7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Катушки металлоискателей
IGK
сообщение Jan 22 2010, 17:03
Сообщение #31
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:57) *
Залью сегодня в Upload, не помню, где брал. Программа совсем маленькая, интерфейс замороченный, но разобраться можно.
Геометрию удобно рисовать в автокаде, затем импортировать *.dxf в Femm, удалять, непонятно откуда
взявшиеся линии, задавать токи, материалы... и смотреть результат. smile.gif
Настолько маленькая, что и хелпа нет? :-)
Спасибо, вечером/ночью гляну аплоад. Думаю, в моделирование поместите...
А из короля дров импортирует? Автокадом пользовался лет ..цать назад, когда фирма была его официальным дилером. Сейчас попроще предпочитаю.
zzzzzzzz
сообщение Jan 23 2010, 13:10
Сообщение #32
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных контуров, расположенных в плоскости под передающей плоской катушкой. Так можно регистрировать изменение поля более эффективнее по сравнению с одной большой приемной, в которой, во многих случаях, поле интегрально меняется незначительно.
Это сложнее, конечно. Но, стоит подумать об РСВ матрицы приемных катушек, с размещением усилителей, детекторов и АЦП прямо рядом с каждой печатной катушкой. РСВ многослойная, с экранировкой сигналов с помощью рсв-коаксиалов.
AndreyVN
сообщение Jan 23 2010, 17:00
Сообщение #33
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Имортирует только DXF, не знаю, Корел сохраняет в DXF (?), можно и в самой программе рисовать, но геморно, особенно с размерами.
Хелп и примеры конечно же есть.
Залил, 3 Mb Upload\Modelling\Femm
А что же Вы про сайт свой ничего не сказали? Хороший сайт, мне понравился. smile.gif
IGK
сообщение Jan 23 2010, 17:05
Сообщение #34
Из: Севастополь
Вот блин... при прикреплении файла патента все исчезло. В общем, патент 5,726,628 и еще какой-то. Опять искать неохота. Там описаны массивы приемных катушек.
Что касается печатных датчиков, то они менее чувствительны и гораздо более дорогие, чем намотанные. Там получается 4 слоя - два на катушки и два на экран. Ну и прикиньте, сколько стоит 4-слойка размером 300х200 мм. Я уже искал подешевле...
zzzzzzzz
сообщение Jan 23 2010, 17:41
Сообщение #35
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05) *
... Ну и прикиньте, сколько стоит 4-слойка размером 300х200 мм. Я уже искал подешевле...
Можно сделать путем склейки двух двухслоек с добрым слоем клея с пластификатором. Потребуется пропаять несколько проводков насквозь. И заодно заливается вся схема - решается проблема с корпусом для всей приемной части (а может, и для передающей сверху этого пирога - еще одна двухслойка). Размер 250х50 мм кв воображается более практичным.
При современных топологических нормах 0.1\0.1 мм эта разница сильно снижается. Насчет дороговизны - это вряд ли, если посчитать ручной труд и материалы оправки и т.п.
IGK
сообщение Jan 23 2010, 19:05
Сообщение #36
Из: Севастополь
Видите ли, я специально разрабатывал свой прибор таким, чтобы можно было изготавливать датчик в основном из универсального материала РГ. Поэтому он выходит очень дешевым и легким. Гораздо дешевле печатного. Правда, я делал опытный образец, нарисовав спираль иголкой от шприца. Это, конечно, побольше, чем 0.1, но все же не так плохо. Но приемлемых результатов не добился. И продолжаю мотать...
Для этого разработал концепцию настройки любого датчика так, чтобы он соответствовал параметрам "идеального". Это значит, что в диапазоне температур от -20 до +60 он может менять свои парметры по фазе в пределах +-80 град, по амплитуде до +-300 мв, а уж программа заставляет его реагировать так, как будто ничего этого нет. Правда, иногда требуется его балансировать на почву, если слишком ушли параметры. В остальном со всем справляется трекинг, который следит за выходными напряжениями датчика в отсутствии сигнала.
Кстати, изготовление такого датчика занимает один день - это с сушкой и покраской полиэфиркой.
Честно говоря, для датчика главное обеспечить неподвижность витков (срабатывание при ударах) и применить нормальный кабель (срабатывание при махах). Остальное компенсируется.
НЕХ
сообщение Jan 24 2010, 11:43
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А магнитное поле отклоняющей системы кинескопа можно использовать в металлоискателе ?
(две ортогональные обмотки; только поле, наверно, наружу не выходит...)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
IGK
сообщение Jan 24 2010, 13:41
Сообщение #38
Из: Севастополь
Кинескоп на палке... Тяжелая, наверное, штука :-)
zzzzzzzz
сообщение Jan 25 2012, 20:08
Сообщение #39
Из: Нью Крыжопыль
Если есть еще желание, то можно продолжить обсуждение головы.
Занялся на досуге. Пробую печатный квази-bigfoot. Вроде, неплохо. Но, с дискриминацией хреново.
AndreyVN
сообщение Feb 4 2012, 20:04
Сообщение #40
Из: Volgograd
Можно и продолжить, я, например, испытал "складную" голову.
Еще меня интересует голова от Терминатора. Я всегда считал, что для максимума чувствительности, передающая
катушка должна быть маленькая, чтобы обеспечить высокую напряженность поля. А применая - большая, чтобы охватить максимальный
магнитный поток. Так у Термиратора - все наоборот! И результат отличный. Где я не прав?
zzzzzzzz
сообщение Feb 5 2012, 17:04
Сообщение #41
Из: Нью Крыжопыль
А что такое "складная голова"? Гибкая?
После долгих рассуждений пришел к выводу, что лучший вариант - биг фут.
Только он дает полноценную компенсацию грунта, и можно видеть и "дальше, и чётче".
Это первое. Второе - биг фут не простой, а вытянутый. Так получается иметь и широкий шаг при махах, и точную локализацию цели при обнаружении. В-третьих, биг фут высокосимметричный по геометрии. То есть, в виде промышленной РСВ. Тонкая подстройка за счет дифференциального усилителя.
Много еще чего, про всё не сказать. Запускаю скоро вторую итерацию РСВ, со схемой прямо возле катушек. Как потеплеет, буду сравнивать с покупным прибором в реале. sm.gif В основном, меня беспокоит только конкретная чувствительность к перекосу катушек к поверхности грунта.
По поводу геометрий классических катушек. Если сделать приемную больше передающей, то, однозначно, чутьё упадет. Так как с внешней стороны передающей градиент напряженности поля меньше (становясь нулевым где-то в бесконечности sm.gif ). А ведь именно изменение поля на единицу объема или площади определяет изменение ЭДС в приемной. Внутри же передающей проходят все силовые линии и градиент выше. Перераспределение поля внутри передающей смотреть гораздо "вкуснее".
Да так и пробовали уже энтузиасты. Хуже.
galya
сообщение Feb 6 2012, 08:14
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...вот этот патент и .....дополнительно по поисковым катушкам...
Прикрепленный файл  search_coils.pdf ( 885.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
zzzzzzzz
сообщение Feb 6 2012, 08:37
Сообщение #43
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо. Но это всё такая древность ...
Да и, как ни странно, некоторые авторы сами не понимают чего изобретают. sm.gif
AndreyVN
сообщение Feb 6 2012, 16:58
Сообщение #44
Из: Volgograd
Нет, это вариации на тему 2D. Практически карманный вариант, но плата за маленький габарит велика - полоса захвата 6-8 см и чувствительность по пятаку 7-10 см. search_coils.pdf - отличный обзор, спасибо!
IGK
сообщение Feb 7 2012, 08:12
Сообщение #45
Из: Севастополь
Тема не умерла, оказывается...
Я сейчас проверяю идею Сергея П с md4ru о возможности создания датчика с пониженной чувствительностью к почве. Для проверки сделал тестовую плату с автобалансом датчика и 24-битным АЦП на РСМ1808. Процессор STM32L151. Особенность датчика в том, что он не требует какой-либо настройки при изготовлении. Делаю два датчика: Кольцо и ДД.
Коротко суть идеи в том, что балансирующая катушка должна быть расположена вне приёмной.
Результаты эксперимента выложу на сайте.
Сейчас задержка, полетел диск с проектами. Пропало всё (С) за последний месяц. Как раз перед архивированием гавкнулся. Так всегда бывает :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
