеры с одним тактовым сигналом чтения/ записи.. а меня интересует реализация с независимыми
Я не уверен что это "стандартная" классификация, просто в некорых технических документах встрачал такое разделение.
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_diff...d_dual_port_ram
SFx
сообщение Feb 5 2012, 13:26
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Экстрасенсы подсказывают, топикстартер имеет ввиду True Dual Port Ram
maksimp
сообщение Feb 5 2012, 18:51
Пользователь №: 66 023
Посмотрите описание (даташит) Cyclone 2 от Altera, рисунок 8-13 - структурная схема такой памяти. Там присутствует Write Pulse Generator. То есть видимо сама память состоит из триггеров - защёлок, на входы разрешения после дешифрирования подаются по ИЛИ импульсы записи двух портов.
Причём Write Pulse Generator включает в себя устройство асинхронной задержки, то самое делать которое своими силами производители ПЛИС вовсю не рекомендуют. На HDL его трудно записать.
barabek
сообщение Feb 5 2012, 21:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А с каким производителем работаете? У альтеры в хэндбуке на квартус есть такой пример :
Example 11–15. Verilog HDL Simple Dual-Port, Dual-Clock Synchronous RAM
module dual_clock_ram(
output reg [7:0] q,
input [7:0] d,
input [6:0] write_address, read_address,
input we, clk1, clk2
reg [6:0] read_address_reg;
reg [7:0] mem [127:0];
always @ (posedge clk1)
begin
if (we)
mem[write_address] <= d;
end
always @ (posedge clk2) begin
q <= mem[read_address_reg];
read_address_reg <= read_address;
end
endmodule
не то?
maksimp
сообщение Feb 6 2012, 02:58
В первом сообщении темы было "безотносительно технологии ПЛИС". То есть видимо на любой. Хочется код, для которого не важно какая ПЛИС.
des00
сообщение Feb 6 2012, 05:45
Вечный ламер
Из: Томск
Вопрос стоит некорректно. Код из примера Example 11–15. Verilog HDL Simple Dual-Port, Dual-Clock Synchronous RAM. будер работать безотносительно технологии ПЛИС в любом симуляторе, но то как он будет синтезирован в целевую ПЛИС отдается на откуп синтезатору. И если синтезатор, посчитает что описание не попадает под его критерии по которым он инферит память, то он сделает как умеет.
В свое время, для моделирования я делал DWC двухпортовую память, работало отлично, но в симуляторе. Попытки объяснить синтезатору что нужно вставить RAMB16 блок, вместо кучи логики успехом не увенчались. То же самое и про опцию byte_enable.
Поэтому, безотносительно технологии ПЛИс это будет классический
always_ff @(posedge pipa_clk) begin
  pipa_rdat <= ram[pipa_addr];
  if (pipa_we)
    ram[pipa_addr] <= pipa_wdat;
end
always_ff @(posedge popa_clk) begin
  popa_rdat <= ram[popa_addr];
  if (popa_we)
    ram[popa_addr] <= popa_wdat;
end
но во что это синтезируется и каким свойством будет обладать (Read First, Write First, Don't care) будет зависить целиком и полностью от умности синтезатора.
RXgade
сообщение Feb 6 2012, 06:56
Из: Россия, Орел
Посмотрю. спс.
не то?
Работаю с ACTEL.
В этом примере очевидна проблема с потерей целостности данных...Если активные фронты клоков на запись и чтение близки по времени (при одинаковых адресах записи и чтения) то может произойти искажение считываемых данных (в идеале хочется чтобы было считано либо старое значение либо новое... но никак не искаженное).
Тут даже вопрос не в том, что на "любой" а в том что: "можноли написать синтезируемых HDL код для такой памяти не использую стандартные блоки памяти зависящие от технологии ПЛИС." При этом HDL-код для конктетной ПЛИС не обязан совпадать с кодом для другой.
end
да.
DmitryR
сообщение Feb 6 2012, 08:59
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Видите ли, проблема в том, что inferred code работает (может работать) в железе не совсем так, как он описан. Поэтому вы не смотрите, какие проблемы могут теоретически возникнуть в HDL-описании памяти, смотрите на то, как быдет работать блок, в который этот код превратится.
RXgade
сообщение Feb 6 2012, 10:33
Из: Россия, Орел
Почитав описания некоторых реализаий Dual-port Ram-ов пришел к выводу (поправте меня если не прав): 100% защиту от нарушения целостности данных при одновременном и независимом доступе по одному адресу на запись/запись или чтение/запись обеспечить невозможно. Все равно есть отраничения взаимное изменение сигналов тактирования.
...а раз так, то появились некоторые соображения по реализации на "защелках". Если что получится то сразу отпишусь. smile3046.gif
des00
сообщение Feb 6 2012, 10:40
Вечный ламер
Из: Томск
безумству храбрых поем мы песню %)
vetal
сообщение Feb 6 2012, 10:46
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Эту процедуру можно возложить на отдельный блок, тормозящий процесс чтения на время записи и наоборот(Mutex), с соответствующими издержками.
Cохранение в элементе памяти случайно изменяющейся величины в случайный момент времени приведет к случайному результату sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
