76 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
mcmega
сообщение Jan 31 2012, 19:17
Сообщение #706
Пользователь №: 67 311
Когда замыкаю Х2 и Х4 (reset и 232RL) и подключаю USB, то определяется мой сом порт, что может быть у меня не так?
И ещё такой вопрос. Можно ли залить новую прошивку через USB (как при прошивке в первый раз)? или придётся другим программатором шить?
mcmega
сообщение Feb 1 2012, 10:31
Сообщение #707
Блин, подключился другим программатором к Mega8, использую CodeVisionAVR, сначало писал
chip signature mismatch
Read: byte0=0x00, byte1=0x00, byte2=0x00
mast be: byte0=0x1E, byte1=0x93, byte2=0x07
я ничего не делал, читал форум и периодически пробовал подключиться к контроллеру,
а сейчас пишет
chip signature: byte0=0x00, byte1=0x00, byte2=0x00
chip: AT43USB355 or AT76C711 or AT94K05 or AT94K
как это понимать, я вообще ничего уже не понимаю, что творится?
Леонид Иванович
сообщение Feb 2 2012, 12:57
Сообщение #708
Пользователь №: 18 986
Как сделать так, чтобы программатор был виден из AVR Studio как AVRISP, а не STK500?
В ответ на CMD_SIGN_ON передается строка "AVRISP_2", но все равно в заголовке окна STK500.
electronics
сообщение Feb 4 2012, 12:22
Сообщение #709
Пользователь №: 69 930
Цитата(Petka @ Jan 31 2012, 17:11) *
Не надо создавать никаких проектов. Просто с оригинальным Makefile выполните "Tools/Make All"
Спасибо, помогло.
Еще вопрос, в качестве L1 подойдет ферритовая бусина 1uH ток до 7А.
Petka
сообщение Feb 5 2012, 07:49
Сообщение #710
Пользователь №: 7 886
Цитата(electronics @ Feb 4 2012, 16:22) *
Спасибо, помогло.
Да, подойдёт.
По идее там и должна стоять бусина. На момент разработки программатора бусины в розничной продаже были очень редкими. По этой причине я туда поставил дроссель, хотя годится и ферритовая бусина.
а сейчас пишет
Видимо вы не правильно подключились программатором к чипу. Проверьте наличие MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND. Нулевые фузы могут намекать на закоротку между MISO и GND.
Цитата(mcmega @ Jan 31 2012, 18:16) *
... В винде (winxp) com порт пропал, устройство никак не обнаруживается, светодиодики на 22 и 23 ногах FT232RL постоянно горят и помиргивают, светодиод, подключеный к 14 ноге Mega8 - горит постоянно. Куда рыть??
Добиться наличия виртуального КОМ порта в виндовс. Если нет порта, значит ошибка где-то в обвязке FT232RL. Ищите сначала её.
alfpk00
сообщение Feb 5 2012, 22:31
Сообщение #711
Пользователь №: 70 102
Всем привет!
Уважаемый Petka!
Собираюсь собрать данный программатор, есть несколько вопросов:
Планируется использование данного программатора в режиме постоянного подключения к программируемому МК (вместо разъема ISP будут разведены проводники на плате), к этому же порту МК подключен LCD. Можно ли использовать данный программатор в режиме постоянного подключения? (выходы программатора после программирования устанавливаются в Z состояние?).
Если нет, то что нужно изменить в схеме/прошивке?
Будет использоваться FT232RL b AtMega8 (DIP)
Спасибо!
Petka
сообщение Feb 6 2012, 04:21
Сообщение #712
Можно. Устанавливаются в Z-состояние.
foxghost
сообщение Feb 6 2012, 07:03
Сообщение #713
Пользователь №: 68 936
Цитата(Petka @ Jan 29 2012, 21:37) *
Попробуйте запрограммировать не через ponyprog а через avrdude. В самом первом посте этого топика в разделе "первоначальная прошивка программатора" есть описание как прошить программатор через avrdude.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=662781
Пробовал через avrdude ничего не вышло.
Только сейчас заметил при первом считывании фьюзов стоит активным SPIEN, может по этому уменя не получается первоначально прошить ATmega48PA?
Petka
сообщение Feb 6 2012, 07:57
Сообщение #714
Что пишет avrdude?
При запуске avrdude надо добавить в строку параметров ключ "-v -v"
Для точного ответа нужен знать, что выводит avrdude при попытке прошить.
Леонид Иванович
сообщение Feb 6 2012, 08:17
Сообщение #715
А Вы, случайно, не знаете ответ на мой вопрос: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1023099
Petka
сообщение Feb 6 2012, 11:00
Сообщение #716
Нет.
foxghost
сообщение Feb 6 2012, 12:44
Сообщение #717
Вот что выдает
CODE
avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 6 2008 at 13:57:17
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf"
Using Port : \\.\com2
Using Programmer : stk500_by_petka
Overriding Baud Rate : 9600
Setting bit clk period: 10.0
Setting isp clock delay: 10
AVR Part : ATMEGA48
Chip Erase delay : 45000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 5 4 0 no 256 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 64 0 yes 4096 64 64 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : SERBB
Description : AvrUsb500 by Petka, reset=!txd sck=!rts mosi=!dtr miso=!cts
bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ FF FE 53 00 ]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | bitbang_cmd(): [ 30 00 00 00 ] [ 00 30 00 1E ]
bitbang_cmd(): [ 30 00 01 00 ] [ 00 30 00 92 ]
################bitbang_cmd(): [ 30 00 02 00 ] [ 00 30 00 0A ]
################################## | 100% 0.30s
avrdude: Device signature = 0x1e920a
avrdude: Expected signature for ATMEGA48 is 1E 92 05
Double check chip, or use -F to override this check.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 6 2012, 19:55
Причина редактирования: [codebox]
Petka
сообщение Feb 6 2012, 14:35
Сообщение #718
Цитата(foxghost @ Feb 6 2012, 16:44) *
Вот что выдает
В параметрах запуска avrdude поменяйте atmega48 на atmega48pa и повторите снова.
foxghost
сообщение Feb 7 2012, 09:02
Сообщение #719
Теперь вот не находит
avrdude: AVR Part "atmega48pa" not found.
Valid parts are:
m6450 = ATMEGA6450 [C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:10832]
а на другой точно такой же плате выдало следующее
CODE
AVR Part : ATMEGA48
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ FF FF FF FF ]
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Сообщение отредактировал foxghost - Feb 7 2012, 09:05
Petka
сообщение Feb 7 2012, 09:33
Сообщение #720
Atmel зачем-то изменила сигнатуру чипов Atmeg48pa. Была "0x1e 0x92 0x05"
А стала "0x1e 0x92 0x0A"
В файле конфигурации avrdude (avrdude.conf)
найдите строчку " signature = 0x1e 0x92 0x05;"
и замекните её на " signature = 0x1e 0x92 0x0A;"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01949 секунд с 7
