> Вопросы по расчету преобразователя на ST1S10
koluna
сообщение Feb 6 2012, 13:36
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Рассматриваю возможность применения преобразователя ST1S10 для питания модуля SIM900.
При изучении спецификации и аппноутов возник ряд вопросов.
1. Каков максимальный допустимый коэффициент заполнения для данного стабилизатора (написано, что должен быть менее 85%)? При входном напряжении 5 В и выходном 4 В расчет по формуле в даташите дает значение 0.9. Значит ли это, что при таких напряжениях данный преобразователь использовать нельзя?
D = ( Vout + Vf ) / ( Vin - Vsw ) = ( 4 + 0.25 ) / ( 5 - 0.3 ) = 0.9
2. Входное питание на преобразователь модуля, это +5 В с предыдущего преобразователя на MC33167. Провода около 10 см, тонковатые (один провод шлейфа RC10). Можно ли это считать условием для увеличения входной емкость до 10 мкФ (источник с высоким импедансом)?
3. Какой лучше задать КПД при расчетах?
4. На какой ток расчитывать преобразователь? В документации на модуль пиковое значение тока - 2 А. Иными словами - какой сделать запас по току?
5. Чему равна суммарная емкость модуля и его обвязки (модуль + большая емкость на PWRKEY + емкость на VRTC + всякая мелочь)? Это к вопросу о выборе значений входных и выходных емкостей преобразователя и необходимости добавления емкости параллельно верхнему резистору делителя обратной связи.
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 10)
Aner
сообщение Feb 6 2012, 14:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Используйте что-нибудь получше и поновее типа NCP3155, NCP3170.
koluna
сообщение Feb 7 2012, 07:39
NCP3155 не подойдет, как я понимаю. У него коэффициент заполнения максимальный - минимум 80%.
Приблизительный расчет дает как раз 4/5 = 0.8, но это без учета падения на транзисторах, уже на грани...
NCP3170, вроде, правильней - от 90...91%, и входное напряжение от 4.5 В. Есть вход разрешения. С этим преобразователем проблем меньше, чем с ST1S10?
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Feb 7 2012, 09:42
Из: СПБ
намного меньше и к тому же он дешевый.
koluna
сообщение Feb 7 2012, 12:16
Я пока не пойму, по быстродействию он пройдет или нет?
Отдаст ли 2 А модулю за требуемое время?
Благодарю заранее!
Romashki
сообщение Feb 7 2012, 17:52
Пользователь №: 61 419
NCP3170 не пробовал, а вот ST1S10 - отдаст точно. Хотя они по частоте схожи. А на счет заполнения и т.д. заморачиваться не стоит, делайте как в даташите и все заработает. ST1S10 критична только ко входным выходным емкостям и разводке. Сделано около 400 шт, работают без проблем.
yakub_EZ
сообщение Feb 8 2012, 09:24
Пользователь №: 42 252
Те, кто пробовал NCPЗ155 A/B скажите, получается ли на ней ограничить потребляемый нагрузкой ток с помощью его задания резистором с вывода ISET?
koluna
сообщение Feb 9 2012, 14:41
Скорость нарастания тока, как я понимаю, определяется значением индуктивности. И это все можно посчитать.
Но вот какая скорость нарастания тока требуется для SIM900?
Благодарю заранее!
Aner
сообщение Feb 9 2012, 14:47
Из: СПБ
для SIM900 все в даташите есть. ST1S10 - плохо работает защита как по входу так и по выходу, дохнут и убивают все после себя, требуется предусматривать защиту и правильно разводить ( не все умеют). С NCP3170А испытали все намного лучше. Но хочется NCP3170B.
koluna
сообщение Feb 13 2012, 05:32
Т. е., модуль у Вас работал с NCP3170А нормально? А входное напряжение какое было?
Вот еще вопрос. В даташите есть рекомендации по трассировке. Мощность на NCP3170А при работе выделяется достаточно приличная. Неужели она нормально отводится через выводы микросхемы?
Благодарю заранее!
mov
сообщение Feb 13 2012, 09:51
Пользователь №: 226
С ST1S10 проблем не было. 2000 изделий или около того.
На сайте STm была выставлена программа моделирования для DC-DC чипов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
