> Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп
Dimmix
сообщение Feb 5 2012, 17:05
Пользователь №: 10 033
Возможно ли напрямую драйверу на трансформаторе работать на полумост на мосфетах или сквозняк, емкость затворов и другие заморочки неизбежны
Serg SP
сообщение Feb 5 2012, 21:00
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Если Вы имеете в виду, можно ли от одного тр. управления рулить стойкой полумоста, то скажу, что регулярно вижу такое решение при ремонте буржуйских зарядных устройств, мощностью от 500 Вт до нескольких кВт. Но мне больше по вкусу такое решение:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry936136
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
vao
сообщение Feb 6 2012, 05:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Сейчас это очень распространено. И даже у меня такая штука работает без сбоев. Но нужно правильно проектировать. если у вас нет опыта, то лучше воспользуйтесь советом Serg SP.
А вообще можно почитать у TI (www.ti.com)
SergCh
сообщение Feb 6 2012, 07:00
Пользователь №: 55 343
Не пойму, как в этой схеме трансформатор размагничивается. Ему же стабилитрон на выходе мешает.
SSerge
сообщение Feb 6 2012, 07:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Там стоит P6KE18CA, он при обоих полярностях как стабилитрон работает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 08:27
Да, на схеме у меня нарисован как Р6КЕ18, но в списке компонентов указано Р6КЕ18СА, обратите внимание на соотношение витков первичной и вторичной обмоток. Весь фокус именно в этом. Схема замечательно работает при Кзап от 0 до 0.5.
georgy31
сообщение Feb 6 2012, 08:36
Пользователь №: 55 305
А какой смысл долбить супрессор двойным напряжением? Или схема управления питается от низковольтного источника? Намагничивания не будет, кондёр в первичке для этого и стоит.
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 08:44
Идеальное питание схемы от 10 до 12 В. Я использую питание 11 В. Помогал на Паяльнике приладить этот драйвер вопрошающему для управления кирпичами с зарядом затвора более 200 нК. Фронты получились у него около 400 нСек. И всё это управлялось от TL494...
НЕХ
сообщение Feb 6 2012, 09:54
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"..даром преподаватели время со мною тратили..."
намного лучше работает схема http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30&p=935439
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 6 2012, 09:58
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SergCh
сообщение Feb 6 2012, 09:59
Ах он двусторонний, да, да, не заметил... Но всё же схема с разделительными конденсаторами достаточно порочная, в момент пуска- останова импульсов на затворе чёрт те что происходит.
Мне больше нравится классическая прямоходовая схема, без всяких разделительных конденсаторов, если уж управлять затворами с помощью трансформатора
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 12:09
HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами.
SergCh, я данную схему использовал в полукиловаттном конверторе, никакой чехарды во время пуска - останова не обнаружил. Да и отзыв людей, повторивших драйвер по данной схеме, только положительный.
Впрочем, к чему весь этот спор? Повторите драйвер по данной схеме, благо по затратам не много (два кольца на 40 рублей, транзисторов на 20, да супрессоров на 10. Резисторы, конденсаторы и провод мгтф не в счёт.)
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 6 2012, 12:10
НЕХ
сообщение Feb 6 2012, 12:28
Из: Петербург
Придётся Вам со мной согласиться - маленький полевик с логическим порогом.
Зато как закрывает SPP20N60C3 !
P1070592.JPG на fotkidepo.ru:
схема прекрасно раскачает и полумост, если решить проблему "мёртвого времени"...
у современных полевиков COOLMOS, MDMESH, SUPREMOS велика задержка выключения и слепое управление от трансформатора чревато.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 6 2012, 18:15
SergCh
сообщение Feb 6 2012, 12:50
Великолепно!
SergSP, не исключаю что где-то эта схема вполне себя оправдывает, но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе.
Почему я собственно от неё и открестился.
сообщение Feb 6 2012, 13:17
Пользователь №: 45 710
Извините, но автор спрашивает про биполярный драйвер, т.е. реально ли одним трансформатором раскачивать два противофазных транзистора.
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 13:38
Гиратор симулировал данный драйвер:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=939029
во всём диапазоне Кзап всё предсказуемо.
Симулятор симулятором, а в макетике попробуйте. Одно из достоинств - отсутствие на горячей стороне транзисторов (в самом драйвере) и общая простота и дубовость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
